06.10.2006, 10:02 | #1 | ||
У меня машина Марк2 93 г.в. с двигателем 1JZ-GE. Возникла в недавнем прошлом проблема - мелкая вибрация руля и кузова на холостых оборотах. В сервисах сказали, что возможно проблемы с глушителем(немного сечет), либо с механизмом натяжения навесных агрегатов(немного гуляет ролик ремня генератора). Недавно поменял свечи и промыл инжектор. Ничего не изменилось. Когда нагреется двигатель, вибрация не пропадает, но ее становиться меньше. Прошу подсказать, если кто знает в чем может быть проблема.
06.10.2006, 10:29 | #2 | ||
Это подушки двигателя-автомата 99%
06.10.2006, 11:25 | #3 | ||
Master
Ну у вас и сервисы блин...первый раз слышу чтоб из-за глушителя двиг вибрировал Если обороты в норме, то Подушки... Jaus +1 |
06.10.2006, 11:50 | #4 | ||
Да, слесарюги жгут нипадецки!!!
адназначна подушки
auto:
06.10.2006, 11:52 | #5 | ||
Jaus.
+2. 8)
Honda Jazz - есть |
10.10.2006, 04:03 | #6 | ||
А мож глушак реактивный - направленной струей выхлопных газов мафынку подшвыривает
Я тоже за версию подушек. На переднеприводных балалайках мы проверяли подушки так: один залазит под машину (на яме или эстакаде, конечно), а второй затягивает ручник, ставит на D автомат, потом на R, а тот что внизу смотрит как двигаются подушки при изменении направления вращения. На Марках подушки помощнее, да и наклоны двигателя не такие явные, так что не уверен в применимости такого способа на заднеприводных машинах.
12.10.2006, 21:29 | #7 | ||
Жесть....выхлопная труба....
а если машина не заводится...это надо в выхлопную дунуть,и по колесу стукнуть(бонус стёкла протереть)....АААААААААА..пипец |
12.10.2006, 22:58 | #8 | ||
Jamaica
brabus а я вот не слышал а сталкивался что из ЗА ГЛУШИТЕЛЯ ШЛА ОХ...НАЯ вибрация сцуки сварщики чуть кривовато приварили и труба косалась кузова вибрация шла огромная ехать не возможно было причем на месте ровно а находу это ****** был два раза пришлось переваривать
13.10.2006, 06:24 | #9 | ||
Глушак легко может мутить воду, если он присобачен к кузову не на резинки а на проволку, трясет не подетцки, так же если от вибрации кузов задевает, но такие вещи сразу видны, без может быть. в твоём случае думается подухи
13.10.2006, 09:49 | #10 | ||
Я вот тоже склонен,что это подушки....хотя,предположений может быть несколько....Короче,как узнаешь... пиши...мне уже интересно!!!
17.10.2006, 07:42 | #11 | ||
скорее всего подушки а из-за глушака первый раз слышу
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
20.10.2006, 11:31 | #12 | ||
У меня MarkII в 90кузове 94 года. Была такая канитель. Когда я подваривал глушак, оторвал одну стойку та что на резинке дальше от конца выхлопной трубы. Короче когда варил мне посоветовали скинуть МИНУСОВУЮ клемму аккумулятора. Что бы якобы ни чего в электронике не спалить. Так вот после когда я заворил вроди завел но вот что!!! После того как движок прогрелся, он стал както вибрировать, и холостые обороты стали помешьше что-ли, но после ~20км езды холостой ход вроде выравнялся и всё стало ОК!!! Может чего сбросилось в настройках?
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
02.04.2013, 14:07 | #13 | ||
у меня девяностик вибрация на 1800 обаротах и выше началось с того когда в воду въехал и разлетелас вис муфта и ещё резко газуеш при их падении машина троит помогите советом уже всё поменял и свечи и форсунки топливный фильтр
02.04.2013, 18:57 | #14 | ||||
1g-fe не заводится,не могу понять в чем дело | alex257 | Двигатель | 58 | 02.04.2010 15:05 |
Не могу понять что с коробкой!!! | Liyhin | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 04.03.2009 19:36 |
не могу понять :( не завелась | Dimon SGUPS | Двигатель | 26 | 25.10.2008 11:42 |
Помогите, не могу понять в чем дело | MaXXXeD | Модификация и свап двигателя | 9 | 08.08.2008 10:16 |
