13.03.2011, 13:06 | #1 | ||
Всем привет!
Не подскажите в чем может быть проблема, кто мож сталкивался?
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
13.03.2011, 16:01 | #2 | ||
R.I.P.
ArtegaKHV
Здоров, поменяй батарейку в ключе, скорее всего здесь собака зарыта!!!
13.03.2011, 16:12 | #3 | ||
Станислав 1
Это конечно вариант! Но, двери с ключа открываются. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: с кнопки на ключе двери открываются, а багажник нет.
13.03.2011, 16:56 | #4 | ||
R.I.P.
ArtegaKHV
Чтоб багажник открыть, надо кнопку 3сек жать, попробуй!
14.03.2011, 00:29 | #5 | ||
Станислав 1
знаю. Говорю же багажник с кнопки не открывается.
14.03.2011, 06:21 | #6 | ||
R.I.P.
ArtegaKHV
Тогда проводку смотри, может где контакт отошёл.
14.03.2011, 10:22 | #7 | ||
Станислав 1
ну саму фишку, которая к замку подходит, я смотрел, вроде все на месте...
15.03.2011, 13:24 | #8 | ||
А у меня 2 кнопки на ключе))
Проверь активатор на работоспособность, если работает, то смотри почему сигнал открытия не приходит.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
16.03.2011, 08:57 | #9 | ||
Roman 78
Так и есть, 2 кнопки, 1 на багажник и 1 на двери. Что за активатор и как проверить?
17.03.2011, 11:11 | #10 | ||
видимо привод замка( соленоид) может он накрылся,
морковка 110
17.03.2011, 12:33 | #11 | ||
АллЁха
а как проверить?
17.07.2011, 23:24 | #12 | ||
Образовалась тут проблемка, снял планку над номером и соответственно механический замок багажника стал просто болтаться, так как держится он на планке изнутри. Багажник закрыл, открыть возможности нет, так как длина тросика изменилась и из салона рычажком не открыть. Как известно с ключа у меня не открывается багажник, проблему так и не решал, лень....
Короче пришлось, начал проводить ревизию проводки по левому борту и за блоком предохранителей пассажира нашел обрезанную землю (видимо гоблины которые сигу прошлого хозяина демонтировали - отрезали), соединил. Пробую открыть дистанционно с ключа... открылся! Все проблемы нет. З.Ы. как много букв получилось
Бустапный Mine's на JZX110. Не открывается полностью ETCS-i | FourCam | Модификация электрооборудования | 239 | 29.09.2016 06:47 |
Багажник на крышу Mark2 jzx110 | NightRider | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 23 | 03.09.2014 14:55 |
Багажник не держит и открывается на кочках jzx100 | federal24 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 09.07.2013 04:32 |
Открыть багажник моторчиком TRUNK - JZX110 | _sky_ | Электрооборудование кузова | 0 | 01.07.2013 08:28 |
HELP! не работают кнопки на ключе! JZX100 | Lakileon | Электрооборудование кузова | 7 | 29.10.2012 17:35 |
