Старый 13.03.2011, 20:32   #1
Angel666 TC
Angel666 вне форума
Аватар для Angel666
По умолчанию Время от времени не тянет на низах... 0
Всем привет! пихло 2жэзет с вивитиай. заметил что машина то прет как дурная, то как будто телегу сзади привязали. думал в бензе дело, но потом заметил что такое может быть на одном и том же бензине. тоесть ездиешь все гуд, заглушил, через какое-то время завел, поехал, а она уже не едет до примерно 3-х тысячь при плавном ускорении делает ну огромааааааадное одолжение, мол точно надо? ну лаааадно....при тапке в пол вроде бодро идет, но какие-то сомнения всеже гложат. снял верхнюю крышку грм, дабу сеточку вивитиая почистить, вытащил, а на ней разве что ценника нету! как новая ни грама грязи! случайно задел ремень грм, а он вместо того чтобы радостно зазвенеть, как натянутая струна, порадовал меня свобным ходом см 2 туда-сюда... т.е. вверх-низ. поматерился знамо дело и начал там всякие радиаторы снимать, шкивы и т.д. снял крышку вобщем вторую крышку грм, натяжной ролик одним пальчиком туда-сюда пошивелил. шивелится гад! снял сам натяжитель, тем же пальчиком утопил выступающий штырек и выкинул сей девайс нафиг! вообщем купил\поставил новый, выставил по меткам, собрал в обратном порядке. завел- гудит! гуд! прокатился, тачко прет! да еще как!
покатавшись какое-то время понял что проблема не ушла, стола, скажем не так сильно выделяться. и вот недавно клапан вивитиая заклинило... в виду врожденной скупости новый брать не стал, а нашел б\у. и щя она на низах вообще не идет! будто 33 козла рогами в землю уперлись и не дают нормально ехать! козлы блин!!! ну т.е. так же, то едет, то не едет, тока более ощетимо.
что ето? заведомо несправный клапан? сама муфта вивитиая? она кстати при снатом ремне четь-чуть люфтила по и против часовой стрелки. или еще какая хрень? че смотреть, куда лезти? покупать новый клапан почти за 3 косаря дабы просто проверить, нет накакого желания... да и денег нету нифига
а так мотор работак как часы, обороты ровные, не трясет, не троит, уут вообще нету! даже в мину 35 заводится с первого раза, если с ключа. масло не горит визуально нисколько. расход бенза считаю для трешки вообще нормальный 7-8 по трассе, 11-13 по городу.
кто сталкивался дайте пожалуйста умный совет!
Chaser gx100 вечно грязный...-был...
Ща 101-я марковка! Мегаовощь!- был
Теперь счастливый обладатель 4-х литрового сарая
Angel666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 08:06   #2
Fakel
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
По умолчанию Re: Время от времени не тянет на низах... 0
Диагностика ВЕЩЬ! =) VVT-i у тебя глючит
Fakel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 08:41   #3
Angel666 TC
Angel666 вне форума
Аватар для Angel666
да какбы и сам думаю что VVT-i, только что клапан или муфта? как муфту продиагностировать можно?
Старый 17.03.2011, 08:22   #4
Fakel
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
Сообщение от Angel666
Сканером подключается в диагностический разьем
Старый 16.06.2011, 15:42   #5
nickcaty
nickcaty вне форума
Аватар для nickcaty
Снимай распредвал с системой регулировки угла. и смотри, что там.
nickcaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 07:08   #6
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Angel666
Не надо снимать РВ! Однозначно касячит VVTi, эти 33 козла именно там и засели
Муфту VVTi проверить очень просто: надо снять ремень ГРМ, перед этим выставив все метки и попробовать её поворочать туда-сюда. Муфта имеет свободный ход 25-30 градусов. Если это условие выполняется, то поставив метку на шкиве VVTi на место, ставь ремень ГРМ. Дальше, чтоб не покупать новый, снимаешь клапан VVTi и делаешь ему полную ревизию. Как это делается здесь расписано от и до, поиск в помощь. Удачи.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 13:45   #7
George
George вне форума
Аватар для George
Alex-MRAK2
Если муфта "залипает" и "недокручивает" иногда - как можно это проверить? У неисправной муфты не будет свободного хода и все или ещё какие-то признаки?
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 20:27   #8
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
интересная тема пошла,мне тоже порой кажется,то едет,то не едет
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
и что-то мне подсказывает,нереально чтобы муфта заглючила
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 05:04   #9
George
George вне форума
Аватар для George
vitaly20 в одной из других тем упоминал как-то что залип муфты нередкое явление, при этом ее надо разобрать почистить собрать. Сам слабо представляю этот процесс и слышал краем уха что не у всех получалось муфту собрать нормально.
Старый 20.06.2011, 13:33   #10
Чаявод
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
Вот и у меня,парни,та же самая история... чайник 97 года 2.5 VVT-i. Не идет с низов ваще... Чтобы реально начала ехать приходится до 3.5-4 тыщ выкручивать... У меня еще такая беда.. Снимал ГБЦ, притер клапана,заменил МСК,новую прокладку кинул,собрал все на место. Когда выставлял муфту ввти, то сделал это так- распредвалы метками на 12 часов,как в мурзилке указано. Ну с выпускным шкивом проблем нет, там одно положение. А вот муфту установилась так, что от метки на 12 часов,она имела свободный ход в свои 25-30 градусов против часовой стрелки. В итоге все собрал. машина завелась с полтыка. обороты держит ровно. Но тяга по прежднему начинается с 4 тысяч...И еще одна беда, после того как сделал профилактику ГБЦ, стал вскоре замечать ,что стало давить масло из клапана ввти,прям из фишки,проверил клапан на аккумуляторе,искрит и не двигается-заклинил.. решил купить у приятеля со стуконувшего мотора рабочий клапан(проверил-щелкал),в поведении машины ничего не изменилось, а по прошествии 3 тысяч км и он начал так же ссать из фишки,штекер потный весь...
Делал диагностику еще при старом клапане, было 2 ошибки касающиеся системы ввтй 1. OCV-это кажется сам клапан и 2. сама сисема ввтй..Я так понял это и клапан и сама муфта,но где уверенность,что купив клапан и муфту за почти 5 тыщ проблему решу,может быть проблема в давлении масла, подаваемом к клапану или в системе управлении самим клапаном...
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
Чаявод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 08:44   #11
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
Незнаю как у других вчера разговаривал с мастером,по его словам в муфте и ломаться нечему,если никто её из наших после японцев не разбирал)....утверждает что лично разбирал не раз и люфтов не обнаруживал....вот сам сижу и думаю приобретать новый клапан или нет...
P.S. 64 августа
Старый 25.06.2011, 16:03   #12
Anzo Matrix
Anzo Matrix вне форума
Аватар для Anzo Matrix
РЕБЯТА, те у кого еле разгоняется. Присмотритесь, в какой момент происходит переключение с первой на вторую когда трогаетесь с места тапком в пол? (если автомат)
были похожие симптомы на 1jz-ge VVT-I. Перетрясли все что можно. Поменяли свечи, ВВ провода, лямбду, все фильтры, масло, перебрали коробас с установкой под поршнями прокладок, установкой радиатора и увеличением давления в гидромозгах, выстроили зажигание, на всякий случай поменяли подушки двигла. ПОчистили и отрегулировали БДЗ и клапан ХХ. Промыли форсунки, промыли и проверили датчик давления топлива. И ничего на разгон не повлияло, как разгонялся чайник за 11,5 сек до 100 так и разгоняется. Единственный + из всего этого стал значительно меньше жрать бенза.
И выяснилось, что при разгоне с места с 1 на 2 переключается гдето на 1500 оборотах. хотя раньше этого небыло заметно! Но переключался и раньше до тюненга коробаса.
Обратите внимание, у вас такое переключение есть или нет?
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель
Безграмотный тюнинх намного хуже стока
Anzo Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 04:11   #13
Alex-MRAK2
Сообщение от Anzo Matrix
А тросик управления клапаном-дросселем АКПП как был отрегулирован?
Старый 29.06.2011, 17:33   #14
Anzo Matrix
Сообщение от Alex-MRAK2
был отрегулирован так, что при тапке в пол он вытягивался на всю катушку. А в свободном состоянии у него был запас.
На самом деле на моей кресте все точно также настроено, разгон гораздо бодрее. и переключения при тапке в пол на 6000 а не на 1500.
если бы махнуть движки было просто, как датчик переставить, то мы бы движки для теста перекинули с машин, узнать коробас не едет или двигло сопротивляется.
Старый 30.06.2011, 05:22   #15
Alex-MRAK2
При тапке в пол он полюбому будет вытягиваться весь. Только вопрос в том, как быстро будет срабатывать клапан-дроссель при начале движения педали газа. Поэтому и регулируют длину тросика управления. И ни какого запаса у него быть не должно, как и чрезмерной натяжки. Для облегчения регулировки на самом тросике напаяна маааленькая такая бобышечка. Так вот, при полностью отпущеной педали газа эта маленькая бобышечка должна выглядывать из резинового колпачка-наконечника на 0,5-1,0 мм.!
Изменяя этот размер добиваются наиболее плавного и своевременного переключения передач.
Если размер меньше 0,5мм (бобышка утоплена в наконечнике, её не видно, тросик ослаблен) - переключение передач вверх затянуто (запаздывает) и более жесткое.
Если размер больше 1,0мм (бобышка вылезла полностью из наконечника, тросик перетянут) - переключения будут мягче, но ранние, когда двиг ещё не вышел на нужные обороты.
При всём при этом идеально должна быть отрегулирована TPSка, желательно не только по показаниям омметра (по сопротивлению), но и по уровню напряжения выходного сигнала с неё.
Вот тогда коробочка будет вас радовать своей незаметной работой, если она уже не убита, канеш
Старый 30.06.2011, 06:04   #16
GanjoBoy
GanjoBoy вне форума
Аватар для GanjoBoy
маленько не в тему
автор научи меня по городу на 2jz в 11-13л укладываца!!!
это как 220л.с могут есть как жигули?
GanjoBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 07:16   #17
Alex-MRAK2
Сообщение от GanjoBoy
Дааа ужжжж! Труно ето, но возможно, таки!!! Для ентого:
- ооччень хорошее состояние мафынки;
- оощень карощий город;
- пенсионерский стиль вождения.
А, если без смеха, то первый пункт имеет право на существенную экономичность. Мой, например, летом укладывается в 13 по городу. Не тошню
Старый 30.06.2011, 15:16   #18
GanjoBoy
GanjoBoy вне форума
Аватар для GanjoBoy
у меня 20 стабильно летом.Разница между Тапка в пол всегда или по-пенсионерски-переключения в районе 2000 разница в расходе максимум 1литр.
Старый 01.07.2011, 04:05   #19
Alex-MRAK2
Многовато, однако. Топливная вся промыта, чистенькая? Лямбда жива-здорова? Тормоза не подклинившие и колеса накачаны? Температура двига в норме?
Старый 01.07.2011, 13:17   #20
Anzo Matrix
по моему даже для 2Джея многовато. есть повод сесть и подумать
Тяга на низах! svbolo4 Двигатель 15 13.12.2010 19:12
1JZ-GE не тянет, глохнет на низах, загарается лампочка масла Zodahen Двигатель 6 15.09.2010 07:46
1JZ-GTE тупит на низах Дима Двигатель 80 02.06.2010 06:32
Тяга на низах Andrew Y. Chaser Двигатель 19 29.10.2009 11:27
Провал на низах trueno Двигатель 26 02.08.2008 05:12
