Старый 14.03.2011, 09:04   #1
Smitt TC
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
По умолчанию диаграммы теории вопросы. 0
есть лог обороты, расход воздуха, мап и т.п.
кпп 154ая, редуктор уже точно не помню но что то около 3.9, резина 255/40/17.
можно высчитать примерную скорость и мощность ?
машин едет на газе.
лямбда один - это штатная лямбда.
лямбда два - это расходомер воздуха.
попытаюсь добавить скрины..но все не влазит в видимую область.
лог сделан гбо.
http://www.ac.com.pl/ru/doc/346/program ... uzhivaniyu
Конфигурационная программа SetupAcGasSynchro-6.0.0.37
Добавлено спустя 42 минуты 18 секунд:
скорость наверно тут проще посчитать
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index. ... 0%CA%CF%CF
Тип файла: zip х_01.zip (67.3 Кб, 19 просмотров)
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Замена 2l-t на 1G-fe вопросы MustDie Модификация и свап двигателя 5 12.06.2013 15:49
Вопросы по 1jz-GTE VVT-i MFpaxa Двигатель 6 14.10.2009 13:53
закись азота в теории roomzes Модификация и свап двигателя 20 02.03.2009 16:02
Нашел немного теории. Makc Техническое обслуживание и ремонт 0 11.12.2007 15:09
Чистка испарителя. Вопросы, вопросы.... Кляйн Кондиционер, отопление и вентиляция 13 24.04.2006 07:53
