14.03.2011, 13:05 | #1 | ||
Всем привет кто нибудь менял главный тормозной с вакуумником в сборе? Меня интересует как его снять.
17.03.2011, 15:12 | #2 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
18.03.2011, 07:51 | #3 | ||
Педаль тормоза идет легко только в конце тормозит.На соединение ГТЦ и вакуумника течь тормозухи,пробовал менять рем комплект на ГТЦ не помогло.
18.03.2011, 08:01 | #4 | |||
18.03.2011, 08:14 | #5 | ||
У меня было все хорошо марк при торможении колом вставал на пару месяцев поставил в гараж приходил заводил когда решил поехать педаль провалилась.
31.03.2011, 08:01 | #6 | ||
Замена ремкомплекта также не дала результатов, в провале педали виноват ГТЦ и точка (!при полностью прокаченой тормозной системе!)
Если вскрыть его и провести пальцем по внутренней поверхности то можно почувствовать неровности и выработку, вот в момент попадания уплотнительных резинок на эти места и происходит перепускание ТЖ (сопровождается провалом педали)
31.03.2011, 10:12 | #7 | ||||
Поменял диски и тормозные колодки, педаль ...ну может чуть лучше стало тормозить, но на D все равно уходит в пол. На следующей недели, собираюсь прокачать систему, не прокачивалась ну 4-5лет. Ну если не поможет ....тогда ГТЦ. Жидкость нигде не уходит. Кто прокачивал тормоза......какие изменения заметил после прокачки?
31.03.2011, 11:32 | #8 | ||||
Прокачка тормозов на "Toyota": Удаление воздуха из тормозной системы Существует два способа прокачки тормозной системы. Первый - обычный, как, например, мы привыкли делать еще со времен "Жигулей". Второй способ используется только на Toyota, имеющих систему ABS: Начинаем прокачивать систему с дальнего от гидравлического модулятора колеса. Все как обычно - снимаем резиновый колпачок с клапана, подсоединяем к нему прозрачный шланг, опускаем в емкость с гидравлической жидкостью и откручиваем (ключ на 10) клапан. После этого: • Включаем зажигание; • Нажимаем до упора тормозную педаль (второй человек); • Слышим, как начинает работать насос системы ABS под капотом; • Смотрим на конец шланга - оттуда должны идти пузырьки; • Выключаем зажигание. Если интересно (и для проверки), то можно эту операцию повторить; Так же прокачиваем все остальные колеса. Садимся. Едем и проверяем, что все работает нормально: • При резком нажатии на педаль тормоза и на большой скорости - нога практически не ощущает пульсации педали тормоза. • Машина тормозит ровно и без заносов. Ну и, естественно, старайтесь при каждом удобном случае (при замене, например, тормозных колодок) делать профилактику датчиков, то есть очищать их от грязи и металлического сора, который так и норовит к ним примагнититься. После выполнения описанных процедур я полностью избавился от энтой болячки. После резкого оттормаживания со скорости 140 км/ч. машина встает "аки сивка-бурка", всевозможных биений и уводов в сторону нет и в помине! Проверено также на пяти машинах друганов у которых проявлялся такой сабж. ЗЫ. По такому же алгоритму полностью менял тормозуху в системе, т.е. совмещал с прокачкой. Сабж больше не проявлялся. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Во время прокачки не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке! Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: Цитата:
Замена 1G-fe на 1JZ-fe или на 2JZ | Kekc_anton | Двигатель | 35 | 13.10.2017 14:12 |
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
Замена ГТЦ | MoonScar | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 02.04.2014 06:06 |
Замена вакуумника и гтц на более мощный? реально? | nikola1488 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 04.05.2013 05:55 |
Замена ГУ | Gastorbaiter | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 05.06.2011 03:27 |
