Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
14.03.2011, 14:33 | #1 | ||
И так начнём...
Закупил 14 листов Вибропласта М2 и 4 квадрата сплена 4мм.. Начал естественно с разборки салона. Потом всё тщательно пропылесосил и обезжирил растворителем - чуть не сдох))) Начал я с подрулевого пространства. Там самое сложное,ппц... Провозился там самое большее времени. потом соответственно пошёл дальше и залепил весь пол вибропластом... За один день не успел физически доделать пол и перегородку под задним диваном... после чего я начал клеить сплен. Фоток с полной оконьчиной работой нет. Т.к вторую часть доделал когда уже стемнело... На второй день я закончил с шумкой днища. Попарился я с задними арками.. Сверху вибропласта сплен наклеил только на днище под сидением и на арки. Ещё заклил всё Вибропластом и спленом в нишах, где стойка крепится. После проклейки вибропластом и спленом кинул сверху ещё шумку которая была до этого... Получилось вообще классно! Когда по кочкам едешь задней подвески вобще не слышно... Спереди тоже хорошо получилось,но не так как сзади. Там же ещё седло всё гасит... Итог - На днище ушло 8 листов вибропласта М2. На заклейку задней части ушло 4 листа вибропласта М2. Сплена 4мм ушло 5 квадратов на всё! 2 дня работы и 4т.р.. Эфектом ооочень даволен! Советую всем! 8)
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
14.03.2011, 15:53 | #2 | ||
молодцом. а двери будешь клеить ?? удачи впродолжении
toyota chaser
14.03.2011, 16:07 | #3 | ||
+ сколько килограмм прибавила машина ?
14.03.2011, 17:34 | #4 | ||
trance
Спасибо!!! Буду двери под музыку хорошую делать и крышу вместе со стойками! +ещё багажник Vadya© Ну где-то один лист вибропласта весит около килограмма.. Сплен вообще весит даже грам до 500 не выходит! Ну вся (пол,крыша,двери,багажник) шумка думаю килограмм 50 может выйдет... +ещё музыка ,а может и меньше! Мне Вес не важен! Мне нужен комфорт!! Эфект реально .бучий! 8)
14.03.2011, 19:54 | #5 | ||
а нафига лючок бензонасоса закатал?
14.03.2011, 20:35 | #6 | ||
молодец, классную и кропотливую работу проделал, думаю по теплу тож заняться этим)))
Mark II GX90 есть
Mark II JZX90 был Mark II 1JZ-GTE был теперь "немец" меня возит))) |
14.03.2011, 21:11 | #7 | ||
TourerMan
Задача была закатать ВСЁ полностью! надрезать вибропласт и снять лючок не проблема! Stormer Спасибо! Тебе совет дам,-будешь закатывать всё,положи сплен 8мм! Только с ковра оторви стандартную шумку! Будет вообще отлично! Только с подгонкой ковра придётся чуток повозится!
16.03.2011, 05:11 | #8 | ||
Капну критики:
1 - родную шумку сымать надо, со временем она отслаивается. 2 - днише надо бомбом, супером или в несколько слоев, клеить один слой М2 очень мало на днище.
16.03.2011, 06:06 | #9 | ||
НУ вот значит совет для других будет уже
16.03.2011, 07:15 | #10 | |||
Автор молодец!!!
Есть только один флаг, и он черный, как черны наше сердца!
16.03.2011, 13:54 | #11 | ||
Борис
Спасибо! вырезать там особо и ненужно. вибропласт режится ножом...
18.03.2011, 07:35 | #12 | ||
Да и я о том же, сам в свое время когда зад клеил все под частую закатал))) Единственное НО лентяй и ничего не фоткал, что делаю
18.03.2011, 12:21 | #13 | ||
бывает...
Excursion подскажи,как с дверьми быть? Как их правельно закатать? Я ещё добавлю,что пол спленом лучше 8-кой закатывать!
22.03.2011, 06:53 | #14 | |||
Sanek_Nvrsk Куча же ФАКов по этой теме.
Из общих рекомендаций, первым слоем необходимо нанести виброматериалы (50 - 70) % поверхности, вторым слоем (100% поверхности) либо теплоизолирующие (например Сплен), либо звукоизолирующие (барьер). либо звукопоглощающие материалы (Акцент, битопласт). Выбор материалов зависит от результата. который Вы хотите получить. Цитата:
28.11.2011, 09:43 | #15 | ||
у меня знакомый занимается шумкой!я шоке был когда узнал какие машины он клеил:audi a8,a4 новые,каделаки и т.д.
(chaser X 100 1.5jz-gtx35-apexi pfc-акпп harvest-AEM Methanol) БЫЛ
LEXUS 2JZ-GTE MT |
03.12.2011, 17:53 | #16 | ||
Там ведь и так всё тихо)))
Я вот с покупкой чая понял что в стандарте он намного тише чем был мой марк,но не тише чем мой закатанный марк)))... В нём думаю только о закатке арок,крыши и дверей(не так жёстко)
29.03.2013, 16:10 | #17 | ||
усилия колоссальные
одна печаль - под этой шумкой будет конденсат скапливаться |
30.03.2013, 14:51 | #18 | |||
10.11.2013, 19:27 | #19 | ||
Отличную работу проделал )) успехов в дальнейшой работе
03.04.2014, 18:36 | #20 | ||
Огромная работа.
Мой Mark II GX90 | Dan. Kras. | Мой автомобиль | 44 | 12.02.2013 10:41 |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Mark 2 GX90 | PooPOG | Мой автомобиль | 20 | 29.06.2012 16:46 |
Возвращение самурая Mark X Samurai Project 2010 | Общение и дискуссии | 34 | 10.11.2009 03:19 |
