14.03.2011, 17:33 | #1 | ||
Всем привет. Не могу разобраться с пузырями в бачке ож.
Проверял на холодной машине и газовал в бачке ож пузырей нет. Потом на прогретой газовал и смотрел в бачек , тоже пузырей нету. Оставил горячую авто на один час, потом завожу , проезжаю один километр и снова газую и смотрю в расширитель и при перегазовке выходят по 4 пузырика . потом решил открыть крышку радиатора, жидкость начала выливатся с крышки. Давление соответсенно пропала в системе( патрубок мягкий). Проехал 30 км. а давления, как небыло, так и нет. Получается , еслиб газы перли то патрубок бы уже за такое расстояние надулся и был упругим? к системе ож как то криво еще подсоеденено газовое оборудование , может оно виновато? печка жарит нормально , уровень ож по уровню. белого дыма вроде нет, только по утрам когда прогревается , немного выходит, правда воняет бензином. что посоветуете? |
15.03.2011, 17:22 | #2 | ||
krot1
клапан на крышке радиатора целый? проверь, обычно давление из-за него не держит, ну и в следствии выплевывает в расшерительный.
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
15.03.2011, 17:44 | #3 | ||
LexeR+1 Замени крышку,или может шланг не герметичен от радиатора до расширителя.Есть еще вариант,что газовый редуктор не герметичен внутри и пузырьки,попадающие в систему ож...эт газ,проверь без газового редуктора,с трубкой обычной.
15.03.2011, 20:26 | #4 | ||
Пробка давление держит нормально!! я имел ввиду , если открыть крышку и все повылевается и потом нет давления.потому что антифриза мало в системе.
Щас пробывал держать обороты 3 тыс около 30 секунд и начали выходить пузырики со шланчика в расширитель по одной штучке. ППЦ? может дело в этой системе? |
16.03.2011, 03:28 | #5 | ||
R.I.P.
krot1
Здоров, может прокладка ГБЦ уже мёртвая?
16.03.2011, 06:55 | #6 | ||
а как это определить? был в 2 сервисах. ничего определенного сказать немогли. Вроде идут пузырьки малесь , но на прокладку не похоже.
а когда в сервисе газовали , так там вообщем пузыри не шли. |
16.03.2011, 07:28 | #7 | ||
Исключи редуктор из системы,если не пропадет,значит прокладка...а если это не поможет,лично видел как после перегрева лопаются цилиндры и появляются микротрещены в ГБЦ.
16.03.2011, 07:36 | #8 | ||
Блин думаю до микротрещин не дойдет
16.03.2011, 07:50 | #9 | ||
какая на* прокладка, немного пузырьков всегда есть, совсем чуток.
Если в масле нет ОЖ, а в ОЖ масла - ездить и не искать приключений на опу. З.ы. это кто так над бедным 1жо поиздевалсо, газ воткнул, он итак не едет бененький совсем.
16.03.2011, 07:55 | #10 | ||
антик без эмульсии , но уже подуставший
Масло тоже чистое. Да хрен его знает , какой дурак газ туда вкорячил!! думаю все вырвать и выкинуть!! Я просто думаю , еслиб газы перли в систему ОЖ , то патрубок был бы надутый. А когда я купил марка в системе нехвататло граммм 300. и без этих грамм 300 я ехал 200 километров и патрубок был мягким. тоесть газы бы уже заполнили наверно систему? |
16.03.2011, 08:01 | #11 | ||
krot1
не парься и не ищи кошку в комнате где её нету. Хорошие пузыри себя проявят.
16.03.2011, 11:15 | #12 | ||
Sergey_khv
А так же хороший стук наружу выйдет итп. Первый признак прорывающихся в ОЖ газов- рост температуры,следи... |
16.03.2011, 15:21 | #13 | ||
был еще в 2 сервисах. первый сказал , немного похоже , т.к выходят мелкие пузырики из радиатора при перегазовке , но запаха картерных газов нету. Сказал еслиб были газы то был бы дымок с трубочки ож.
во втором ТОЙОТОВСКОМ сервисе сказали , что пузыри должны выходить при работающем двигателе сказал что первые признаки пробоя прокладки= 1 Температура повышается , 2 выбрасывает ож из расширителя и 3 сильное убывание антифриза! |
17.03.2011, 00:06 | #14 | |||
ОЖ не убывало, эмульсии нигде не было, машина ездит до сих пор у нового хозяина
17.03.2011, 01:50 | #15 | ||
Кстати если при прогреве пузырьки не идут в расширитель замени крышку на радиаторе.Верней она сбрасывает давление но не так как надо.Вобще при проверке газовать не надо .Взял например 2000 об.и держи.При этом смотри на трубку которая помещяется в позрачную бутылку с водой.Sergey_khv прав.Хорошие пузыри видно на работающем двигателе при снятой крышки радиатора.
17.03.2011, 05:00 | #16 | ||
при снятой крышки радиатора у меня тоже пузыри выходят при резкой перегазовке. на холостых пузырей нет!
17.03.2011, 06:42 | #17 | ||
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=1966833. Проверка прокладки ГБЦ на пробой (from Phantom)
17.03.2011, 19:09 | #18 | ||
Пробывал так. Ждал минут 10 ни одного пузыря так и не вышло!
18.03.2011, 00:53 | #19 | |||
19.03.2011, 19:07 | #20 | ||
так у меня на горячей авто при резкой разгозовке выходят пузырики по чуть чуть.
думаю попробывать вот это средство http://www.amag.ru/extra_catalog/28/114/30576.html по отзывам вроде норм пишут , а если не поможет то капиталко!! |
Трешина в верхнем бачке радиатора GX-90. | Rassomagin | Двигатель | 14 | 06.12.2014 16:52 |
Масло в расширительном бачке (1JZ-GE) | shum_inc | Двигатель | 7 | 02.09.2011 19:13 |
Плменял ДВС а пузыри все равно удут!!! | krot1 | Двигатель | 13 | 03.07.2011 18:42 |
Падает уровень в бачке ГУР. Причины??? | alexwinner | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 08.02.2008 06:15 |
