10.10.2006, 07:32 | #1 | ||
Привет !
Кто-нить знает причину такого ? Если на большой скорости заехать в ямку или на кочку, вылетает Д, становится в N. Вот вчера по ночи не разглядел лежачего полицая дак опять повторилось... Ладно во дворах, а на трассе при обгоне если...
Magnum 318 Limited
10.10.2006, 08:14 | #2 | ||
у меня дрыгается, но не вылетает - эт нада селектор разбирать - я не долез - чет много снимать - в поиске глянь - парень делал и отчет с фотками выкладывал
10.10.2006, 08:48 | #3 | ||
а причина известна ? я чтоб решился разбирать надо причину знать....
В подушках АКПП может быть дело ?
Magnum 318 Limited
10.10.2006, 09:54 | #4 | ||
у меня пару раз вылетала... но это должна быть большая кочка..... )
врядли в подушках дело, скорее всего кострукция такая....
10.10.2006, 10:55 | #5 | ||
Falcon
да, ты прав, соотношение высота кочки/скорость должно быть определенным. за всю историю владения 3 раза такое было, всё равно не приятно...
Magnum 318 Limited
10.10.2006, 12:14 | #6 | ||
Кляйн
там крепление селектора разбалтывается -а подлезть затянуть геморно - снимать много чего
10.10.2006, 15:51 | #7 | ||
кстати а рычаг АКПП должен вибрировать при езде?.. рука на нем лежит как на массажере.. взад вперед дрыгается..
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
10.10.2006, 21:01 | #8 | ||
у меня не вылетает и не вибрирует.
При любом стиле езды и дорожном покрытии. рычаг при наезде на кочки ходит в селекторе - но по мне так он вместе с ингибитором блин ходит. подушки надо смотреть. возможно в первую очередь на редукторе. я когда задними колесами на бурдюрчик наезжаю замечаю самые сильные перемещения рычага.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
11.10.2006, 06:25 | #9 | |||
11.10.2006, 12:19 | #10 | ||
Тож пару раз вылетало! Но там ямы были больше колеса! Чудеса случаются!
12.10.2006, 22:18 | #11 | ||
Возможно скажу чушь,но если отдаёт вибрация на рукоятку АКПП,то проблема может быть в колёсах(если при движении,на скорости)...(может после ямы,или ещё где нибудь)...
13.10.2006, 17:43 | #12 | |||
14.10.2006, 02:26 | #13 | ||
а у мя и руль колбасит мелкой дрожью при скорости выше 120
на неделе заеду на балансировку.
15.10.2006, 11:51 | #14 | ||
У меня тоже раза 3 вылетала, но ямы были пипец, подвеску пробивало. Я думаю это нормально, не приспособлена машина к таким кочкам
