Закрытая тема
Старый 15.03.2011, 12:24   #1
Fakel TC
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
По умолчанию Ремонт ходовы... 0
Здрасте всем! Ну вот подходят теплые деньки... Докупаются запчасти потихонечку... На данный момент куплено:
Пружыны сток с турикаС (на мой эксклюзив нету стока во владе), Стойки KYB New SR, диски и резина на 16"...
В планах делее приобрести:
- нижний треугольник-распорка с 90 марка стоковый (подойдет по креплениям?)
- Нижние шаровые (оригинал)
- Плавающие задние шаровые (оригинал) они с рычагом как я понимаю?
- Верхние шаровые перед (нужен совет что взять)
- Линки стабов
- Рулевые наконечники (нужен совет что взять)
- резинки все (нужен совет что взять)
- сход-развал
Что нить упустил?
Fakel вне форума
Старый 16.03.2011, 04:52   #2
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
По умолчанию Re: Ремонт ходовы... 0
Сообщение от Fakel
- Линки стабов
- сход-развал
Что нить упустил?
- Нижние шаровые (оригинал) - и только его
- Плавающие задние шаровые (оригинал) они с рычагом как я понимаю? - оригинала нет! Только всборе с цапфой, лучший вариант поставить оригинал от супры через втулку
- Верхние шаровые перед (нужен совет что взять) - посоветуют контрактные рычаги, но я хз... у меня стоят Febest, отходили уже около 30-40 тыщ, полёт нормальный, но знаю по другим резинкам - Febest говно ещё то.
- Линки стабов - любые, например CTR, вроде как из нижних шаровых этой марки тоже советуют, а линки CTR ходятхорошо
- Рулевые наконечники (нужен совет что взять) - возьми оригинал, благо денег не много стоит, поменяешь и забудешь... А какая причина вообще их замены?
- резинки все (нужен совет что взять) - советывать не буду, но лично я поставил бы везде полик, НЕ ставь Febest!
- сход-развал - а что тут посоветовать? делай подвеску и вперёд!
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума
Старый 16.03.2011, 07:55   #3
Fakel TC
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
Сообщение от Deu$
машина 5 лет в РФ без ремонта!
Сообщение от Deu$
Я тож склоняюсь к полиуретану....
Deu$ спасибо что откликнулся!
Fakel вне форума
Старый 16.03.2011, 15:58   #4
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Сообщение от Fakel
Сообщение от Deu$
Ну а кроме возраста это как-то заметно? Поведение машины или быть может их проверял как-то? Вот у меня есть неполадки с ходовкой, но при осмотре на сервисе говорят, что наконечники нормальные, причё при мне они отбегали уже 60 тыщ и до меня хз сколько...
Deu$ вне форума
Старый 17.03.2011, 08:42   #5
Fakel TC
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
[quote=Deu$]
Сообщение от Fakel
Сообщение от "Deu$":3pckm04g
Ну а кроме возраста это как-то заметно? Поведение машины или быть может их проверял как-то? Вот у меня есть неполадки с ходовкой, но при осмотре на сервисе говорят, что наконечники нормальные, причё при мне они отбегали уже 60 тыщ и до меня хз сколько...[/quote:3pckm04g]
Да) Задирал его, резинки смотрел, всё под снос + по дороге рыскает иногда... колесо по вертикали да и по диагонали правое "болтается"
Да вообще ходову всю под замену, чтоб машинка как новая была...
Fakel вне форума
Старый 17.03.2011, 14:29   #6
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
У меня ща вообще ездить невозможно, машину кидает по сторонам жесть как, завтра буду ставить новые пружины и амморты киб нью ср по кругу, даж и не знаю, куда тогда смотреть, если проблема не уйдёт.... У колёс вроде люфтов нет, а резинки все на глаз живые
Deu$ вне форума
Старый 17.03.2011, 17:16   #7
Fakel TC
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
Сообщение от Deu$
Как поставишь, отпишись по ощущением на каябе! Пружыны сток? Я тож нью сры взял... но вчера на калдина клаб наткнулся на пост.... типа они зиму ваще не живут, и парнишка говорил что его знакомый на ская 33 ставил такие.. и у него на ямке фара вылетела... терь очкую... У меня повортник скоро сам отвалится))) ЫЫЫ
Рейка рулевая не люфтит?
Fakel вне форума
Старый 18.03.2011, 05:31   #8
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Пружины OBK задние усиленные, передние обычные
Тема не несет смысловой нагрузки. Все вопросы уже давно обсуждались на форуме, пользуйтесь поиском. Остальную свою переписку ведите в личке. Администрация
Deu$ вне форума
Закрытая тема
Ремонт 1jz ge alexriji72 Двигатель 2 15.09.2011 18:54
Ремонт 1jz-ge badscorp Двигатель 47 25.07.2011 13:17
ремонт гбц Kirejonok Двигатель 1 02.02.2011 14:07
ремонт YURA058 Двигатель 10 05.12.2010 04:02
Ремонт 1JZ-GTE dimon.ru Двигатель 65 28.05.2009 10:36
