15.03.2011, 17:14 | #1 | ||
Всем добрый вечер!
Я являюсь счастливым обладателем Mark II Tourer S,прикупил недавно отпитрон,от какого объёма двигателя даже не знал продовец. вообщем делал всё как указывали ,по таблице,которая приведенна ниже и в итоге ничего не работает=((что и как нужно,помогите вообще запутался и варстройстве я спасибо заранье огромное и еще вопрос такой, вот таблица маркеровки Например фишка d серая там указанно что вместо 7-го серего контакты мы садим 6 коричневый,но изначально то 6-го коричнего нету и что подключать тогда вместо 7-го серого конткта,так же там около 5- проводов,что делать запарился либо я что то не так понял,жду помощи,не суди строго,запутался я столько информации а вот таблица,так что бы видно было курил поиск,есть но либо я дурак,либо..... скорее всего я дурак жду хоть какой нибудт помощи,а то и без старой приборки остался,и без новой=( |
15.03.2011, 18:23 | #2 | ||
16.03.2011, 06:47 | #3 | ||
неужели никто не может помоч=((
16.03.2011, 12:12 | #4 | ||
Разве те ссылки которые я дал ничем не помогли?
17.03.2011, 06:06 | #5 | |||
увожаемый,больше спасибо за помошь,но они не помогли=( так как первая это Установка электронной панели в 100-й кузов,к меня 90 кузов и не цифровая панель,а оптитронная вторая ссылка,это установка опять таки цифровой панели в 90 кузов третья ссылка по теме,но нет не схемы,не описалова=(( вообщем подключил сегодня по выше указанной таблице,она как задымелась,жесть что делать мужики подскажите,у меня tourers выявил одно.что на tourer S и tourer V одинаковая панель приборов,народ очень хАчу оптитрон,помоги брату по рулю,спасибо огромное Добавлено спустя 13 часов 54 минуты 48 секунд: сегодня выявил что у меня стоить идентичная панель как на tourer V. Первый раз когда перепинывал провода не откл клему от аккума,так как делал вечером,нужно mekj освещение.чем и поплатился=(в итоге пред освещения салона,и пред пенели приборов,поставил родную панель она не работает,выявил,заменил все преды,решил опять попробывать,но уже с откл аккумом,сделал,перепиновал,не было подсветки,ни работал ни один датчик,работал только одометр,и километраж,а индикатор скорости был на N,попробывал переключать скорость на D у меня проводка задымалесь=(( Что делать не знаю,запутался,уже и схему нашел,неужели на Tourer ах другая проводка? спасибо за помошь |
11.04.2011, 15:06 | #6 | ||
мне на 90 года два назад товарищ оптитрон ставил брал книгу от 100-го и книгу от90-го ложил перед собой и на бумажке рисовал что куда перекидывать с пивом потратили часа два всё работало с первого раза.
11.05.2011, 18:46 | #7 | ||
У меня тоже Sка. Не парься. Попробуй найти эту статью: Оптитрон. FAQ и подробный фотоотчет об установке в 90-ый
Я кстати тоже предохранители пожегг, когда все провода без фишек были. В статье есть пояснение, как узнать откуда оптитрон. Я , например от Vшки поставил. ВсЁ работает. Самое главное ничего не перепутай!!! Удачи. |
Свап из распила Chaser Tourer V в Mark 2 Tourer S jzx100 | Igor24 | Модификация и свап двигателя | 45 | 16.11.2014 17:29 |
Рычаги на Mark II jzx100 Tourer s & Tourer v | naspiritys | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 03.05.2012 05:39 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Mark 2 JZX100 Замена электронной приборке на оптитрон | Timuch | Электрооборудование кузова | 5 | 02.08.2011 13:01 |
оптитрон хелп! | METAH | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 19.03.2008 09:27 |
