TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x110
x110 Общее обсуждение моделей X110: GX110, GX115, JZX110 и JZX115 серии Toyota Mark II, Blit и Verossa
Старый 16.03.2011, 14:35   #1
olo TC
olo вне форума
Аватар для olo
По умолчанию подскажите что выбрать 4wd или задок) 0
Всем привет, хочу взять марк в 110 кузове 2.0 с задним приводом, но мне тут наговорили что задний привод зимой полная жопа за зиму половина шипов вылетит придётся след сезон перекидывать резину с задней на переднюю, а потом выкидывать. Трогаться зимой придётся ооочень медленно т.е задницу будет заносить влево и право ...удерживание руля все дела, заносит сильно, тяжело зимой на нем ездить. Но вот 4wd я не хочу так как он будет кушать больше и ехать медленней, а 2.5 4wd шустрей конечно, но вот и кушать думаю будет на порядок больше, с моей работой расход топлива играет роль. Подскажите на сколько это правдиво о заднем приводе и какие у них расходы в сравнении 2.0 зад, 2.0 4wd, 2.5 4wd. и вообще что посоветуете???
Строго не судите я за рулем недавно и на серьезных машинах еще не ездил, все что выше написал сложившиеся мнения после разговора с 1 знакомым.
Заранее спасибо за помощь!
olo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 05:57   #2
Denis Insane
Denis Insane вне форума
Аватар для Denis Insane
По умолчанию Re: подскажите что выбрать 4wd или задок) 0
Сообщение от olo
На заднем приводе не первый год езжу - нормально все, хотя да, передний попроще в управлении будет.
Сообщение от olo
Ну это надо постараться. На предыдущей машине (Волга) отъездил 10 лет (9 зим вроде получилось). Покупал шипованную таганку. Одно колесо пришлось поменять через несколько лет - попал в ДТП, колесо пришлось выкинуть. С нового (такая-же таганка) за 1-ю зиму вылетели все шипы. Купил новое нешипованное, отдал шиповать. После чего с шипованным не на заводе колесом отъездил года 4-ре. Остальные 3 - пробег 9 зим. Шипов осталось меньше половины, но хватало, ездил нормально.
Есть ньюансы с обкаткой и перестановкой колес - но это мелочи.
Сообщение от olo
Там на коробочке есть кнопочка Snow, значительно упрощает езду по гололеду (хотя сам включаю редко, или в особо сильный гололед, или если надо тронуться с поворотом, например, на перекрестке поворачивая и пропуская встречных.
Сообщение от olo
Думаю, большинство начнет советовать 2,5 4WD - и едет веселее, и расход не сильно выше, чем на 2-ке 4WD, и двигатель не D4 по сравнению с 2,5 заднеприводным.
Сообщение от olo
Опыт маленький - 4WD лучше.
Denis Insane вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 13:08   #3
olo TC
olo вне форума
Аватар для olo
Denis Insane благодарю
Еще слышал что есть комплектации с курсовыми стабилизаторами, антиюзами, антибуксами, в общем с разной электроникой при помощи которой на заднем приводе ездить просто, есть такое? и как это грамотно называется? и каков расход у 2.0 задок, 2.0 4wd и 2.5 4wd, в лето, зиму?
Старый 17.03.2011, 14:12   #4
nelion
nelion вне форума
Аватар для nelion
olo антибукс-TRC, курсовая устойчивость-VSC, VSC на марках очень редкая вещь,trc на ir-s бывает.Полный привод все равно никакими системами не заменишь...Я бы на твоем месте взял 2,5 4wd, 2.0 бимс не очень по надежности
Progres NC250 четыре везде
nelion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 14:47   #5
69miha
69miha вне форума
Аватар для 69miha
Сам катаю на 2WD 2.5,вполне рад,но зимой жестковато из поворота или просто по снегу рыхлому....так и наровит встать.VSC и TRC есть в комплектации Grande G,там много чего еще есть Катался на 2.0 вообще не впечатлил,тяги практически нет в сравнеии с 2.5,моя мечта наверно 4WD c 1jz-fse...правда такого не бываетРасход 2.5 зад от11 до 16 если просто ездить,выстегивать за 20...на 4WD спокойная езда минимум 15,если 2.5 мотор,с 2.0 не сталкивался.Мой совет 2.0 не бери,если в вашем регионе снег зимой хоть как то убирают,то на заднем можно отлично ездить.
69miha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 14:59   #6
Shpil
Shpil вне форума
Аватар для Shpil
4вд jz плохим аппетитом не страдает, некоторые говорят что у в 12-15 л укладываются в городе, мой стабильно точит двацатку. а так с 4везде слазить никакова желания, чай не в маями живем
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
Shpil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 15:35   #7
nelion
nelion вне форума
Аватар для nelion
69miha у меня 4wd и 1jz-fse,ток у меня прогрес летом по городу от 13 нникогда не видел на марках vsc...
Старый 17.03.2011, 16:20   #8
olo TC
olo вне форума
Аватар для olo
да уж если 2.5 4wd минимум 15 то это много для меня , все же наверно буду брать 2.0 задок, будет опыт вождения заднеприводных авто
Старый 17.03.2011, 16:25   #9
nelion
nelion вне форума
Аватар для nelion
olo уж лучше тогда 2,5 д4 бери...у бимсов достаточно часто вылазиет проблема с жором масла
Старый 17.03.2011, 17:43   #10
69miha
69miha вне форума
Аватар для 69miha
Меня наверно многие ща осудят,но 1jz-fse очень хороший мотор,и проблемы с ним возникают только от собственной халатности,по отношению к топливу..маслу..фильтрам..и ТО.
nelion
Комплектации Grande G оснащались TRC,VSC,BA,Tems ну и естественно ABS.Я когда покупал свой,тоже на прогрес засматривался,но не было жирных вариантов,эт первы опыт владения FSE и совсем не жалею.
olo
ищи с TRC,VSC при рабочих системах очень тяжело,даже на чистом льду пустить машину в занос.
А чтоб разгон получше был можно поставить Торсен,вот кстати я об этом и подумываю,а то TRC мотор душит,а с выключенной системой крутится колесо,которому легче.
Старый 17.03.2011, 18:06   #11
блэкс
блэкс вне форума
olo
ну 15 литров на сотню не минимум, а средний расход, у меня если спокойно ездить 13-14 иногда 15, если много по пробкам.
летом на асфальте разница конеш небольшая между 2ВД и 4ВД, но зато зимой поверь это один из лучших полных приводов которые есть на пузотерках.
кроме того из 4ВД с помощью кнопочки размыкающей цепь АБС, легко делается 2ВД, хотя не знаю для чего это делают
блэкс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 18:19   #12
nelion
nelion вне форума
Аватар для nelion
69miha посмотрел каталоги даже trc идет как опция...про vsс вообще ничего нет...В свое время пересмотрел огромное кол-во марков,на одном ir-s видел trc,vsc ниразу.Хотя может попадались такие У тебя есть vsc?
блэкс нельзя отключить полный привод,максимум что можно сделать 30% момента на перед 70% на зад
Старый 17.03.2011, 18:32   #13
69miha
69miha вне форума
Аватар для 69miha
nelion
Есть.комплектация JZX110-AEAZH По дромовскому катологу можно пробить.
Старый 17.03.2011, 18:44   #14
nelion
nelion вне форума
Аватар для nelion
Нашел,vsc идет как опция,т.е. она может присутствовать,а может и нет.Такую машину еще поискать надо...
Старый 19.03.2011, 06:24   #15
Dan232
Dan232 вне форума
Аватар для Dan232
Снег в этом году убирали у нас не ахти как - езжу и не жужу. Реза куплена новая хакка 5-я, гребет хорошо. TRC нет да и не нужен он мне Всегда приятно бочком-бочком пролететь Не застрял ни разу, хотя предпосылы были. Расход в городе от 13-ти в спокойном ритме до 15-ти при постоянных отжигах. В лютые морозы с прогревами ночными было 20-ть. Знакомый человек владеет 4WD 2-х литровым и говорит, что при спокойной езде (а по другому он я так понял и не умеет) меньше 16-17ти не получается по городу.
ЗЫ шипы вроде на месте, парочки на досчитался, причём на передней оси тоже Для заднеприводного марка зимой нужна хорошая реза, иначе
"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях" (с) Эрнесто Че Гевара
Dan232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 11:24   #16
nelion
nelion вне форума
Аватар для nelion
trc на вд не ставится вроде
Старый 19.03.2011, 20:16   #17
блэкс
блэкс вне форума
nelion
да я знаю что 4вд не отключается, но при неисправной системе абс машина ведет себя как заднеприводная, и передок даже если и не отключается, то все равно не крутится
Старый 20.03.2011, 12:02   #18
olo TC
olo вне форума
Аватар для olo
Есть возможность взять 2.5 заднепривод 2001г.в. в G комплектации с TRC, VSC. Но вот я как то D4 боюсь, тем более что живу в сибири, говорят после -15 заводятся хреново, да и вообще проблемы с ними какие-то=((((( что скажете?
Старый 20.03.2011, 13:44   #19
Denis Insane
Сообщение от olo
Смотреть надо хорошо, к грамотному диагносту по D4 не помешает заехать перед покупкой.
Сообщение от olo
Странно. Кто ездил на марках (со "вторым" поколением D4) или на свежих камри (там "третье" поколение) - не боятся. А те, кто не ездил - делают страшные глаза при словах "D4" и рассказывают, как у троюродного брата бывшей жены прадеда его соседа на прошлой квартире что-то крякнуло на машине, и на сто, со словами "это D4, меняй ТНВД" начали требовать больше, чем нормальный двигатель на малолитражку стоит. Причем замена не помогла, и машину пришлось продать.
Кстати, это похоже на правду - большинство СТО при словах "D4" начинают менять ТНВД, даже если проблема с "регулировкой фар".
Ты же вроде с Новосиба? Ищи в региональной ветке кого-нибудь на D4 и узнавай, где есть вменяемое сто по этим движкам. Даже при покупке пригодится, сделать диагностику.
Сообщение от olo
Да, в большинстве случаев заводятся плохо. Но то, что живешь в Сибири - плюс. Ставишь сигналку с автопрогревом и забываешь про плохой завод.
Сообщение от olo
Какие проблемы? Есть точный список, или только общие фразы тех, кто ни разу не ездил на нем?
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Кстати, к проблемам можно отнести чистку впуска раз в 30000, жутко дорогие форсунки (в случае поломки или неаккуратного снятия). Задние плавающие сайлетблоки нормальные тяжело найти. Больше ничего в голову не приходит.
Старый 20.03.2011, 14:08   #20
69miha
69miha вне форума
Аватар для 69miha
тут тоже обсуждают
viewtopic.php?f=83&t=84775
Подскажите как правильно выбрать Chaser? Ivan901 Toyota - Общий форум 14 01.04.2013 12:52
Подскажите как выбрать суппорт на разборе? RedMan Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 01.01.2013 08:21
подскажите как выбрать Alex EPT Кондиционер, отопление и вентиляция 2 25.01.2012 07:58
Подскажите как выбрать заниженные пружины для jzx 105? FunkyBee Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 14 07.06.2011 10:41
Подскажите что выбрать lu1er Аудио, видео и другая электроника 4 04.06.2008 20:34
