10.10.2006, 22:43 | #1 | ||
Привет всем.мож неправильно немного назвал
но вообщем что за ролики входят в комплект - один натяжной а второй?
TOYOTA ARISTO V300
11.10.2006, 07:36 | #2 | ||
а второй обводной!Заодно смени сальник распредвала и передний коленвала
11.10.2006, 10:06 | #3 | |||
TOYOTA ARISTO V300
11.10.2006, 12:16 | #4 | |||
11.10.2006, 12:25 | #5 | |||
Это единственный вал в блоке двигателя. Я думаю найдешь(к нему еще маховик крепится). |
11.10.2006, 12:34 | #6 | ||
надо было добавить с другой стороны )))
11.10.2006, 14:56 | #7 | ||
А гидро натяжитель не нужен разве????
Обычно комплект из 4х составляющих...........ремень 2 ролика и натяжитель!!!!!!!!!!!!
11.10.2006, 15:50 | #8 | ||
На JZе вроде один ролик... Или ухитрился поменять ремень ГРМ не заметив один ролик?
Для какого двигателя ремкомплект на фото?
Mark II JZX93 Grande Four
12.10.2006, 02:18 | #9 | ||||
я знаю что такое коленвал, спрашиваю - на кой черт его менять то? и чтио к нему крепиться тоже знаю- как никак судомеханический факультет закончил Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: я еще ничего не менял - собирался купить на яхе вот и спрашиваю - на кой там 2!!ролика комплект для 1JZ-GTE
TOYOTA ARISTO V300
12.10.2006, 02:58 | #10 | ||
Хирург
САЛЬНИКИ на замену..., однозначно, а то из-за 300-500 рублей повторять операцию еще раз накладно.
дваузет одинжизет |
12.10.2006, 03:16 | #11 | ||
Два сальника распредвала и один коленвала под замену.
14.10.2006, 00:21 | #12 | ||
а!! епрст..сорри..прочитал не внимательно.
так дело за малым..номера сальников О,Е,М 8)
TOYOTA ARISTO V300
косяк после замены МСК | zhorik2109 | x100 | 3 | 07.12.2012 01:04 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
После замены свечей. | SaNdigo | Двигатель | 12 | 21.06.2010 14:08 |
Оформление замены двигателя | ReNaT | Правовые вопросы | 17 | 27.08.2008 17:13 |
Что нужно для замены ГРМ на 1jz-ge | АНДРЮХА | Двигатель | 4 | 21.05.2008 11:28 |
