11.10.2006, 01:31 | #1 | ||
Туреро-марководы! Нужен ваш совет пожалуйста! Имеем JZX100 AТ.. Вообщим последний раз пару недель назад поменял масло в АКПП..
1. Начал замечать что при отпускании газа на скорости по городу, следует небольшой толчок.. а то и серия небольших.. как будто что-то толкнуло... Потом по трасс ена 4 идешь спокойно.. опять толчки.. 2. Начал глохнуть при остановке.. К примеру в пробке стою, D.. тронулся чуть до 1100..1200 оборотов, торомзнул.. и стрелка тахометра бумм.. на ноль.. заглох.. ка кбудто подачу топлива обрубает... На N.. завожу.. все ОК... И иногжда при трогании просадка оборотов.. как подсирает... В машине поменяно ВСЕ! Стоит Блу-офф (без регулировочного винтика).. Почислил блок дроссельных заслонок, клапан ХХ... вообщим все счто можно.. Заводится утром идеально, на холостых работает нормально, не глохнет ка кне газуй.. У кого есть какие соображения, поделитесь плиз.. Полагаю что-то с АКПП датчиком.. потому как только на передачах такая ерунда.. Как будто толи датчик скокрости на АКПП врет то ли еще что.. Самодиагностика ничего не выдает.
In boost we trust
11.10.2006, 07:02 | #2 | ||
Была похожая фигня, машина глохла на D после замены автомата. Вопрос решился путем регулировки тросика кикдауна.
Кстати, у тебя же VVTi и соответственно MAF, как там себя блуофф чувствует?
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
11.10.2006, 12:15 | #3 | ||
..тросик кик-дауна...гмм.. где он ентот тросик? )
блу-офф чувствует хреново..)) припаривали по началу сбросы при резком закрытиии заслонки и торможении.. глох гад.. потом вроде принаровился не тормозить после резкого газа..)) а вообще рекомендую брать блу-офф с регулирововчным винтиком.. без такового слишком рано сбрасывет, т.е. при малейшем вакуме..
In boost we trust
12.10.2006, 08:16 | #4 | ||
Тросик находится там же где и тросик газа: на дросселе
Отвечает за переключение АКПП на пониженную в момент резкого нажатия на педаль. Попробуй подрегулировать его. Вобще, насколько я понимаю, MAF и блоуофф веши несовместимые.
Supra JZA80 RZ MT
12.10.2006, 10:29 | #5 | ||
у меня только на газ идет тросик с дросселя...
Почему несовметимы МАф и блу-офф?
In boost we trust
12.10.2006, 12:24 | #6 | ||
потому что просчитанный возжух уходит в атмосферу а не назад на впуск =) а комп на него топлио льет =) Вечная проблема STI и RB25/26Det(T)
Mark II JZX90 AT
12.10.2006, 12:55 | #7 | ||
Была у меня недавно похожая хрень - машина (марк, 1G-FE) глох на низких оборотах, почти напостой в пробках. И периодически не втыкался кик-даун, это, надо сказать, напрягало больше всего, так как напрямую угрожало безопасночти движения - надо ускориться, а хренушки!.. Диагностика на сервисе показала ошибку датчика дроссельной заслонки. Датчик привезли со Владика, оригинальный - 2000 рэ. Поменял - ноу проблем, повторная диагностика ошибок не нашла. Сейчас наслаждаюсь ездой
13.10.2006, 12:01 | #8 | ||
MOXIK
То что посчитанный воздух сбрасывается в атмосферу и комп путает все и заливает...этт понятно.. Вопрос был не почему глохнет, а почему несовместимы Блу-оф и МАФ?..
In boost we trust
13.10.2006, 12:22 | #9 | ||
да совместимы они просто нужно под сброс газа топливо корректировать =)
Mark II JZX90 AT
14.10.2006, 12:30 | #10 | ||
MOXIK
Ну собственно потребность в коррекции топлива отпадает путем утсановки блу-офа с регулировочным винтиком и заняжкой последнего до упора.. И будет сброс только с зоне высоких оборотов, при очень большой разницы давлений.. А на низай оно и нафиг не надо собствнено, кроме понта..)
In boost we trust
14.10.2006, 13:54 | #11 | ||
У меня был такой трабл: после быстрой езды (около 100 км/ч) останавливаешься на светофоре и двиг глохнет с рывком как быдто остановился на коробке не выжав сцепления. Замена Дексрона частично решила проблему (глохнуть стал реже), замена автомата решила проблему полностью.
14.10.2006, 20:49 | #12 | ||
Phantom
Хорошо хоть до замены машины дело не дошло ))
15.10.2006, 03:14 | #13 | ||
Arseniy
Не - она мне нравится: сигналка, люк, табло, спойлер, колеса 17", музыка хорошая... Ограничился заменой автомата (глох при торможении, завывал на 1-й и дергался при движении назад) и двигателя (дымил из маслозаливной горловины, жрал 1 л масла на 500 км и 17 л бензина на 100 км по городу), стойки и сайлентблоки, рулевые наконечники и прочие расходники меняю по мере необходимости.
25.10.2006, 03:31 | #14 | ||
Phantom
)) У меня глохнет без рывка.. и без предварительного педалирования.. Просто стоишь в пробке, тронулся до 1100..1200 об и тормоз резко.. стрелка бульк-бульк и упала.. как будто топливо перекрывает или воздух.. Грешил сперва тоже на автомат, но начал замечать прсеры (просадка оборотов) и при разгоне, трогании!! Так что автомат однозначно отпадает... Да и отрабатывает идеально передачи.. Все таки грешу на мотор, вернее какая то вредная мелочь как обычно.. Вчера разобрал катушки-свечи проверил.. катушки в идеале.. Апекси 7ки тоже в принципе неплохо себя чувствуют, правда налет от нашего говенного бенза адуреть.. Вообщем понаблюдаю еще. если не пройдет после всех профилактик загоню просканю. Выложу причину. Добавлено спустя 1 день 10 часов 49 минут 22 секунды: Все, вроде разобрался с причиной.. Все гораздо прозаичней.. Дело по топливной магистрали.. Опять старый косяк вылез.. в месте подключения фишки к топливному насосу, пропадал контакт.. (уже быда такая батва, иммо кривые ручки ставили и видимо загнули усики.) Я вообщим первый раз когда начала глохнуть не мог месяца 2 найти причину.. то глох, то потом ни с того ни с сего заводился через какое то время.. Никто не мог вызвонить причину.. к мастеру хорошему у нас гонял, он все прозвонил - все чито, в идеале.. Потом сам случайно нашел этот косяк.. и вот недавно опять.. потому и толчки на скорости (провалы) и глохнет при торможении... Протсо топливо перестает поступать и все.. Занемил целиком шлейф с фишкой с багажнике который.. Все ок. Всем спасибо за советы. Добавлено спустя 8 дней 12 часов 23 минуты 25 секунд: Нифига не в в проводке оказалось.. Опять продолжал глохнуть.. Вообщим после всех диагностик, и т.д.. которая ничего не показала.. хотя вру.. Ланч русский кривой показал Ошибку 31 - невреный сигнал Manifold Absolute Pressuse - датчик абсолютного давонеия то дишь (MAP)... Но! Диагностика н а более свежей версии сканнера ничего не дала.. Машина чиста!!! .. все таки сощлишь на несовместимости данного блу-оффаЭ,Ж который стравливает давление при малейшем сбросе газа, плюс нулевик Апекси Power Intake, который тоже фыркает, т.е. чатсь воздуха идет в обратку, как бы выплевывает.. МАП не понимает какое давление воздуха и куда он вообще идет.. в какой то момент встречный и обратный поток достигают равновесия и МАП принимает это как вообще отсутствие потока и посылает невеный сигнал компу, =который в свою очередь просто перекрывает подачу топлива.. Вот вроде консилиумом мы сделали такое заключение.. Вчера поменял нах.. нулевик, поставил штатный фильтр.. Полет норльманый.. Тестил. Не глохнет. На выходных сниму Блу-офф.. Если и буду стаивть, то только с винтиком и затяжкой его до упора.. ВОт такой вот трабл..
In boost we trust
25.10.2006, 04:20 | #15 | ||
ну здОрово, что разобралсо я ваще блуоф снял.. нах он нинужен на акпп
Кончилась подпись
25.10.2006, 06:25 | #16 | ||
Вчреа просто руки уже дошли до него.. на выходных обязательно сниму нах..)) .. или продам и куплю с винтиком..прикручу на МТ-шный 8)
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Злой Бухгалтер ..Разобрался ага, теперь можно с читой совестью продавать..
In boost we trust
18.11.2007, 05:15 | #17 | ||
Здрасте. я тут за новенького... начну скромно... Хлопцы, я что не пойму, так вы разобрались с проблемой или нет 9на счет того, что авто глохне при торможении)?
18.11.2007, 08:35 | #18 | ||
Авто у всех разные
Глохнет при торможении | acad | Двигатель | 8 | 04.08.2019 15:01 |
глохнет движка иногда при торможении | turers | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 17.08.2011 03:11 |
хелп помогите мотор 1j-fe запускается и глохнет | alk_82@mail.ru | Двигатель | 2 | 18.03.2011 19:41 |
Глохнет на горячую! Нужен хелп. | Dimon19 | Двигатель | 14 | 16.09.2010 03:09 |
Глохнет при торможении и тупит при положении 2 | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 07.10.2008 18:06 |
