16.03.2011, 19:20 | #1 | ||
может тема и была, но все же... работая на ХХ стоя на месте при повороте руля поднимаются обороты... разве так должно быть? в чем проблемка? машинка Toyota Mark2 GX110, 1GFE
16.03.2011, 19:31 | #2 | |||
если не ошибаюсь так и должно быть.
Mark II 2.5 Grande - был
bB NCP31 Z - была в поисках Цитата:
17.03.2011, 09:29 | #3 | |||
Добавлено спустя 13 часов 30 минут 56 секунд: ну так что, так и должно быть чтоли? |
17.03.2011, 10:03 | #4 | ||
думаю так и должно быть., у меня поднимаются.
17.03.2011, 10:12 | #5 | ||
у меня тоже поднимаются! насос гура новый! значит так и должно быть.
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
23.03.2011, 06:48 | #6 | ||
den-nik50
У тебя же вал насоса висит на двигателе через ремень со всем навесным, крутишь руль, задействуешь насос гидрача а он раскручивает двигатель вот и обороты повышаются. Всё просто, загляни под капот хоть раз не для замены омывайки
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
24.03.2011, 06:43 | #7 | ||
это так и должно быть.
Я СНИМАЮ НАХ..!
24.03.2011, 11:06 | #8 | ||
ну не знаю на счет должно, у меня тоже 1г, и обороты всегда на месте куда бы я его не крутил...
24.03.2011, 11:36 | #9 | ||||
у меня в данной ситуации обороты поднимаются примерно на 100-150 и сразу падают...
24.03.2011, 14:38 | #10 | ||
aleksey666 странно что не поднимаются
ТаZ 2105 - Был
25.03.2011, 05:42 | #11 | |||
25.03.2011, 05:58 | #12 | ||
У меня даже если не много покрутить, обороты реагируют
25.03.2011, 06:25 | #13 | ||
у меня падают,перестаешь крутить-встают обратно на 650 может на 1G-FE задумка такая,чтоб двигатель не нагружать.
25.03.2011, 11:41 | #14 | ||
возьмите к примеру любой новый авто обороты там не скачут при повороте....скорее всего мой двиг до меня не сильно насиловали, вот он и не реагирует...хз хз хз
25.03.2011, 12:00 | #15 | |||
сейчас на многих авто стоит электроусилитель руля
29.03.2011, 22:52 | #16 | |||
12.04.2011, 10:54 | #17 | ||
Так и должно быть, У меня падают, а когда до упора начинает ремень свистеть, и обороты меньше ХХ но потом выравниваются
12.04.2011, 11:09 | #18 | ||||
12.04.2011, 11:28 | #19 | ||
у меня не падают но у меня 2.5
может на 2.0 такая тема это ок? |
13.04.2011, 16:07 | #20 | ||
у меня двушка при малейшим повороте руля плавают обороты!!!
видео на youtube
Вибрация при повороте руля! | koctik | Двигатель | 4 | 21.04.2011 08:58 |
Щелкает при повороте руля | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 16.08.2010 13:19 |
скрип при повороте руля | Федя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 01.08.2010 10:57 |
Закусывает при повороте руля | djonsan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 21.07.2009 03:47 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
