17.03.2011, 03:14 | #1 | ||
Всем привет! Народ, подскажите пожалуйста. Есть Марк 4вд с 1GZ-GE и двигатель 1GZ-GTE. Хочу перебросить все внутренности в GEшный блок. Это вообще возможно? Какие у них различия и с какими трудностями можно столкнуться? TourerV приобретать нет смысла, у нас на з\п особо не покатаешься.
17.03.2011, 06:48 | #2 | ||
Возможно. Только я не пойму зачем перекидывать внутрянку если у тебя двиг есть?
17.03.2011, 06:50 | #3 | ||
Коробка с раздаткой встанет?
17.03.2011, 07:39 | #4 | ||
блоки одинаковые. Встанет, но коробас от турбо нужен. Я думаю раздатка может не выдержать
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: у тебя двиг который турбо он VVT-i ? |
17.03.2011, 07:49 | #5 | ||
Смысл всего этого????
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
17.03.2011, 07:56 | #6 | ||
человек хочет турбо 4wd
17.03.2011, 08:12 | #7 | ||
А почему раздатка не выдержит? Мне кажется, что у 4вд и трансмиссия и подвеска покрепче. Проблемы с мозгами будут - это точно.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: нет, не VVTI Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Смысла может и нет, но очень хочется попробовать! |
17.03.2011, 11:17 | #8 | ||
На 2wd и 4wd поддоны разные. Колхозить придётся.
Люблю чёрные машины и белых женщин!
17.03.2011, 11:39 | #9 | ||||
Только я думаю что это как D&G то-есть дорого и глупо,учитывая что на вашу з\п на турике не покатаешься..... Цитата:
MARK II 1JZ 4WD
17.03.2011, 15:38 | #10 | |||
17.03.2011, 15:50 | #11 | ||
косу с мозгом на заМену, подон совсем другой сам видел воочию, надо вварить маслоканал. по акпп затрудняюсь ответить
17.03.2011, 20:38 | #12 | ||
Про поддон знаю, а вот в блоке никаких дополнительных каналов нет? И еще, мозг от турика мою коробку распознает? У меня вроде курящий момент распределяется 70/30 по умолчанию, а при пробуксовке комп распределяет 50/50. Главное, чтобы коробка включилась, а там все само собой распределится. Или все совсем не так?
Потроха от распиленного JZX100 в JZX90 | ANDREYIRK | Модификация и свап двигателя | 12 | 04.10.2014 21:34 |
