17.03.2011, 06:36 | #1 | ||
Проблема уважаемые форумчане в следующем на 110-м марке центральный замок работает только на закрытие дверей, а на открытие не реагирует не с кнопки в салоне,не с родного ключа, не с сигнилизации.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
17.03.2011, 06:47 | #2 | ||
R.I.P.
Женя, привет, посмотри предохранитель, DOOR называется на 20А, не знаю как на 110 кузове, но на 100
он в ногах расположен, он отвечает за центральный замок!
17.03.2011, 07:48 | #3 | ||
Смотрел уже целый, только он под капотом находится. Когда открыть пытаешься релюха в ногах щелкает и все дальше ноль эмоций.
Ваз 21093 продана
17.03.2011, 07:50 | #4 | ||
R.I.P.
Gastorbaiter
Заедь к электрику, пусть прозвонит, может где проводок отошёл!
17.03.2011, 15:42 | #5 | ||
Общался с электриком сказал замок надо снять, сегодня вечером снимать буду.
Добавлено спустя 5 часов 2 минуты 58 секунд: Станислав предохранитель DOOR отвечает только за центральный замок и все???
Ваз 21093 продана
17.03.2011, 15:51 | #6 | ||
R.I.P.
Gastorbaiter
Да, только за него.
02.05.2012, 18:57 | #7 | ||
Решил снова поднять тему, подскажите где находится мультиплекс на 110 кузове и если не сложно напишите его номер
Ваз 21093 продана
03.05.2012, 06:22 | #8 | ||
справа от водителя за блоком предохранителей,с обратной стороны. номерок те зачем новый он космос стоит...
морковка 110
03.05.2012, 07:12 | #9 | ||
так если проблема в нем его все равно менять придеться
Ваз 21093 продана
03.05.2012, 07:42 | #10 | ||
может б/у поищешь?
морковка 110
03.05.2012, 09:16 | #11 | ||
придется, надо сначала все разобрать а то надоело уже без центрального замка, тем более что там в ногах при нажатии на открытие щелкает а дальше ноль эмоций, а закрывается нормально и с кнопки и с сиги и ключа
Ваз 21093 продана
22.05.2012, 14:28 | #12 | ||
ну что добрался до блока?
морковка 110
22.06.2012, 14:25 | #13 | ||
Это из за сигналки глючит,такая же фигня на 110м была отсоеденил провода от нее которые идут собрал всю цепь и все работает,а как подключить сигналку правильно к цз еще не разобрался,на 100 и 90 все намного проще..
27.06.2012, 10:34 | #14 | ||
Fakeer
Менял сигнализацию результата ноль, щас жду ответ с разбора на счет мультиплекса. Тем более, что почти четыре года все работало отлично.
Ваз 21093 продана
28.06.2012, 07:20 | #15 | ||
Gastorbaiter Сигнализация точно не при чем. Было тоже самое: с сигналки замки закрываются, но не открываются. Проверял сигнализацию, блок управления центральным замком (штатный), предохранители - все в рабочем состоянии. Оказалось, что неисправен датчик состояния (закрыто - контакт замкнут/открыто - контакт разомкнут) самого замка в водительской двери. У этого замка 4 контакта: 2 - 12-ти вольтовое управление моторчиком замка и еще 2 - тот самый датчик состояния. Вынимать замок не было не сил, ни времени. Купил жигулевский 5-ти проводной (в 2-х проводном нет этого переключателя "замкнуто/разомкнуто") замок за 130 рублей, подключил - теперь и с сигналки все открывает! Одно но - вазовский замок по-громче работает.
ЗЫ: у меня 80 кузов, но не думаю, что в 100-тых сделано по-другому. |
29.06.2012, 10:47 | #16 | ||
Simply ASP
У меня 110 кузов, дело еще в том что когда нажимаешь открыть то щелкает в ногах где блок предохранителей, поэтому считаю что проблема в мультиплексе. Как поменяю сразу отпишусь в нем проблема или нет.
Ваз 21093 продана
30.06.2012, 05:34 | #17 | ||
чинил пару раз такую неисправность, надо менять родное реле центрального замка которое находится в блоке мультиплекс
01.07.2012, 08:01 | #18 | ||
sill
Дофига делов его менять? Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: От чего нибудь можно подобрать?
Ваз 21093 продана
02.07.2012, 05:51 | #19 | ||
у меня ушло 2 часа. Там стоит сдвоенное реле, я на проводках вешал два обычных из сигналки
20.08.2012, 07:08 | #20 | ||
sill
Можешь скинуть фото реле которые вешал? Добавлено спустя 1 месяц 17 дней 23 часа 45 минут 45 секунд: Поменял блок мультиплекс, все заработало. Теперь можно не боясь разбирать сломанный блок.
Ваз 21093 продана
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
центральный замок. | charhan | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2010 09:24 |
Центральный замок | Aman | Электрооборудование кузова | 1 | 06.11.2010 10:09 |
Центральный замок | Nekkits | Электрооборудование кузова | 1 | 30.05.2010 06:14 |
