12.08.2013, 19:45 | #41 | ||
я свою проблему решил покупкой б/у актуатора
видео на youtube
31.10.2013, 12:26 | #42 | ||
У меня ЦЗ ведет себя крайне странно... Иногда сам по себе пытается открыть и без того открытые двери. Иногда несколько раз подряд. При закрытых дверях ЦЗ открывает кнопкой только при включенном зажигании ну или с сигналки. Есть способы, чтобы при выключении зажигания замки всегда открывались? Пассажиры норовят сломать ручки наждый раз
13.03.2014, 03:40 | #43 | ||
Как всегда, моя проблема с точностью да наоборот, чем у всех)))
Прочитал пару топиков посвещенных этому траблу ЦЗ. У всех претерпевших сию проблему замки не открывали, но закрывали. У меня наоборот))) Открывается отлично и с клавиши на водительской двери, и с сигналки. А вот закрывать - йух тебе! Ни на сигу, ни на клавишу никак не реагирует(( При этом, при наборе нужной скорости, двери блокируются успешно Из прочитанного выделил три возможных причины: 1. Реле ЦЗ. Вроде как оно сдвоенное или их ваще два: одно на открытие, другое на закрытие. Получается, что навернулось реле на закрытие. Возможно такое и правильно ли я понял про это двойное реле? 2. Мультиплекс. Вроде как в нём находятся все эти реле и еще какой-то шмурдяк. Разбирать геморно, поэтому многие меняют целиком. 3. Не работает датчик закрытой двери. ЦЗ замок типа говорит - а хрена я буду блокировать, если у тебя двери на распашку. Но тогда бы на панели горел индикатор, что открыта дверь? Или это иной какой-то датчик, который к концевику не имеет отношения? Короче, подскажите други, куда рыть))))
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
27.03.2014, 08:20 | #44 | ||
тоже вопрос ребят, делал свап воткнул в кузов 92 года vvt двс с коробвой мозгани и полностью косой от кузова 98 года. в итоге не заботает спидометр и самое интересное цз с пульта и с ключа работает только на открытой водительской двери. закрываешь и не работает кнопка.
27.03.2014, 13:17 | #45 | |||
27.03.2014, 17:57 | #46 | ||
ткните пожалуйста пальцем. читаю читаю, ничего похожего не нахожу(
28.03.2014, 02:05 | #47 | ||
Рамыч
Не внимательно читаешь значит, не работает спидометр т.к. на 100 кузовах сигнал на него берется не с коробки а с датчика АБС |
28.03.2014, 05:18 | #48 | ||
про это я читал, но как можно обойти этот абс никто не придумал кроме George. но он там схемы паяет.
13.04.2014, 14:51 | #49 | |||
14.04.2014, 03:57 | #50 | ||||
RX300
01.06.2014, 04:48 | #51 | |||
12.06.2014, 13:38 | #52 | ||
если щелкает, то это привод замка умер.
менять в сборе или ремонтировать как тут http://www.drive2.ru/l/798282/ |
13.06.2014, 22:45 | #53 | ||
ребят у меня тоже беда с цз 3 двери нормально работают открываются закрываются а передняя левая не алле только вручную
14.06.2014, 06:37 | #54 | |||
28.10.2014, 23:34 | #55 | ||
всем привет! решил написать свою проблему.
проблема такова: ЦЗ не работает не с брелка, не с блока на водительской двери. двери открываю ключом, так же закрываю. но на ходу работают (закрываются при наборе скорости и даже открываются если ехать накатом меньше 20 км/ч). но стоит остановиться - тишина. нажатие кнопки на блоке ничего не дают. даже ничего не щелкает. и проблема со стеклоподъемниками. пассажирские с водительской работают через раз. иногда стекла опускаются-поднимаются рывками. со своих дверей работают отлично без глюков, включая водительскую, но пропал режим AUTO. начал склоняться что дело в мультиплексе. может кто сталкивался с такой проблемой?
02.09.2017, 07:01 | #56 | ||
Подскажите блок управления дверьми на двери в марке находится 90й???
перестал закрывать на 20 км\ч, то работало через раз а потом вовсе пропало, спидометр ок.
дваузет одинжизет |
10.04.2018, 17:50 | #57 | ||
Привут!
Помогите советом: центральный замок работает с сигналки. Но не работает с водительской кнопки и при достижении 20 км/ч. Реле в ногах водителя тихо щёлкает (вроде, тише чем должно) 3 раза при наборе 20+ км/ч и один раз при нажатии кнопки. Но ничего не происходит. Какое именно реле за это отвечает? Какой предохранитель посмотреть? |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
центральный замок. | charhan | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2010 09:24 |
Центральный замок | Aman | Электрооборудование кузова | 1 | 06.11.2010 10:09 |
Центральный замок | Nekkits | Электрооборудование кузова | 1 | 30.05.2010 06:14 |
