x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
17.03.2011, 06:38 | #1 | ||
Приветствую всех..
Вот несколько дней ищу варианты чайников.. Попадаются всякие..появились вопросы.. 1. Какой лучше движок 1ge-fe или 1ge-fe beams ?И как первый будет ехать..?140 кобыл как-то не едут..у самог ов семье марк 2-шка..не особо едет.. 2. Что будет лучше по комплектации..2.0 таурер или 2.5 авант? 3. На какие места особо нужно обратить внимание при выборе?может есть какие-то слабые места? Вроде пока все.. Заранее благодарю за ответы. |
18.03.2011, 23:34 | #2 | ||
1. 2 литра мало,так что лучше 2.5 но ещё есть 2.5+турбо!
2.Авант по богаче будет в комплектации 3.подвеску надо хорошо смотреть и дрын Удачи!!! |
19.03.2011, 04:57 | #3 | ||
авант и турер отличаются салонами и мягкостю подвески
Без подписи.
24.03.2011, 06:31 | #4 | ||
Ребят а подвеска tourera сильно жесткая ?
Что скажите? Сильно ли чувствуется разница с Avant'ом ? |
24.03.2011, 14:03 | #5 | ||
кому как. ты живешь в нске, чайников куча. возьми да прокатись
Без подписи.
24.03.2011, 17:15 | #6 | |||
У нас в городе встречаются редко, возможности посмотреть, потрогать нет. |
24.03.2011, 17:39 | #7 | ||
турер ощутимо жестче. всегда с черным салоном под карбон, селектор коробки змейкой. если 2.5 то ксенон идет в штате всегда. если машина после рестайлинга, то автомат пятиступка.
авант - диван, салон светло-серый, под дерево. 4акпп есть еще несколько несущественных различий типо решетки радиатора, оттенка фонарей и т.д.
Без подписи.
24.03.2011, 18:40 | #8 | ||
Рассматриваю, точнее только заглядываюсь на Чайзеры в 100кузове с 2л моторами.
Относится ли перечисленное к ним, или это больше к машинкам с моторами 2.5л По объявлениям, регулировку руля в 2-х положениях имеют лишь 2.5л версии. Так ли это? Говорит ли наличие спойлера о комплектации? |
25.03.2011, 07:42 | #9 | ||||
если брать 2шки, то 5акпп точно не будет, у рестайлинговых туреров должен быть ксенон, хотя у авантов тоже встречается. остальное - как я писал выше.
Без подписи.
25.03.2011, 08:40 | #10 | ||
Полазил немного тут, почитал. Такие же темы встречаются. У меня же на форуме (Микроб.ру) стараются следить затем, чтоб не плодили одинаковые темы(думаю не принципиально, скорее для удобства)
5ст. автомат идет с моторами имеющими 200сил и более, правильно? подсветка приборной и различных кнопочек вроде тоже отличается, оптитрон у всех? Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: Темный салон и не "деревянная" панель мне больше нравится, по хорошему это всё нужно посмотреть вживую, потрогать на форуме продают Чайзера из Новгородской обл., шильдик Турер, а спойлера нету.. Не понятно На авто.ру, в Воронеже есть (но темно-зеленый) со спойлером и не "деревянной" панелью |
25.03.2011, 11:36 | #11 | ||
малайищи турера управляемость лутчше .
Тише едешь-сзади злятся.(chaser ушел в добрые руки)
25.03.2011, 12:36 | #12 | ||||
спойлер - не показатель комплектации. его могли сломать/снять или наоборот купить и поставить - он стоит 2р и купить вобще не проблема
Без подписи.
25.03.2011, 13:35 | #13 | ||
Всё достаточно доходчиво объясняете, спасибо.
Думаю остановлюсь(точнее если вдруг будет возможность) на Турере с 1ge-fe, по отзывам вполне надежный мотор Не гудят ли редуктора как на классиках, точнее как часто встречается? Сильно не пинайте, не со зла спрашиваю |
27.03.2011, 04:20 | #14 | ||
малай
ты, наверно имеешь в виду мотор 1g-fe
T Cresta pro100
27.03.2011, 05:17 | #15 | |||
27.03.2011, 08:24 | #16 | ||
in_dex точно, лишних букв понаписал
cok001 если редуктор исправен, то никаких посторонних шумов(например когда ногу с газа убираешь, при торможении двигателем) быть не должно, как и в любой другой машине? |
27.03.2011, 10:30 | #17 | ||
тихо там все
Toyota Chaser TourerV JZX100
29.09.2011, 13:33 | #18 | ||
сначала определись для себя для чего тебе нужна машина....
разница между авнтом и туриком только в жесткости подвески, салоне и автомате... Я когда ская турбо продал сразу для себя решил, что нужна машина комфортная и "не медленная", результат я езжу на авнте 1999 года 2.5 мягко, в салоне после ская как в "кабинете" а турик -это не много быстрей!!!!!!! и намного жестче + интересный салон с "правильным" ручником))) а 2 литра не бери БИМС говоно, 1g-fe не едет |
Выбираю tourer подскажите | 978048 | Выбор автомобиля | 4 | 30.04.2010 06:12 |
Выбираю видеокамеру. Нужны мнения... | СлаваГер | Общение и дискуссии | 21 | 05.09.2009 22:19 |
Выбираю. Совет. | tee-hus | Выбор автомобиля | 16 | 14.04.2008 10:29 |
