17.03.2011, 10:27 | #1 | ||
Здравствуйте!
Сразу, извините за абстракционное название темы.. другого не смог придумать. Похожую тему создавал но это немного другая.. По теме.. Недавно выявил что у машины крутится одно заднее левое колесо..Правое не крутится никогда...самокатом только.. ++ Так же выявил что при нажатой педали тормоза заднее левое (которое рабочее) так же крутится!!! на льду,снегу и просто подмороженном асфальте! Получается что то колесо которое не крутится возможно заклинило суппорт и по этому дифф крутит то колесо которое ему легко.. это я так думал.. А так же.. раз когда я стою на тормозе, но акпп на драйве и идет прокрутка колеса, то ясно что колодки *овно!Так как ясно как день понятно, что колесо тупо не блокируется... НО.. Снял я правое колесо которое не крутится.. хотел добраться до колодок, не смог.. направляющий болт ступицы закис.. в итоге практическая сорванная гайка.. ладно.. визуально определил что колодки живые еще, попробовал крутить колесо, крутится легко..значит не заблокировано.. так почему тогда оно никогда не крутится???А работает только всегда левое?Работу диффа я знаю..прошу не рассказывать. Далее.. полез сегодня смотреть колодки левого колеса рабочего.. То которое крутится даже на тормозе... Снял колесо,вылил пол балона Вд и спокойно открутил направляющие.. осмотр колодок выявил, что им минимум еще летний сезон ходить!!...все смазал что нужно,собрал все обратно.. А теперь вопрос... что это такое может быть? Почему работает только одно заднее левое колесо и почему оно пробуксовывает на тормозе? Тормоза и передние и задние работают Что это может быть? Извините за объемный текст |
17.03.2011, 14:05 | #2 | ||||
panzer88
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
17.03.2011, 15:07 | #3 | |||||
Сегодня снимал колодки с заднего левого (буксующее) колодки в норме,вжал цилиндр и собрал все обратно, как завел машину, педаль тормоза провалилась в пол, и около минуты машина очень тупо тормозила, а потом стала нормально.. Значит задница тоже тормозит (( |
17.03.2011, 17:34 | #4 | ||
Привод не сорвало?
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: почитал твою старую тему... ЧТО У ТЕБЯ ЗА ДИФФ? LSD? Торсэн? или свободный? Добавлено спустя 38 секунд: И что за авто? Какой двиг? Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: Ну ещеб... UZ 4 литра... полюбому на тапок надовил... и после этого кишки порвало, или привод срезало... Проверяй привод
17.03.2011, 20:39 | #5 | |||
На тапок давили очень долго и усердно..еще до меня.. А дифф обычный. |
18.03.2011, 01:50 | #6 | |||
18.03.2011, 06:55 | #7 | ||||
18.03.2011, 08:08 | #8 | ||
если дифференциал свободный, не торсен, не LSD, то если срезало шлицы - хрен он будет передавать момент на полуось. что на левую что на правую.... будет свободно крутиться одна из полуосей, а одна будет стоять...
полагаю целесообразным вывесит жеппу и на нейтрали покрутить за одно из колес... другое должно крутиться в другую сторону....
Mark 2 GX100-ATPQK
18.03.2011, 14:24 | #9 | |||
Ну к примеру я вывешу и если вдруг одно колесо кручу а другое молчит? что тогда? Или все нормально крутится, но на земле не так ведь!! |
19.03.2011, 02:48 | #10 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: На хонде фит такая тема есть... на 4вд У них когда масло в задем редукторе изнашивается... жопа не включается) Мож тебе просто жижу заменить....
19.03.2011, 07:32 | #11 | |||
У хонды фит скорее всего, да даже точно -вискомуфта и если там масло закончится врятли его уже закачаешь? Вискомуфта таки работает за счет масла.. В обычном же диффе масло выступает только в стиле смазки.. Вот мой дифф Вот на этих валах могла сорваться резьба? И еще хотел узнать о взаимозаменяемости на цельсиор. .встанет ли диф от турерВ 90?100?По фотографиям конечно отличия заметны.. но все.. GX90------1JZGTE 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TWIN TURBO JZX 100------1JZGTE 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TWIN TURBO UCF11-----1uzfe 4000cc 32-VALVE (Celsior) |
19.03.2011, 08:30 | #12 | |||
19.03.2011, 08:55 | #13 | ||||
А в обычном диффе такого нету.. По этому вискомуфты считаются "одноразовыми" Сломалась,выкинул. |
19.03.2011, 09:00 | #14 | |||
че долго гадать? упираешься передними в бордюр, домкратишь правое заднее и смотришь, че происходит
19.03.2011, 09:21 | #15 | ||||
Спасибо за совет Надеюсь правое закрутится.. но очень сомневаюсь... |
19.03.2011, 14:13 | #16 | ||||
а лсд у него и так нет это понятно. у него же всегда одно крутится. Цитата:
31.03.2011, 19:45 | #17 | |||
Добавлено спустя 23 часа 17 минут 30 секунд: Вообщем ситуация следующая.... Жопу я машины вывесил, и стал крутить колеса..и что вы думаете? все четко крутиться как надо....в разные стороны..Завел авто, включил передачу, колеса крутятся...оба... торможу левое, правое продолжает крутиться... Поменял колеса местами, кстати заметил что одна покрышка как то странно накачивается.. в покрышке 2.3 атмосферы, а на взгляд она спущенная.. ощущение как будто борт покрышки не держит и раздувается... В другом колесе 1.7 атмосферы..а выглядит нормально.. сдул до 1.7 и второе..пока что холодное на дорогах)) Так вот..колеса местами поменял, завел машину,дал буксу, выхожу..... сцук крутиться все равно левое!!! Что это может быть? |
31.03.2011, 20:09 | #18 | ||
ниче не понял.
если вывешены два колеса, то крутится всегда левое? ну вроде это нормально, когда на свободном дифе крутится одно при двух вывешенных, т.е. без нагрузки. хотя могут и оба крутиться. если это крутящееся левое затормозить (или пусть на земле стоит) правое-то крутится? машина при этом стоит? или все время пытается грести только левым, независимо от заторможенности правого? ну, т.е. нормальна следующая ситуация: вывешиваешь оба задних колеса, включаешь передачу, на ХХ крутится одно или два колеса. держишь одно -- оно должно без титанических усилий остановиться, другое должно крутиться. соответственно, держишь второе -- первое должно крутиться про свободный дифф так и говорят, что в любой момент времени машина гребет только одним из колес
31.03.2011, 22:05 | #19 | |||
01.04.2011, 04:56 | #20 | ||
а откуда ты знаешь, какое колесо гребет, когда они оба стоят на асфальте?
Лязг со стороны колеса при резком тормозе | Чаявод | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 10.06.2012 08:15 |
Плавают обороты на D на тормозе | AndreyN | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 25.05.2011 15:50 |
Чем вредна пробуксовка для автомата? | uzzzer | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 30.12.2010 06:28 |
Скрипит что то в тормозе | tomniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 23.07.2010 11:17 |
Пробуксовка | Техническое обслуживание и ремонт | 21 | 31.08.2005 11:39 |
