17.03.2011, 14:09 | #1 | ||
Уважаемые Форумчане!!у меня такая проблема возникла поменял все саленблоки вкруг ездил примерно месяца 2 без проблем а на днях появился стук в переднем правом колесе((((( стук глухой и только когда скорость маленькая и на ямках!разобрал весь передок думал шаровые застучали но они все тугие без люфта проверил стойки тоже впоряде что делать не знаю может кто ни будь сталкивался с такой проблемой подскажите что делать буде очень благодарен за советы и за помощь!!!
17.03.2011, 14:58 | #2 | |||
Такая же фигня. Только у меня еще сзади стучит. На низкой скорости на ямках. Сайлен блоки не менял. На яме как машину не качай, никаких люфтов. А ты когда сайленблоки менял, к ним болты тоже заменил?
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
17.03.2011, 15:20 | #3 | ||
Спереди обычно стойки стабилизатора, а сзади плавающие сайлентблоки
18.03.2011, 05:48 | #4 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Цитата:
18.03.2011, 08:39 | #5 | ||
или суппорт смотри...
Mark 2 GX100-ATPQK
18.03.2011, 08:43 | #6 | ||
а в супорте что смотреть надо????колодки новые.
18.03.2011, 08:48 | #7 | ||||
Нет! Стойки стабилизатора! Но это я сказал как вариант исходя из своего опыта и начитавшись кучу тем на форуме
18.03.2011, 08:57 | #8 | ||
буду завтра пробовать надеюсь поможет!потом сразу отпишусь!
Добавлено спустя 45 секунд: А что ещё может стучать у кого ни будь есть какие либо мысли по этому поводу! |
18.03.2011, 09:04 | #9 | ||
При движении машины по неровной местности, когда одно колесо выше, другое ниже, раздаются щелчки в районе правого колеса, которые идут по кузову. Звук негромкий, но ногами чувствуется. Как будто какое-то крепление ослабло. Причем при движении по асфальту с небольшими выбоинами такого не наблюдается (то есть звук появляется, когда машину перекашивает на высоких кочках).
Что я предпринял? Сначала залез под машину, а брат начал её качать в разных направлениях, при этом я смотрел, слушал, держался за все элементы подвески. Люфтов и щелчков не наблюдалось. На всякий случай протянул все гайки. Проехался. Ничего не поменялось. Затем вывесил колеса. Залез под машину с монтировкой и начал шатать все подряд. Щелчков не было, все сайленты упругие. Шаровые не люфтят. Единственное, что было не в порядке - это сайлетны косых рычагов. 10 тысяч км назад ставил фебест (прошу не пинать за него, ставил, что что было в наличии, нужно было срочно).Сейчас они выглядят стремно, появились трещины-надрывы, но упругость сохраняют. Могут ли быть щелчки из-за сайлентов косых рычагов? Недавно менял только правую стойку стабилизатора. Может из-за этого? |
18.03.2011, 09:10 | #10 | |||
18.03.2011, 09:12 | #11 | ||
Вот засада. Причем так же как и ты два месяца назад менял шаровые и все сайлентблоки на передке, кроме косых.
18.03.2011, 13:54 | #12 | |||
Буду смотреть стабилизатор.
18.03.2011, 19:28 | #13 | ||
А пружины целые спереди?
18.03.2011, 21:34 | #14 | |||
да
19.03.2011, 04:19 | #15 | ||
У меня ещё глухие стуки появились справой стороны, но у меня стойка хана, я сёня их меняю...
Но говоришь не они... тогда как выше писал посмотри
19.03.2011, 12:47 | #16 | ||
Была такая же ерунда, при езде по гравийке (на 20км/ч) был глухой стук спереди, все смотрел, все шатал, стал менять поэтапно : сайлентблоки в рычагах(верх-низ), втулки стабилизатора.... не лечилось до замены сайлентов в передних косых рычагах
22.03.2011, 07:45 | #17 | ||
ни чего не помогает скоро уже глаз дёргаться будет от этих стуков
22.03.2011, 07:50 | #18 | |||
22.03.2011, 08:52 | #19 | ||
У меня например сайленты в косых были рваные, поменял, ничего не изменилось, а вот на уставшие стойки стаба попадал уже 2 раза, и каждые 2 раза глухой стук
22.03.2011, 09:23 | #20 | ||
А может быть где ни будь кузов лопнул или ещё что либо в этом духе!как вы думаете????
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
почему сбивается схождение на передке ? | VaL! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.08.2010 19:37 |
Гремят колодки на передке....прошу совета... | 129279 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 27.04.2010 11:14 |
Съедает внутреннюю часть резины на передке+ | Сергей_Самара_mark-2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 30.07.2005 17:57 |
