11.10.2006, 05:28 | #1 | ||
Всем привет....народ подскажите плиз,хочу заморочиться на саб,но весь в муках куда и как его поставить,так чтобы играл по человечески...а то ведь в 90 кузове все так закрыто,плюс ещё этот гребаные ионизатор....Заранее благодарен..
11.10.2006, 06:22 | #2 | ||
ионизатор выкинь. Саб в полку фриайрный
11.10.2006, 08:43 | #3 | ||
Крестыч
А какой саб по марке ставить не подскажеш и по модели.... |
11.10.2006, 16:10 | #4 | ||
ILFPERM
А бошка какая стоит? И усилитель какой хочешь поставить?[/quote]
mark II grande limited 95'
1g-fe |
11.10.2006, 18:14 | #5 | ||
короче у меня в полке вместо ионизатора фриерный саб .. Hertz HXS SPL 12'', до этого стоял HX 12'' объем, гы по незнанию захерачили чуть ли не 70 литров... а надо не больше 21 ) вот отдал переделывать и устанавливать HXS SPL туда ...
Всем рекомендую 12'' HERTZ HX (который я проаю в данный момент или HXS SPL... Усил надо для них реальный ченить типа Calcell HF серии, если интересно могу свой усил продать (Calcell HF 200.4)... хочу цифровик этой же серии взять... а то HXS малова-то будет моего ... а для HX вполне ! такие дела...
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
12.10.2006, 04:38 | #6 | ||
Q_Dee
Бошка пионер 80....усилок Форсаж....вот... 187 И как тебе фри эир....? хватает али нет....полку долго делал под него? |
12.10.2006, 05:28 | #7 | ||
заяяясь вообще... щас еще и другой динамик ставлю HXS HERTZ вообще колбоса будет ...
12.10.2006, 06:01 | #8 | ||
187
а ты с полкой долго возился? |
12.10.2006, 09:59 | #9 | ||
Полку я не сам делал, отдавал...
говорят бензобак снимали чтоб подобраться туда. короб сделали изночально очень большой! сейчас переделывают. а так не очень много делов, снять ионизтор, вырезать дырку посередине для динамика 12'', засунуть полку, закрепить. короб нужен примерно 18-21литр... другие люди говорят что можно бензобак не снимать... и так подобраться можно...
12.10.2006, 12:07 | #10 | ||
ILFPERM
у самого только вчера заиграло...., чуть носки нах не слетели.... 1. Полка с 12мм клееной фанеры и подиумы под 2 головки на 10". 2. Полка вырезалась сначала по снятой штатной потом подгонялась много раз, пока не легла как надо, обтянута таким материалом типа как в багажнике (забыл как зовется). 3. Затем в подогнанной полке прорезали две дыры под головки, и по месту прорезали дыры в металлической полке (там были дырки, их расширили). 4. Положили уплотнительную ткань между мет.полкой и новой фанерной и прикрутили со стороны багажника на саморезы. 5. Вставили пионер 2х200Вт. 6. Протяжка проводов и т.п. 7. Подключение усил 90х4, 360Вт мостом. Играет..., 8. Некуда прикрутить усил, болтался 2 дня в багажнике. 9. С двух сторон бензобака оказались какие то лонжероны - железки, мне их назначение осталось тайным. 10. К ним через прокладки, т.к. бензобак за них слегка выступал, прикрутили фанеерную 12мм полку вертикально. 11. Обшивку багажника на место, и через нее к фанерному листу прикрутили усил и конденсатор.... 12. Еще место осталось думаю прикрутить туда еще огнетушитель и аптечку)))
дваузет одинжизет |
12.10.2006, 17:44 | #11 | ||
Константи_н
Выложи фоты, если не сложно.. как получилось...
13.10.2006, 12:47 | #12 | ||
сегодня постараюс
Добавлено спустя 7 часов 17 минут 11 секунд: фотки Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: фотки ё Добавлено спустя 47 секунд: фотки ё Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: фотки ё Добавлено спустя 47 секунд: не цепляются!!!!! размер до 60кб, 640х480 jpg Добавлено спустя 44 секунды: ыы Добавлено спустя 1 час 37 минут 5 секунд: 1й Добавлено спустя 18 минут: http://www.magnitola.ru/forums/showthre ... #post66260 тут смотреть!!
дваузет одинжизет |
15.10.2006, 15:42 | #13 | ||
Константи_н
мужЫк! |
15.10.2006, 20:54 | #14 | ||
Константи_н
А что если не через обшивку, а просто под нее на фанеру прикрутить усилок? Упираться будет? У меня блин, такой же косяк, к задней полке прикрутил, а в него упирается обшивка, наверно буду резать, т.к немного надо, и карпетом заделать, все равно сверху. |
16.10.2006, 02:26 | #15 | ||
~ALF~
ничо некуда не упирается, общивка становится на место как будто ничо и не произошло, ~ALF~ чесно говоря непонял тебя, что и куда упирается у тебя?
дваузет одинжизет |
18.10.2006, 03:38 | #16 | ||
~ALF~
ни яего там не упирается. Все становится штатно |
06.12.2006, 09:49 | #17 | ||
Константи_н
Усилок висит на задней полке, обшивка в него раньше упиралась, теперь подрезал, все в порядке. |
21.12.2006, 09:02 | #18 | ||
Вопрос актуален!
Гуру- ваше мнение на тему установки ЗЯ в салоне в ногах заднего левого пассажира??? Чем привлекает- во первых- снимать/резать/пилить/клеить ничего не нужно. во вторых- из-за превого, низкая стоимость в третьих- простота демонтажа при смене авто Хотелось бы узнать мнения
ищу RAV4 SXA10 5d
[Статья] Установка электронной панели в 100-й кузов | alex900 | Электрооборудование кузова | 43 | 17.05.2020 13:48 |
Чайзер :) Установка саба в полку с убиранием торсионов | Роман93 | Инсталляции | 26 | 09.06.2014 17:31 |
Установка Мультивижена в 100 кузов ! | Yoko. | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 25.12.2009 11:44 |
установка саба в 90 | GangsteR | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 18.02.2009 15:45 |
Полка для саба в 90-й кузов | Voffka | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 19.01.2007 03:42 |
