17.03.2011, 15:11 | #1 | ||
Хочу удалить каталик. На его место можно вварить:
1 трубу 2 пламя гаситель от ская а можно вообще ничего не варить. Пробить каталик ломом да и хе.. с ним. Кто что думает по этому поводу? Нужны советы от специалистов!! |
17.03.2011, 15:28 | #2 | ||
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
17.03.2011, 15:54 | #3 | ||
1й вариант самый верный хотя и 2й вариант тоже ничего. реально трудно пробить ломом особенно если каталик живой и не сыпется. я на это потратил целый день потом плюнул и мне сварили катбек 8)
17.03.2011, 17:08 | #4 | ||
а как эффект?
Добавлено спустя 39 секунд: причем я хочу пока оставить штатный выхлоп |
18.03.2011, 15:52 | #5 | ||
вырос буст что есть гуд для турбо
19.03.2011, 14:36 | #6 | ||
unknown но у него не турбо.
Rabon эфекта от избавления каталика не почувствуешь. если просто выбьешь будет не очень приятный звук. лучше уж тогда трубу.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
19.03.2011, 18:36 | #7 | ||
от трубы газелевские позвякивания всеравно остаються
лучше не трогать без необходимости |
20.03.2011, 00:09 | #8 | ||
На твой мотор есть обычные спортивные пламики в АТТ мне переваривали за 3700р, алюминивый спортивный пламегаситель, все стало на ура =)), менял тк мой разорвало от забитости сот. Авто сразу задышал после установки на ура, звук стал как положено с работающей выхлопной системой, при высоких рык, на холостых тишина, ноль звона, резонатр не прогорел за 20тыс пробега.
Carolla 100 продана
Mark II Grand 90 погиб Chaser S jzx100 продан Сивик 6 ген 1996, Митсу Аир турбо 2002 |
20.03.2011, 10:56 | #9 | ||
+1 за пламягаситель
У меня кат выпирал бы слишком сильно под машиной, т.ч. от родного выхлопа остались только штаны и резонатор. Никакого дребезга не замечено.
21.03.2011, 05:55 | #10 | ||
Ставь трубу.
Я поставил трубу, заменил резонатор на бОльший и поставил глушак "прямоток". Громко не орет, звук хороший. Машинка чуть поживее поехала.
JZX90, АТ, [s:25mtfy82]1JZ-GE[/s:25mtfy82], [s:25mtfy82]теперь 1JZ-GZE[/s:25mtfy82] -умер.
Буду свапить: 1UZ-FE; MT; Twin Charger (SC14); буст 0,5; к лету http://tourerv.ru/forum/blog.php?u=18336 |
29.03.2011, 14:19 | #11 | ||
Люди скажите чё делать с датчиком который в каталик входит на 90 кузове 1JZ-GE...У меня уроды во время ремонта кузова провода с него срезали
Просто всё равно катализатор убрать собирался |
29.03.2011, 15:22 | #12 | ||
Тож хочу выхлоп на 1JZGE, почему выхлоп раздваивается на две части но одна банка просто заглушена,а вторая идет дальше! Посоветуйте выхлоп на две трубы что бы выхлоп был от второй банки тоже
29.03.2011, 19:15 | #13 | |||
Отросток можно использовать у мнуна дорестайле он был рабочий, те при знакомом сварщике можно переварить на нормальные прямоточные банки. Смысла в именных брендах я не вижу, так что ремус или фокс + перед ними пламяки = 2 выхлоп и ++++ понтов . Диаметр трубы 58 мерял по глушаку.
Carolla 100 продана
30.03.2011, 01:44 | #14 | |||
30.03.2011, 08:16 | #15 | |||
30.03.2011, 13:15 | #16 | ||
DarkSide покажи где взять такой выхлоп? =)
31.03.2011, 08:46 | #17 | ||
http://glooshiteli.ru/plamegas.html пламики
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28055 про шпрот банка под выхлоп х2 http://www.fili-tek.ru/portfolio/?it...122&halt_id=17 это типо так выглядит. цена работы 10к
Carolla 100 продана
01.04.2011, 06:03 | #18 | ||||
02.04.2011, 14:25 | #19 | ||
на сток выхлопе какой диаметр труб?
02.04.2011, 15:47 | #20 | ||
смотря на какой машине?
Carolla 100 продана
Вопрос по выхлопу | Toyohara | Модификация и свап двигателя | 56 | 26.03.2011 04:05 |
подскажите по выхлопу | сотый | Двигатель | 2 | 19.04.2010 14:07 |
Подскажите по выхлопу | lu1er | Модификация и свап двигателя | 20 | 06.03.2009 03:28 |
Вопрос по выхлопу | Smol | Модификация и свап двигателя | 6 | 28.11.2007 04:47 |
Вопрос по выхлопу | Модификация и свап двигателя | 12 | 26.06.2005 13:18 |
