17.03.2011, 17:28 | #1 | ||
Хочу заменить топливный фильтр.
Где он? И какие особенности при замене? |
17.03.2011, 18:12 | #2 | ||
R.I.P.
Rabon
В районе заднего левого колеса, под днищем!!! Ничего сложного, увидешь когда, поймёшь! Только немного обольёшься бензом и всё!!!
18.03.2011, 19:27 | #3 | ||
именно там только цена его меня совсем не радует недавно менял 1500 рубликов за железку с ватой внутрях не есть гуд
В связи со сменой профиля продаю готовый бизнес (кому интересно в личку)
18.03.2011, 20:20 | #4 | ||
+ еще в баке сеточка стоит
19.03.2011, 10:15 | #5 | ||
Желательно отцепи шланг на подачу топлива, который находится за спинкой сиденья, иначе бензин капать будет постоянно.(заодно и фильтр грубой отчистки можно поменять, копейки стоит) Я первый раз не снимал, облился весь, в резьбу не мог попасть. И желательно пользуйся разрезным ключом, чтобы грани на гайках не свернуть.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
20.03.2011, 10:08 | #6 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
20.03.2011, 18:34 | #7 | ||
Недавно снял фильтр грубой очистки, временно воткнул от 2110, родной почитил зуб. щеткой и замочил в лимонной кислоте, после суток в кислоте продуваеться на ура, поставил, вот думаю тонкой очистки менять...Теперь в салоне чуть бензой воняет..
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
21.03.2011, 10:41 | #8 | ||
Чтобы не очень сильно облиться топливом при замене - сдернуть фишку с насоса и дать выработать давление (пока не заглохнет)
23.03.2011, 04:08 | #9 | |||
23.03.2011, 05:48 | #10 | ||
блиииин чо ж я раньше этих советов не видел, я когда менял так обнюхался бенза, что когда домой пришел голова болела и кружилась пол ночи глюки ловил какие то
23.03.2011, 06:29 | #11 | ||
потому что надо иметь под рукой книжку, где всё написано, в т.ч. и про реле бензонасоса
Был Opel Omega A 2.0, CD
23.03.2011, 07:46 | #12 | ||
да просто был опят , менял на вазе 14 , так вот там чуть чуть бенз стек и все....а тут постоянно лил......
25.03.2011, 06:29 | #13 | ||
Кстати, каких производителей ставите фильтры? Оригинальные ведь дорогие, я последний поставил "сакура", проблем нет, при установке также проблем не возникло, больше про него ничего сказать не могу
25.03.2011, 06:37 | #14 | ||
про проблемы узнают, когда уже поздно
25.03.2011, 06:55 | #15 | |||
25.03.2011, 10:21 | #16 | ||||
25.03.2011, 12:28 | #17 | |||
28.03.2011, 05:51 | #18 | ||||
28.03.2011, 06:36 | #19 | |||
28.03.2011, 07:56 | #20 | ||
поставил сакуру не жалуюсь, обязательно ключ разрезной на 14, можно быстро поменять 8)
Топливный Фильтр | xetloq | Двигатель | 31 | 24.07.2014 06:22 |
Топливный фильтр. | dgL | Двигатель | 3 | 19.09.2012 17:50 |
Топливный фильтр | Безработный | Двигатель | 19 | 17.09.2011 00:14 |
Топливный фильтр | Terrorist | Двигатель | 5 | 24.12.2009 10:05 |
Топливный фильтр 1JZ-GTE | Крестыч | Двигатель | 4 | 04.09.2007 11:41 |
