11.10.2006, 06:49 | #1 | ||
Ну вот и начался неизбежный процесс под названием тюнинх. Вчера наконец-то пришел первый девайс заказанный в мадикузе 2 мес. назад. На подходе фильтр в штатный короб и бочки от Soara. После многочасового лазания по сети мне так и не удалось надыбать русскую инструкцию на рсм-ку. Мож хто подскажет? Не обнаружилось в комплекте так-же сопротивления про которое я упоминал в переписке с мадикузом. Снимется ли ограничение по скорости? Есть ли среди москвичей кто уже ставил себе или знает где поставят грамотно? В общем жду подсказок
11.10.2006, 07:15 | #2 | ||
Я ставил, ничего сложного. Все делал по картинкам из родной инструкции, и по книжке 1JZ\2JZ.
Там единственная проблема, цвета проводов с японского перевести - а дальше все просто
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
11.10.2006, 07:30 | #3 | ||
Zufyxe
Тогда просвети плиз. В инструкции несколько схем подключения (6 вроде) какой руководствоваться? и куда девать три проводка с G сенсора? |
11.10.2006, 07:57 | #4 | ||
Jaus, советую заглядывать почаще в замечательный раздел "Статьи" на этом сайте http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=22, чтобы потом не задавать глупых вопросов
11.10.2006, 08:09 | #5 | ||
grand99
Спасибо за по отечески добрый коментарий по моей теме! Статью читал, неоднократно но с сожалению ввиду врожденной дебильности не все понял и привык задавать глупые вопросы, ответы на которые для меня не очевидны. Еще раз спасибо за участие, хоть и бесполезное |
11.10.2006, 08:09 | #6 | ||
бесполезный дивайс
даже с г-сенсором
Toyota Mark II tourerV jzx90
11.10.2006, 11:03 | #7 | ||
Jaus
самокритично ты) |
11.10.2006, 15:29 | #8 | ||
Jaus
если уж совсем туго будет, делай фото инструкции (тока качественно) которая на японском языке ...........попробую перевести тебе............время к сожалению банзай много уйдет (1-2 недели)!!! Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: Можно отсканировать и по мылу засылай сразу!!!
11.10.2006, 15:32 | #9 | ||
Helium
Спасибо. Уже нашел инструкцию на английском - там вроде понятно почти все. |
11.10.2006, 16:00 | #10 | ||
Jaus
Тоды пихай в любой электронный переводчик и фсе!!! Если что на крайняк засылай, попробую помочь!!!
12.10.2006, 06:12 | #11 | ||
Jaus
есть фоты где у нашего на рсмке показывала 11 тыс оборотов! моя плакать... вернули продавцу за ненадобностью
12.10.2006, 06:32 | #12 | ||
Slam
Надеюсь не будет так |
14.10.2006, 21:05 | #13 | ||
ну что, поставил ??
15.10.2006, 08:15 | #14 | ||
сколько стоит сей девайс?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
15.10.2006, 20:24 | #15 | ||
Helium, а один иероглиф переведешь? подозреваю, там написано "TRC нету"
16.10.2006, 06:32 | #16 | ||
markii Я взял в Мадикузе, цена на сайте у них
Arseniy Поставил! В субботу ставил, действительно ничего сложного. Вынимаешь комп, смотришь на разъемы, сопостовляешь с распиновкой Т8-g и врезаешься в проводку согласно 2-й диаграмме. Параметры авто я пока не вводил но скорость и обороты показывает один в один с приборной панелью. Что интересно, до 120 км/ч показания совпадают, а после начинается вранье, т.е. едешь по спидометру 150 рсм-ка кажет 144-5. Пробовал до 100 разгон замерять, лучшее что получилось - 6,7. Это все без G-сенсора. Пока еще не придумал куда прицепить прибор, надо было подиум заказать. Так что ко мне теперь можно обращаться за помошью, за недорого дам совет |
16.10.2006, 10:49 | #17 | ||
Jaus -Маладца !!! Тренируйся к покупке мной турбы готовся делиться опытом.
Не вижу смысла спорить с дураками!!!
16.10.2006, 11:17 | #18 | |||
16.10.2006, 13:57 | #19 | ||
Крестыч
че тебя интересует? Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: Жора1 Буду рад помочь. С покупкой турбы не затягивай |
16.10.2006, 17:44 | #20 | ||
uzzzer
Иероглиф озночает, НЕТ, или отсутствие чего либо!!!!
