17.03.2011, 18:21 | #1 | ||
Всем привет! Давненько сижу на форуме и решил зарегиться
Форум читал и поиск курил...Вот в чём проблема... Авто - Креста JZX100 1JZ-GE 2,5 л Излагаю. Машина стоит допустим всю ночь, днём я завожу её. Конфигурация печки - в лицо и ноги, 2 по мощности оборот и температура +25 выставлена (на улице - 5 - 10). Выхожу, сажусь когда машинка уже прогрелась и воздух дует очень тёплый, но где то через 15 минут езды, очень тёплый воздух меняется на тёплый и в конце концов на чуть тёплый (если разогнасться км до 80, то начинает дуть прохладный), картонки на морде нету, антифриз в норме, кран закис, поэтому он полностью открыт (он подтекает, может из за того что он заср**ся внутри не функционировать?. Если температуру прибавить до 32, то горячий так и дует. Оба патрубка горячие (вх и вых). При изменении температуры слышно жужжание небольшое внутри (где сервопривода) значит заслонка работает я так думаю и температура меняется (дует и холодный и тёплый)... Подскажите, на что обратить внимание ещё? P.S если охладитель отодвинуть (как я читал в одно из тем про аналогичную проблему), то я увижу заслонку или это касается только 90 кузвов? Спасибо друзья
TOYOTA CRESTA JZX100 - она стала ROULANT G!
18.03.2011, 15:14 | #2 | ||
Турер
похоже на засор радиатора печки. Про кран, у меня тоже протекать начал, но вроде подсохла струйка, как определить закис ли он? В салон уходит наподобие тяги, пробовал двигать - не двигается. Стало быть закис? И что его открывает? Вот эта тяга про которую я говорю? Ремонтопригоден ли? Спасибо. ПС. Забрал сеня новый радиатор Termal (лопнул верхний бачок) и 7 литров красного антифриза Akira. Завтра буду менять. Спасибо |
18.03.2011, 15:31 | #3 | ||
Спасибо, тоже подозревал! Буду чистить!
Говорят что кран НЕразборный, тросик у меня тоже клинил, сегодня снял его и прочитстил, но пока не одевал, кран 2100 стоит новый - буду покупать
20.03.2011, 04:45 | #4 | ||
надо чистить однозначно, плюс, если бежит кран печки, то антифриз по тросику может убегать в сало, как следствие - потение окон и прочие неприятные последствия, так что и кран лучше заменить. Бежать он может если машину хорошо грели
15.04.2011, 13:56 | #5 | ||
Надо чистить однозначно
18.04.2011, 18:32 | #6 | ||
подскажите чего делать с печкой убран фильтр радиатор кондера вентилятор дует на прямую сам радиатор печки пальцы обожгешь а в салон воздух идет чуть теплый
проблема с печкой | Павло | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 08.01.2012 09:17 |
Проблема с печкой | wolk727 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 27.12.2010 14:45 |
Проблема с печкой... | Денис 917 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 04.05.2010 09:33 |
Проблема с печкой | Alexey015 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 28.09.2008 16:08 |
Проблема с печкой! | Alcazar | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 08.11.2007 23:47 |
