18.03.2011, 00:24 | #1 | ||
Прошерстил весь форум, но либо ничего не нашёл, либо хреново смотрел.
Есть большое желание переделать FM диапазон радио с Японческого (76-88МГц) в Европейский (87-108МГц). Естественно, чтобы голова обходилась штатным тюнером и писала правильную частоту на дисплее. На штатной голове Марковника в 110 кузове такая операция в принципе возможна, или глушняк? Только прошу ничего не говорить про различные "FM-конвертеры".
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
18.03.2011, 07:38 | #2 | ||
Leo_vrn нет сынок, это фантастика
на многих мафонах выбор диапазона осуществляется перемычкой, которой может выступать сопротивление к примеру... на башку штатную ни документации ни схем ничего нет, наугад тыкать вдруг повезет не вариант конечно... да и не факт что там вообще предусмотрен выбор, все-таки башка только для японии делалась. так что либо конвертер либо замена башки
Mark II JZX110 1JZ-FSE
18.03.2011, 10:31 | #3 | ||
We-BEER кроме перемычек ещё возможно тюнер менять...
100% что эти головы чисто японские? Или может просто никто не пробовал?
18.03.2011, 12:38 | #4 | ||
Leo_vrn
ну тюнер менять надо же на другой тюнер. не продаются же в магазине евротюнеры на штатную башку марка )) или появились? что значит никто не пробовал? можешь по пунктам расписать что именно нужно сделать, я обязательно попробую без документации неизвестно с чего вообще начинать, что и где пробовать... пробовать нечего, без схемы ничего не сделаешь. более того, не факт что и со схемой это удастся.
18.03.2011, 13:08 | #5 | ||||||
Идея проста. Не хочу отказываться от штатного транспорта чейнджера, да и вообще от штатного аппарата, т.к. неплохо смотрится внешне. Если получится перекроить FM, то внутрь пойдёт нормальный ЦАП и предусилитель (считай что от штатного аппарата останется радиотракт, транспорт CD и логическое управление). Цитата:
18.03.2011, 22:55 | #6 | ||
Leo_vrn
походу на что я пошел чтобы расширить функционал и сохранить внешний вид это детский сад вообще, по сравнению с тем что хочешь ты )) ты видимо решил годами подбирать "стандартный" тюнер, который рас и поменял и он работает, схему аппарата по плате восстанавливать, может еще умудришься снимешь прошивку с контроллера... и все ради радио? да гори оно синим пламенем радио это, честное слово ))) не ну серьезно, зачем
19.03.2011, 01:20 | #7 | ||||||
К слову говоря, доступ к большому количеству разных тюнеров есть. Цитата:
А так - валяется старый добрый Nakamichi CD-45z, звук которого меня вполне устраивает, но вот жалко его пилить ради псевдопанельки. ЗЫ: Надеюсь на следующих выходных залезу всё-таки в родную голову и посмотрю что к чему, заодно и отчётик какой-нить накропаю. Сейчас банально нет лишнего дня времени.
21.03.2011, 12:21 | #8 | ||
Leo_vrn ЗЫ: Надеюсь на следующих выходных залезу всё-таки в родную голову и посмотрю что к чему, заодно и отчётик какой-нить накропаю. Сейчас банально нет лишнего дня времени.[/quote]
Не чего ты там не сделаешь, тем более кустарным способом , не вижу такой необходимости но если хочешь майфун кончить то дерзай) подключай конвертер помоему самый оптимальный вариант без вреда майфуну... |
21.03.2011, 13:46 | #9 | |||
21.03.2011, 16:05 | #10 | ||||
Радиоэлектроника стаж 30лет такое устроит. |
21.03.2011, 17:03 | #11 | ||
Я вообще врач. Но насколько я понимаю "тюнера" как отдельного устройства или платы установленной в головном устройстве нет. Тюнер на даном этапе развития радиоэлетронники это всего лишь одна из функций заложенных в микропроцессор, что то перепаять вряд ли получится. Поможет только перепрошивка или замена чипа на аналогичный с евро частотами, что вряд ли возможно. ...вот как то так...
21.03.2011, 18:35 | #12 | |||||
26.03.2011, 12:59 | #13 | ||
Ждем развязки
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
26.03.2011, 14:12 | #14 | ||
пипец, вы еще подеритесь
28.03.2011, 06:33 | #15 | ||
на лексах американских меняется транзистор на плате, но там суть в другом- изменение шага с 0,2 до 0,1 или 0,05
28.03.2011, 13:21 | #16 | ||
надо смотреть в сторону американских аналогов, если есть европейские или американские авто с такой же аппаратурой то задача весьма упрощается, тогда уже как минимум есть стремящаяся к 100% вероятность успеха. В мультах к примеру (емнип) есть распайка под кварц для СЕКАМ, есть дока на видео процессор и в принципе этого уже достаточно что бы сунуть туда микроконтроллер который будет при старте по I2C задавать секамовский режим видео. Та же канитель в принципе и для радио. Можно до красных глаз искать прошу и метод прошивки для мульта, а можно тупо отрезать ногу контроллера и подменить посылку. В ряде случаев радиотюнер вообще универсальный и выбор диапазона идет либо перемычкой либо резистором, причем как правило, тюнер это все таки отдельный субмодуль с десятком ног и если распайка этих ног еще бывает разной, то вот сигналы на этих ногах более или менее стандартизированы, так что в идеале тюнеры вообще можно менять в широком диапазоне, если руки не из копчика.
26.01.2012, 23:21 | #17 | ||
Ну и что, электронщики?!
Drive your dream
03.10.2012, 08:56 | #18 | ||
А у меня показывает волну 84,3 а играет 104,3 ---- как то сделано что типа +20
06.10.2012, 09:31 | #19 | |||
??? II JZX110 2002 г.
04.01.2013, 17:51 | #20 | |||
и еще вопрос, может кто знает что за аппарат такой?
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
переделка спидометра 180- трд 320 | NuMLock | Электрооборудование кузова | 19 | 10.06.2015 14:12 |
переделка | джон_белый_марковник | x100 | 2 | 27.01.2014 02:09 |
Переделка GE в GTE | yuri | Двигатель | 15 | 24.01.2012 23:48 |
Переделка 2wd на 4wd | кот | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 08.09.2009 18:22 |
