18.03.2011, 01:33 | #1 | ||
Извиняюсь если что не так поиском пользовался много таких проблем похожих но ответа так и не нашел после прсомотра 20страниц=)
Воопщем купил аристу...при покупке хозяин сказал не едит... точнее не ехала... поставил контрактную коробку 2 дня отездил и все встала... поднимаю щюп масла нет доливаю поехала...приехал к себе на стоянку... через 2 дня прихожу завожу не едит...ага... дотачкивают до гаража... доливаю масло 1 литр заезжаю в гараж передними колесами а задними шлейфанул и уперся...включаю заднюю пропала...переднюю пропала...вот гадина... ок заталкивают друзья...я в это время зачемто газую на дэшке... и тут бац как резко поехала чуть в гараж не впоролся... я заднюю и снова не едит не куда... под машину с гтэшки льет... знакомая проблема думаю... насос... снимаю меняю насос завожу поехала вперед назад по гаражу.... выезжаю 30метров и пропадает дэшка... включаю заднюю едит... газую бах пропала... не едит не куда..глушу 10сек жду и поехала назад но не вперед... еду задом...снова пропала снова глушу и.т.д снимаю потдон на магнитах немного стружки точнее смолы=))) чищю фильтр...масло темное хоть и новое... звожу задняя появилась стабильно а вот вперед не едит... хвать за кардан при вкл дэшки на него нагрузки почти не появляется... чего делать куда лезть? пакет умер или есть другие мнения? первый пакет по счету от насоса какой? как заставить тачку попытатся поехать на 2 передаче? коробка 3040ls ариста турбо |
19.03.2011, 10:35 | #2 | ||
селектор на 2 и включай manu\snow
вроде должна со 2 тронуться
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
19.03.2011, 19:20 | #3 | ||
Дефект блока клапанов или засран, износ фрикционов, масло наружу не где не льет и сколько в КПП залито? Но походу дела она мертвая.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
Не едит машина. | sundaystar | Двигатель | 10 | 03.07.2010 03:42 |
не едит коробка | Avanes | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 09.01.2010 15:55 |
После 130 км/ч не едит! | 22region | Двигатель | 137 | 31.08.2009 13:27 |
jzx 90 V m-5 не едит помогите. | Двигатель | 5 | 14.10.2008 06:56 | |
Марк не едит... | Touring Neo | Двигатель | 15 | 25.09.2008 13:06 |
