18.03.2011, 02:13 | #1 | ||
Всем привет!Помогите пожалуйста.Поменял недавно акпп,поставил контрактную,после этого появилась какая-то вибрация при 40-60 км/ч.Ставили на станции,может поставили что-то не так? Сама короба работает хорошо,до замены ничего подобного не было.Можнт ли быть причина в самой АКПП.
18.03.2011, 06:41 | #2 | ||
подушка акпп на замену-или криво одели ее.
либо подвесной подшипник кардана(если снимали). больше нечему вообще удачи
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
18.03.2011, 10:45 | #3 | ||
подушка на вибрацию никак не влияет. вибрации быть не должно
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
19.03.2011, 05:12 | #4 | ||
Смотри крестовины,подвесной могли не затянуть я сам так прокололся.
19.03.2011, 06:38 | #5 | |||
xetloq
1JZ-GE JZX90 - был
19.03.2011, 09:17 | #6 | ||
ну мной подразумевается что все прекручено
3 педали 2 ноги
25.03.2011, 15:26 | #7 | ||
подвесной недокрутили, или коробка мудит, как вариант - хорошая разборочка по тойотовским акпп
После замены подвесного подшипника появилась вибрация??? | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 14.07.2016 10:32 | |
Проблема после замены АКПП :(( | Max-GX81` | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 19.10.2011 18:27 |
Вибрация после замены подвесного | dima1208 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 07.05.2010 13:52 |
Возник трабл после замены атф в Акпп | Dr.Alex | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 16.03.2009 15:53 |
Вот такая штука появилась после замены ГРМ | Двигатель | 2 | 01.06.2006 14:13 |
