18.03.2011, 08:18 | #1 | ||
Сегодня впервые делал самодиагностику. В результате CHECK ENGINE и O/D OFF мигают бесчисленное количество раз.
Что это может значить? Заранее благодарен!
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2021 в 11:22. |
18.03.2011, 10:40 | #2 | ||
Если часто моргает и с одинаковым интервалом, то ошибок нет
18.03.2011, 10:48 | #3 | ||
А O/D почему???
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
18.03.2011, 12:45 | #4 | ||
Kost'N
O/D OFF показывает ошибки по части АКПП. Если так же моргает, то и здесь ошибок нет! P.S.: А вообще, поиском воспользуйся - это все обсуждалось. Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2021 в 06:56. |
18.03.2011, 12:54 | #5 | ||
Искал - не нашёл.
Всем СПАСИБО!
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2021 в 06:56. |
18.03.2011, 13:28 | #6 | ||
Kost'N
В FAQ 5-й пункт viewtopic.php?f=13&t=18974 Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2021 в 11:02. |
Вопрос по самодиагностике. | TemALL | Двигатель | 24 | 28.08.2012 15:10 |
вопрос по самодиагностике!!!! | ден83 | Электрооборудование кузова | 11 | 20.09.2011 16:59 |
О самодиагностике. | ~Steam~ | Двигатель | 5 | 02.04.2010 15:21 |
Вопрос по самодиагностике | серый | Двигатель | 4 | 10.09.2008 14:38 |
При самодиагностике выдаёт ... | Ambigus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.07.2006 07:51 |
