18.03.2011, 09:32 | #1 | ||
Привет всем!! Есть проблема,, хочу найти решение с вашей помощью,.!!
на сайте только зарегся!! машина часер 1жз же 94 года проблема такая купил машину 2 месяца назад,, начались проблемы с заводкой !! крутит стартером и не схватывает, нет искры!! вообщем день колупаешься в ней,. нихрена не заводится!! на следующий день ради прикола пытаюсь завести заводится с первого раза!! потом дня 3 езжу без проблем, потом опять не с того не с сего!!! Бред полнейший!!! сегодня вышел утром и опять борода ((( на работу опоздал!! говорили что возможно катушка,, но я думаю врятли!! в сервисах говорят меняй катушку, непоможет трамблёр!! - ну это идиотизм так делать я на милионера не похож |
18.03.2011, 10:02 | #2 | ||
Проверь катушку, трамблер. Еще такая фигня может быть из за реле бензонасоса (или ЕФИ?). Насос то гудит когда крутишь стартером?
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
18.03.2011, 10:11 | #3 | ||
Бензонасос гудит!! на свечки бенз льётся!! ну а разве катушка с тромблёром не сразу имирают?? просто ездил 4 дня всё ок было! а проверять их,, как цэшкой сопротивление померить?
18.03.2011, 13:45 | #4 | ||
Не, не сразу. Сними крышку трамблера, глянь на состояние центрального электрода и бегунка, посмотри крышку на предмет пробоев. А потом уже катушку глянь, сопротивление померь
18.03.2011, 19:05 | #5 | ||
Kolamba
Еще может вода где в фильтре подмерзает. У меня так раз клапан в топливной рейке захандрил из-за плохого бензина дня два немог завести вроде схватывает а незаводится снял вакумный шланг продул(подавая разряжение или давление) и все заработало.
1jz-gte vvti , гбо
19.03.2011, 09:16 | #6 | ||
Не, ну когда вода в фильтре симптомы малость другие, я сталкивался на своей машине с этим. Там топливо не идет, или идет очень очень слабо, а у автора свечи заливает, а искры нет. Тут дело в зажигании,в эту сторону надо копать.
Непонятки с турботаймером | Махх | Электрооборудование кузова | 11 | 24.03.2011 06:08 |
Форсунки(непонятки) | Andryxa-009 | Двигатель | 2 | 31.03.2010 17:09 |
Непонятки с ЦЗ | ~ALF~ | Электрооборудование кузова | 6 | 09.03.2007 20:46 |
Непонятки... | Gabber | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 24.01.2007 12:57 |
