18.03.2011, 13:56 | #1 | ||
начиная от 1800-2000 прослушивается явный шум со стороны капота +мелкая вибрация на педаль газа и руль, причем через 10мин все симптомы могут пропасть, потом снова появляются, и звуки и вибрация пропадают вместе.
на холостых слышно, но не так сильно как в движении, стоит только отпустить педаль газа -звук и вибрация тут же пропадает, даже если обороты еще не упали. Причем слышно его только в салоне, допустим при прогреве стоя рядом с машиной двиг практически не слышно, тут же садишься в салон и хочется уши заткнуть. Менял свечи и все 3 подушки на оригинал, крышку/бегунок трамблера -не помогло. вибрация ощущается как на D+тормоз так и в движении, больше всего чувствуется на руле, при этом стрелка тахометра стоит ровно, не шевелится. Выхлопную смотрели -говорят все ок, недавно открыл капот положил руку на клапанную крышку -работает идеально, хоть монетку ставь, тут же трогаю патрубки воздуховода -вибрируют очень ощутимо. СТО шники говорят -все ок, но я то знаю как должен работать jz -до 3500 тыс практически не слышно, а тут при 2000 ревет как недорезаный(( Вобщем вот такие дела -можете дать дельный совет в какую сторону рыть? Я вот почему то на выхлопной тракт грешу, но как его проверить не знаю, такое ощущение что что-то резонирует и задевает об кузов. Пля вчера ехпл на такси -какая-то шушлайка начала 80х -работает тише раза в 3, рассстроился даже)) да, машина аристо 2JZ-GE 96г Добавлено спустя 1 час 10 минут 39 секунд: щас только ездил в магазин -ни вибрации ни шума, х.з че за хрень, на улице -10 и влажность |
19.03.2011, 04:38 | #2 | ||
с вибрацией такая же фигня, когда газ давишь есть, стоит тока отпустить газ сразу пропадает. не могу понять че за проблема. Хотя шума в салоне нет, только в руль и в ногу отдает... раздражает...
19.03.2011, 08:13 | #3 | ||
в интернете много таких тем находил, но ответа нет, прям мистика какая-то.
27.03.2011, 13:22 | #4 | ||
было у меня нечто похожее... не один в один, конечно, но очень похоже.
пересмотрели всё что можно - ну нигде ни двигатель, ни выпускной тракт кузова не касается. в итоге нашли. оказалось что при замене задней подушки (которая под автоматом) её поставили задом наперёд (на 180 градусов). по дыркам крепления и на вид всё вроде ок было. а если повнимательней посмотреть, то при такой неправильной установке с одной стороны зазор всего около 1 мм получался и при включении передачи, особенно на D+тормоз он выбирался и начиналось касание на кузов. после правильной установки всё пропало.
Любая категоричность - признак ограниченности.
1JZ-GE jzx90 2JZ-GE jzs160 |
Помогите! Этот гул ДОСТАЛ!!! | GReenLoud | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 18.05.2010 12:16 |
Кот достал драть обои | SVOIAK | Общение и дискуссии | 42 | 30.03.2009 13:54 |
Достал свист в окно! | Серега79 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 19 | 05.09.2008 05:57 |
бардачек достал гриметь!!! | KIRR | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 28.04.2008 03:45 |
Достал меня уже этот гул! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.10.2005 12:08 |
