Старый 18.03.2011, 16:37   #1
Дамрай TC
Дамрай вне форума
Аватар для Дамрай
По умолчанию Задняя включается через раз. На D переключения с провалом. 0
Появилась проблема.
Задняя включается когда ей захочется (с первого раза, с восьмого и тд).
На D в режиме тапок в пол переключается с провалами.
1, провал, толчок, 2, провал, толчок, 3 и тд.
С места так же бывает разгоняется резво, а бывает очень вяло.
Бывает глохнет на ходу. (с двигой все в порядке)
При движении от машины звук как от поезда по рельсам. Бывают еще посторонние шумы, похожие на стук крестовины или умершего ступичного подшипника.
Вывешивал заднюю часть, при разгозовке на D появляется очень уж сильная вибрация на кузов.
Декстрон чистый, уровень в норме.
Пришел каюк акпп?
Авто Crown Athlete V 1jz-gte
Дамрай вне форума   Ответить с цитированием
Плохо включается задняя скорость??? Василий Иваныч Автоматическая и механическая коробки передач 23 30.09.2015 08:04
Тупой разгон на А340, задняя включается с задержкой в 2 сек froggy56 Автоматическая и механическая коробки передач 2 08.06.2012 14:06
затупы переключения unknown Автоматическая и механическая коробки передач 2 20.09.2011 11:19
Не сразу включается задняя Leshiy Автоматическая и механическая коробки передач 0 25.07.2008 06:34
Не включается задняя на горячую... Leo_vrn Автоматическая и механическая коробки передач 7 26.10.2007 22:09
