19.03.2011, 00:52 | #1 | ||
поставил мотор когда все сначало было так!
заводишь прогреется 700об поездишь в пробках зачастую держит то 700 то 1000! когда 1000 заглушишь и заведешь опять становятся 700! ездил и не парялся! щас началось ездишь всегда 1000 на холодную горячую пофиг! болты регулировочные выкрутил, поменял заслонку и лямда зонд! обнулил мозг стало 600об поездил пол часа опять поднял на 1000! Из за чего может быть что поменять нудно еще?
MarkII Jzx100 GrandeV 1jz-GTE TT R154
19.03.2011, 13:16 | #2 | ||
датчик холостова? датчик положения дросельной не трогал?
оО так у тя турба я хз))) увас там много нюансов
20.03.2011, 03:45 | #3 | ||
ну я другую заслонку поставил!
клапан холостого хода думаю еще поменять вдруг там че залипает!
20.03.2011, 11:35 | #4 | ||
умя на атмо прыгали холостые поменял дросель все нормализовалось...
21.03.2011, 03:34 | #5 | ||
повезло тебе! ну у меня не прыгают стабильно держат либо одно либо другое значение!
25.03.2011, 03:16 | #6 | ||
меняй хлостой... я менял полностью с датчиками... Было так---газанеш 1100 газанеш 900 еще газанеш 700 итд
27.03.2011, 11:17 | #7 | ||
+1 клапан холостого хода,на овощах такое есть 100% фишка к нему подходит
Добавлено спустя 28 секунд: +1 клапан холостого хода,на овощах такое есть 100% фишка к нему подходит....фильтр воздушный давно менял?
P.S. 64 августа |
27.03.2011, 12:45 | #8 | ||
Было у меня такое дело! Кароче попробуй поменять датчик температуры двигателя тот который идет на мозг, может быть у него сопротивление скачет и он начинает думать что двигатель холодный и греет его добовляя обороты, у меня была похожая ситуация только на Ниссане, Прогревался и держались обороты на 1200 вообще я долго голову ломал пока не вытащил датчик и не замерил сопротивление, так у него прям на глазах на циферблате тестера скакало сопротивления то больше то меньше. Заказал новый поставил и все окей стало! Попробуй! должо помочь.
VEMS|540cc|GTX3076|HARVEST|HKS WG/SSQV|BLITZ SE|KR Regu06&R|HKS Demper
17.05.2011, 09:17 | #9 | ||
Всем привет решил не создавать ещё одну тему и задать вопрос здесь.Двиг GTE VVT-I.Проблема как у автора.На сканер зацепил кажет темпер двигла постоянно 0 градусов. датчики звонил по мурзилке всё ОК. Где глючит???????
17.05.2011, 12:49 | #10 | ||
Кстати, плавающие обороты ещё могут присутствовать при отсутствии компрессии в одном цилиндре, а также при наличие слабой компрессии в одном или нескольких горшках!! При этом, некоторые умельцы могут специально завышать обороты двигателя для достижения равномерной работы агрегата! Это достигаеться (1GF-E) поворотом трамблёра в сторону раннего зажигания. Или регулировочным винтом (качества смеси), расположенном под резиновой пробкой на корпусе впускного коллектора, возле дроссельной заслонки.
20.05.2011, 13:00 | #11 | ||
Турбомеха датчик и глючит походу, гдето контакт плохой, он то хорошо кажет то плохо. поменяй проверь. а может и МАФ тупить от загрязнения.
23.05.2011, 05:47 | #12 | ||
МАФ у меня сейчас главный подозреваемый. Был мной проведён такой эксперимент, на работающем двиге,при снятом фильтре дунешь внего обороты упадут,затем встанут 700 ставишь на место едишь и они опять 1000 стают.Как его промыть лучьше, а может поменять(только деньги не хочется в пустую тратить) как его можно проверить, в мурзилке написано подать в него воздух под давлением если показания вольтметра изменяются то всё ОК. Не какой конкретики!
23.05.2011, 13:53 | #13 | ||
Чистить так: купить жидкость для чиски карбюратора фирмы soft99, wins или stp и струей жидкости прыскать на струну но только не касаясь ее дабы не сломать. А что говорит диагностика компьютерная? Попробуй у товарищей снять МАФ тииповой поставить и проверить и методом исключения выявишь неисправность.
24.05.2011, 02:50 | #14 | ||
Диагностика ошибок нет! Но из текущих параметров темпер пихла 0 градусов!!! И ХХ 900-1000...Ещё в процессе прогрева когда темпер градусов 50 обороты 700, а ка доходит до рабочей опять 1000. Вчера опять весь вечер прокавырялся с ним ,поменял свечи, промыл МАФ, прощупал все провода и фишки,промыл нулевик, сетку в баке, и фильтр топливный.Ехать стал на много лучьше но этот ХХ меня уже бесит нах..!
25.05.2011, 05:50 | #15 | ||
Меняй датчик температуры двигателя! Комп думает что двигатель холодный и добовляет ему оборотов дабы нагреть. Другова тут казуса я не вижу. Чайзер Тоурер В у тебя? турбо? Сколько турбин и какой двигатель?
27.05.2011, 02:30 | #16 | ||
Вот буквально вчера ракая же беда случилась ))Вызвал электрика,окозалось что неисправен датчик температуры у меня он втыкнут в воздушный фильтр (Mark jzx100).
27.05.2011, 10:25 | #17 | ||
У меня то турбо там совсем другая система. Да и кэлектрику хорошему загонял он все датчики и провода под капотом осцилогрофом звонил там всё в поряде.
03.06.2011, 18:28 | #18 | ||
Клапан холостого хода со временем начинает клинить. Разбери посмотри. Бывает большой износ, тогда менять. Иногда помогает просто чистка и смазка.
18.01.2013, 02:49 | #19 | ||
Всем привет! Снимал аккумулятор стали плавать обороты , помыл дросель теперь держит 1000 об.мин. постояно на чане 100 TOURER V. и едет хуже . Хочу помыть датчик холостого хода , подскажите где он стоит?! Подскажите пож!!!!!
18.01.2013, 03:40 | #20 | |||
Холостой ход 2 1G FE | Dmitry_Yushkov | Двигатель | 19 | 15.04.2021 15:18 |
воет 1jz-gte tt на 600-1000об | trueno | Двигатель | 7 | 16.10.2011 07:20 |
Холостой ход | Ricco | Двигатель | 3 | 08.10.2011 17:27 |
Проблем холостой ход 1000об.мин?????????? | madkostyn | Двигатель | 7 | 20.03.2011 11:29 |
Холостой ход | Сталин | Двигатель | 1 | 25.01.2008 16:56 |
