19.03.2011, 00:52 | #1 | ||
поставил мотор, сначало было так!
заводишь прогреется 700об поездишь в пробках зачастую держит то 700 то 1000! когда 1000 заглушишь и заведешь опять становятся 700! ездил и не парялся! щас началось ездишь всегда 1000 на холодную горячую пофиг! болты регулировочные выкрутил, поменял заслонку и лямда зонд! обнулил мозг стало 600об поездил пол часа опять поднял на 1000! Из за чего может быть что поменять нудно еще?
MarkII Jzx100 GrandeV 1jz-GTE TT R154
19.03.2011, 08:31 | #2 | ||
Расход повысился?
19.03.2011, 09:55 | #3 | ||
JZX90+100
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...esta_90/lkn/2/ |
19.03.2011, 09:58 | #4 | ||
ну да литров на 5, я думаю это из за оборотов! по всей видимости какой то датчик дает сигнал на мозг и повышает обороты он
19.03.2011, 10:38 | #5 | ||
ДПДЗ может обманывает?
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
19.03.2011, 10:39 | #6 | ||
дак я ее поменял в сборе с контрактного мотора!
20.03.2011, 08:55 | #7 | ||
Смотри температурный датчиг (он сигнал не дает что двс прогрелся и комп так и продолжает на прогревочных молотить)! Но не помешает зделать диагностику
20.03.2011, 11:29 | #8 | ||
а как я ее сделаю мне сканер не куда воткнуть?
Холостой ход 2 1G FE | Dmitry_Yushkov | Двигатель | 19 | 15.04.2021 15:18 |
Проблем холостой ход 1000об.мин?????????? | madkostyn | Электрооборудование кузова | 20 | 20.01.2013 09:45 |
воет 1jz-gte tt на 600-1000об | trueno | Двигатель | 7 | 16.10.2011 07:20 |
Холостой ход | Ricco | Двигатель | 3 | 08.10.2011 17:27 |
Холостой ход | Сталин | Двигатель | 1 | 25.01.2008 16:56 |
