19.03.2011, 15:11 | #1 | ||
Простите за "Албанский" вопрос: Может ли на двигателе 1g-fe в кузове GX-81 при неисправном датчике дроссельной заслонки увеличиться расход топлива, если да, то приблизительно на сколько?
22.03.2011, 06:48 | #2 | ||
я думаю что может, потому что при закрытой заслонке, датчик дает сигнал работать в режиме холостого хода, там бенза мало подается, а если он не исправен то может постоянно лить бензин как будто у тебя заслонка открыта полностью... а коробка норм работает?
30.03.2011, 15:10 | #3 | ||
да, коробка работает нормально, все датчики заменены, а вот расход не падает. А в этом случае, наверное, при большом количестве бензина и обороты вырастут? обороты в норме держатся на холостых 850
30.03.2011, 17:48 | #4 | ||
Enigma
Чтобы выросли обороты ещо и воздух нужен. Холостые 650+-50, кажется так. |
30.03.2011, 23:51 | #5 | ||
Я извиняюсь... В минусовые температуры машина заводится только с игрой педалью газа, плюс кушает от души. Разоряться на ДПДЗ?
31.03.2011, 06:19 | #6 | ||
Игорич
ДПДЗ это самый простой датчик, состоит из переменного сопротивления (как регулятор громкости с круглой ручкой) и контактов, которые замкнуты при отпущенной "газульке" и при нажатии на оную просто размыкаются. Найди страничку в книге, где описана процедура проверки и регулировки этого датчика и попроси помощи у какого нибудь знакомого, который умеет ремонтировать телевизоры и у которого есть тестер (прибор для измерения напряжения, тока, сопротивления). |
31.03.2011, 06:56 | #7 | ||
Ну собственна вот. Мне не помогло... В диагностическом разъеме "Тт" у меня не оказалось почему то
31.03.2011, 07:48 | #8 | ||
Rassomagin
Спасибо! |
01.04.2011, 09:16 | #9 | ||
Ну или так. Мой погоду показал...
02.04.2011, 17:40 | #10 | ||
И правильно ли я понимаю, что после замены этого датчика, заметно может расход измениться, или нет?
03.04.2011, 06:45 | #11 | ||
По идее должен измениться. Засчёт него же комп смесь корректирует тоже.
08.04.2011, 19:19 | #12 | ||
короче смысл такой: заводится, что в теплое время, что в холодное плохо(зимой хуже), только с игрой педали газа, либо с насилием стартера. жрет хорошо. Когда двигатель прогрет, то заводится отлично, с полу оборота. Жудко тупит, однако бывает что-то перемыкает, и становится резвая не по годам. но потом вновь на свои круги возвращается и тупая как пробка становится. обороты плавают, если переключить с бензина на газ, то плаванье стрелки прекращается.
Практически все датчики, с ремкомплектом двигателя заменены ( включая лямбда зонд). Остался этот злополучный дроссельный. Самодиагностика показывает, что все в норме. Местные механики ничего дельного порекомендовать не смогли, только заявили, что такого двигателя отродясь не видели! |
11.04.2011, 10:10 | #13 | ||
Enigma Займись комплексно топливной - от насоса в баке до форсунок: чистка, замена и промывка, замер давления по окончании этих работ. Особое внимание регулятору давления и демпферу пульсаций.
ДПДЗ очень просто проверяется тестером. Только при несоответствии замеров данным букваря - замена. Однако слишком большого перерасхода он не даст, скорее ощутишь его глюки в другом - нестабильность ХХ, дерганная работа АКПП. |
11.04.2011, 15:36 | #14 | |||
Датчик положения дроссельной заслонки | Юрич | Двигатель | 26 | 31.03.2016 11:37 |
1G-GZE Датчик положения дроссельной заслонки | GranDMArK | Двигатель | 5 | 14.11.2011 07:27 |
Датчик положения дроссельной заслонки | krbk | Двигатель | 7 | 01.07.2010 11:52 |
Датчик положения дроссельной заслонки!!! | Sheff2006 | Двигатель | 4 | 07.03.2008 01:32 |
Датчик положения дроссельной заслонки. | suhov | Двигатель | 3 | 05.08.2006 08:19 |
