20.03.2011, 06:00 | #1 | ||
Купил двигатель в сборе с акпп.
Если кто сталкивался, подскажите как снять старый двигатель с акпп, с чего начать. Можно поставить двс не снимая акпп ? |
21.03.2011, 08:30 | #2 | ||
если дергать с коробкой, то: снимаешь капот, отсоеденяешь двигательную косу от мозга и салона, проводку от генератора и стартера, снимаешь радиатор, выхлоп и кардан, далее отсоединяешь топливные трубки подачу и обратку, трубки к печке так же подача и обратка, тросик газа, минусовые провода от кузова на двиг, откручиваешь подушку на акпп и подушки двигателя от балки, да забыл кулису от акпп отстыковать надо, в принципе все можно дергать двиг вверх вместе с коробкой.
забыл про гур и кондей - отстыковать трубки сорри.
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
21.03.2011, 10:45 | #3 | |||
Кто менял двигатель 1G-FE на 1G-FE BEMS | Makc | Двигатель | 12 | 28.06.2008 17:15 |
Кто менял мультик ? | alex.mark | Электрооборудование кузова | 4 | 30.03.2008 09:56 |
Как я менял лампу в ПТФ | kvone | Электрооборудование кузова | 5 | 20.03.2008 22:21 |
декстрон все менял менял, а он темный...... | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 13.06.2006 09:42 |
