12.10.2006, 03:20 | #1 | ||
Загорается лампочка ручника (!) при резком торможении. При плавном не горит а вот при более менее резком загорается. Что смотреть? колодки вроде живые. Уровень тормозухи в номре. Машина креста 90 1JZ-GE.
12.10.2006, 07:27 | #2 | ||
Скорее всего это из за жидкости как мне говорили, когда у меня было такое же, что мол при резком торможение жидкость приливает больше к одному краю и отливается от датчика.
Но в то же время, у меня тогда колодки были дохлые и после их замены у меня все прошло так что я думаю, это из за колодок.. |
12.10.2006, 07:32 | #3 | ||
Саня, только колодки - я на прошлом авто кучу сервисов объехал с такой проблемой - пока колодки не сменил
12.10.2006, 08:34 | #4 | ||
чё-то лампочка плодовитая, какая тема за неделю....
итак лампочка загорается в двух случаях: 1. поплавок в бачке опустился ниже уровня и замкнул контак 2. затянут ручной/ножной тормоз.... по 1-му пункту - понятно, мало тормозной жидкости, НО причина этого бывает разная, от утечки тормозухи до банального износа колодок... - смотреть по месту по 2-му пункту - я думаю тоже вопросов не возникает.....
12.10.2006, 11:06 | #5 | ||
Спасибо ребята. Попробуем тормозуху сменить и колодки по кругу обновить
12.10.2006, 13:07 | #6 | ||
Крестыч
Да ниафиг ее менять долей до уровня обычно грам 50-80 хватает решить проблему до снашивания колодок под замену.
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
12.10.2006, 13:54 | #7 | ||
Про тормозуху верно сказано. Попробуй чуток долить! А если будешь менять, то либо сам промой(раз на 10 качни - гамна много выйдет), а лучше поменяй в сервисе, где спец. машинкой всю систему промоют под давлением. Сразу и прокачаются.
13.10.2006, 04:34 | #8 | ||
Че то руки не доходят
13.10.2006, 06:45 | #9 | ||
Крестыч
У меня такая фигня была, только при резком разгоне. Вылечилось доливом тормозухи |
13.10.2006, 23:45 | #10 | ||
У меня горит из-за колодок. Только начали свистеть - загорелась. Раздражает аж жуть!
Mark 2, GX-90, 1G-FE - был
Chaser, Avante 2,5, 1JZ-GE - стал |
15.10.2006, 05:27 | #11 | ||
Аналогичные симптомы. 2 недели назад заменил передние колодки и всё пропало.
Замени колодки или долей немного тормозухи. Кто-то предполагал что клинануло стояночный тормоз, но.... оправдался только вариант с заменой колодок
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
20.10.2006, 12:34 | #12 | ||
аналогичные симптомы были....
колодки проверил - ЖИВЫЕ... тормозуха в норме... взял долил чуток тормозухи, больше лампочка не загорается... ps видимо колодки стачиваются, и жидкость убавляется... |
24.10.2006, 11:47 | #13 | |||
Trueno 92
Загорается лампочка ручника!!! | Vit@l_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 07.09.2012 08:45 |
Загорается лампочка ручника при езде | staven | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 11.02.2011 15:40 |
загорается ручник при резком ускорении. Что это? | МихаНик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 29.07.2008 07:52 |
При торможении загорается лампа ручника. | Чёзег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 05.01.2008 10:06 |
загорается лампочка ручника | Jaws | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 19.05.2006 06:38 |
