Старый 20.03.2011, 15:30   #1
mihailb TC
mihailb вне форума
Аватар для mihailb
По умолчанию Нужна помощь, не едет свапнутый 1jz-gte 0
Имеем свапнутый в альтезу 1Джейзет твинтурбо 94 г.в. + р154, (до этого была 3s AT)
Суть проблемы:
так было вчера:
Заводим, греем, ХХ стабильный. жмем педаль газа все прекрасно, крутит до отсечки.
Выезжаем из гаража, начинаются затупы, едет на каждой передаче только до 2500-3000 (тахометра пока нет)
Даешь чуть больше газа, начинается херня, на педаль не реагирует, чихает, пердит, кряхтит.
так сегодня:
Сначала было как раньше, затупы в движении, остановился прогазовать, начались проблемы на нейтрали, если давить педаль очень медленно, обороты набирает до отсечки, открываешь дроссель чуть быстрее захлебывается и почти глохнет. Покрутили ДПДЗ вроде на нейтрали начала обороты набирать при быстром нажатии, попробовал проехать, все как раньше. Куда копать подскажите???
Еще не подключен датчик скорости с коробки и не делали перемычку в положение Д на автоматном мозгу 1джей
может ли в этом быть проблема??
Отчего затуп при резком открытии дроселя??
mihailb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 15:55   #2
....К2
....К2 вне форума
Аватар для ....К2
По умолчанию Re: Нужна помощь, не едет свапнутый 1jz-gte 0
мож с подачей бензина проблемы(дохлый насос), раз под нагрузкой не тянет
....К2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 16:33   #3
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от mihailb
Суть проблемы:
так было вчера:
так сегодня:
1. считать ошибки
2. проверить проводку.
3. как подключили бензонасос?
Старый 20.03.2011, 17:19   #4
buldozer
buldozer вне форума
Аватар для buldozer
больше 3х тыс и тупит может быть датчик положения дросселя, у меня так и было, потом срабатывает отсечка
Я на Drive2
buldozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 23:24   #5
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
у вас слетел походу шланг с мапа(датчик давления в коллекторе) у меня так было как ты описываешь, иди посмотри, глядишь поможет
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 00:11   #6
SEREGA_V
SEREGA_V вне форума
Аватар для SEREGA_V
Сообщение от Sanek9
Да не, если б слетел, тогда дым черный валил с трубы, обороты бы вобще не поднимались и он бы заглох в конце концов и не заводился...у меня слетал как-то точно не МАП
SEREGA_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 01:42   #7
Pavelracing
Pavelracing вне форума
Аватар для Pavelracing
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage
8-923-44O-7II3 Павел.
Pavelracing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 01:53   #8
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
у меня все ездило
GX470
Старый 21.03.2011, 03:08   #9
mihailb TC
mihailb вне форума
Аватар для mihailb
МАП в порядке, проверял.
1. считать ошибки
Ошибки считывали до всчерашнего дня, ошибок небыло симптомы были - на нейтрали крутится, на ходу не крутится.
На что конкретно проверить проводку, есть подозрение?
Насос новый Вальбро, стоит в стандартном корпусе бензостанции 1jz-fse
Старый 21.03.2011, 03:17   #10
AntoXXXa
AntoXXXa вне форума
Аватар для AntoXXXa
Зажигание это скорее всего.Высоковольтная часть.Катушки\свечи.Провода от катух до игнитера и от игнитера до компа (IGT1,2,3,4,5,6) и IGF прозвони. Свечи менял? Что самодиагностика показывает?
Ну а по насосу самое простое купи тройник и врежься в топливную манометром любым для этого дела предназначенным и посмотри че каво там Вариант посложнее поставить широкополостник.
Настройка VEMS, PowerFc
AntoXXXa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 03:20   #11
Sergey_khv
Sergey_khv вне форума
Аватар для Sergey_khv
AntoXXXa
работает всё, сам удивлялся, снимал трубку.
Правда на нетурбо, но не суть важно, мотор работает
Sergey_khv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 03:37   #12
mihailb TC
mihailb вне форума
Аватар для mihailb
Сообщение от AntoXXXa
Свечи новые. Самодиагностику вчера не делал ибо сам не шарю а электрика небыло.
а что с проводами на катушки может быть?
смесь вроде нормальная, когда крутил до отсечки слегка черный выхлоп был.
Старый 21.03.2011, 03:44   #13
Юрзила
Юрзила вне форума
Аватар для Юрзила
Провода на катушки проверь, может на одной +- не правильно вкорячили! Так и будет пирдеть!
JZX90 1JZ-GTE VVT-I
Юрзила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 05:06   #14
AntoXXXa
AntoXXXa вне форума
Аватар для AntoXXXa
Сообщение от Юрзила
Он бы тогда и на ХХ пердел.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Сколько нашим ведрам лет?
Что угодно может быть с ними Потрескалась изоляция, жилы надломились, звониться такой провод естественно будет а на нагрузке мотор срать будет. Ради интереса пройдить одной катушкой по цилиндрам и посмотри какая искра, одинаковая или нет. У меня на 2 и 3 вообще слабая была. Кинули новые провода от игнитера - все 6 как один!
Старый 21.03.2011, 07:06   #15
Welder
Welder вне форума
Аватар для Welder
mihailb
попробуй проехаться на МТ-шном мозге
матовый турбодиван jzx90 М/Т
злая труено 4a-ge black top AE85 3D
Леха GS300
Welder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 08:23   #16
mihailb TC
mihailb вне форума
Аватар для mihailb
Обязательно попробую!
Где бы взять то его... в городе ни одного турика нету, и ни одного разбора((
Старый 21.03.2011, 09:05   #17
Welder
Welder вне форума
Аватар для Welder
mihailb
что за город хоть?
Леха GS300
Старый 21.03.2011, 09:18   #18
mihailb TC
mihailb вне форума
Аватар для mihailb
Ханты-Мансийск
Старый 21.03.2011, 09:46   #19
Welder
Welder вне форума
Аватар для Welder
мда, не близко
Леха GS300
Старый 21.03.2011, 10:43   #20
mihailb TC
mihailb вне форума
Аватар для mihailb
Еще ньанс, у меня дроссель стоял изначально на моторе с тремя датчиками и двумя заслонками, он был слегка сломан, я поставил другой, с одним датчиком ДПДЗ. может это как то влияет, я хз на че думать
Еще один СВАПнутый на улицах Новосибирска (фото) BadSanta Мой автомобиль 138 15.11.2014 19:24
Нужна помошь проблема c 1JZ-GTE VVT-I !!! НЕ ЕДЕТ!!! maloi449 Двигатель 2 14.10.2011 11:27
СHASER TourS 100кузов не едет вперёд,но хорошо едет назад Автоматическая и механическая коробки передач 1 30.01.2008 13:16
