20.03.2011, 17:12 | #1 | ||
Вопрост такого плана.не заводиться марк 2 2.5.литра.90 кузов поставил вечером , а утром не могу завести.Юзал стартер и не в какую.Через день проверил предохранители все целы.,реле цокает,но не слышно как работает бензонасос.Снял его и на прямую подцепил к акамулятору все работает жужут.,крутит.поставил на место.Потом клумы около 10 раз снимал одевал,закрыл капот и услышал что как то не понятно пикнула сигналка.Я сел в Марк и завел его с первого раза......но обароты прыгают ,а когда дашь газу до 5 тысяч обороты подают до 500 или 300 и глохнит когда не даешь газку работает ..Вот поездил пол дня сегодня вроде нормально стало обороты на прогретом движке 500 но немножко вибрация появилась.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ КАКУЮ ДИАГНОСТИКУ СДЕЛАТЬ И ЧТО ЛЕЧИТЬ..сАМ СДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ ДВИЖКА НО ОШИБОК НЕ ПОКАЗАЛО....ХОЧУ ПРОЧИСТИТЬ ИНЖЕКТОР СЪЕЗДИТЬ В СЕРВИС. ПОМОЖЕТ ИЛИ ЭТО В ЧЕМТО ПРОБЛЕМА НЕ В ЭТОМ??
31.03.2011, 14:56 | #2 | ||
единственное могу посоветовать не выворачивать людям моск такой писаниной
20.04.2011, 18:04 | #3 | ||
в дроссельную заслонку загляни , скорей всего там кокс, ну и рхх посмотри
29.04.2011, 05:09 | #4 | ||
ну например смотрю я на РХХ и что?...даже почистить мало, нужно проверить,правильно?! правильно!! методу знаешь? да даже если знаешь в теории не сразу дойдёт на практике. Почему это не написал,почему автор должен "смотреть на рхх"?
29.04.2011, 18:43 | #5 | ||
молодец , вникнул в суть вопроса, я вот не сразу. А вот по теме(почему обороты прыгают то выше то ниже) я задал вполне нормальный вопрос ,выяснить в каком состоянии дроссельный узел и рхх тоже к нему относится .
Прыгают обороты на тахометре. | s@nek | Электрооборудование кузова | 0 | 12.02.2011 14:18 |
Прыгают обороты | Альфред | Двигатель | 10 | 12.01.2011 11:26 |
Прыгают обороты при езде накатом. | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.11.2010 08:08 |
прыгают обороты | Dimas | Двигатель | 0 | 03.06.2010 07:51 |
Прыгают обороты.. | ReaktoR | Двигатель | 12 | 19.05.2010 15:31 |
