20.03.2011, 17:54 | #1 | ||
В общем разбирал сегодня машину ( Mark II jzx100) под покраску. Всё разобрал ( машина полностью голая, в салоне нет совершенно ничего кроме педалей и руля) и вот пришла очередь торпеды...
Открутил все болты, гайки, отсоединил мешающие провода и в итоге снял её. После этого надо было загнать её в бокс, но вот незадача - НЕ ЗАВОДИТСЯ. Вроде всё подсоединил, а не заводится. Мотор крутит, но с каким то странным звуком как будто медленно даже ( акум в идеале, так что он не при чём ) При этом писк как будто включен задний ход. Решил подключить приборку, на ней горит R, хотя включено P. При этом перещёлкивая коробку горит R и одновременно та передача, на которой она реально стоит. Начал перебирать провода R погасла. Но начала работать аварийка (хотя кнопка отключена) Но с мотором та же история. Что делать? Я в печали..) PS Только что вспомнил, что где то рядом с ручкой снятия с ножника был какой то проводок (по моему черный) с колечком которое было накручен на шпильку к которой крепится торпеда (типа заземление) В общем подскажите что делать и как быть? |
20.03.2011, 18:55 | #2 | ||
на массу его привеньти!
21.03.2011, 22:52 | #3 | ||
По всей видимости что то с сигналкой, мне кажется она блокирует двиг. Помогите кто нибудь, естественно не просто так, а за вознаграждение
Снял торпеду, печку, прошомполил, запаял - ТЕПЛО! | DrBarlog | Кондиционер, отопление и вентиляция | 137 | 09.12.2014 14:26 |
снял торпеду,теперь показывает что двери открыты | trueno | Электрооборудование кузова | 0 | 21.03.2011 06:08 |
Снял ТОРПЕду (проблемы с печкой) Есть вопросы... | mazafaka | Кондиционер, отопление и вентиляция | 50 | 31.01.2011 18:31 |
Движок не заводится :( Чего может быть? | Двигатель | 21 | 29.06.2009 15:04 | |
снял клему АКБ больше не заводится | марковод | Двигатель | 9 | 25.04.2006 01:35 |
