12.10.2006, 10:46 | #1 | ||
Добрый день.
При торможении немного колбасит руль Вопрос точить диски, ставить б/у либо заказывать новые оригинал? И еще после проточки менять колодки или нет? Всем спасибо! |
12.10.2006, 12:23 | #2 | ||
Как купил машину руль било при торможении,пошёл и купил диски(800р штука)+колодки! А старые диски проточил(толщина позволяла)и отложил! Когда кончились колодки,пошёл купил новые и одел вместе со старыми дисками,а снятые диски вновь проточил и отложил. Так спокойней-с тормозами не шутят!
12.10.2006, 14:19 | #3 | ||
По началу, как купил драйвер, тож колбасило руль при торможении…
На сервисе с прочими работами поменял колодки -колбаса закончилась…. (диски не точил) На всякий случай, что делал по передней подвеске: поменял верхний шарик, с/бл. косых рычагов, да вроде и все…(но не думаю что, что нить из перечисленного повлияло, на лечение раскалбаса руля) |
18.10.2006, 06:39 | #4 | ||
У меня тож при торможении руль било, не в колодках дело оказалось а всё в техже злаполучных сайлентах косых рычагов.
18.10.2006, 07:46 | #5 | ||
Если толщина диска позволяет, то проточить !
Но в лучшем случае поставить новые, дешевле будет ! Проверено на себе !
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
18.10.2006, 08:31 | #6 | ||
я слышал,что проточки надолго не хватит, через 1000 км опять поведет.
18.10.2006, 08:54 | #7 | ||
Поменяй тормозные диски, я купил новые оригинал, вибрация ушла. После замены тормозных дисков колодки не менял, стояли практически новые, хотя рекомендовали после замены дисков поменять колодки. Сейчас езъжу все в поряде.
18.10.2006, 09:29 | #8 | ||
А какие диски на Tourer$, какой диаметр?
18.10.2006, 10:44 | #9 | |||
18.10.2006, 19:51 | #10 | ||
Не заморачивайся, назовешь номер кузова, продавцы по справочнику скажут какие нужны.[/quote]
Подскажите, пожалуйста, новичку место в Москве, где можно прикупить диски и колодки на 110 Марк. |
18.10.2006, 21:59 | #11 | ||
StasZ, "Дельта-Моторс" земляной вал, дом28\40 стр.6
262-9004 или 262-5570
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
19.10.2006, 06:53 | #12 | ||
R.I.P.
StasZ
www.exist.ru
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
21.10.2006, 12:28 | #13 | |||
Нах мне новые не нужны. Реальней взять на разбаорке диск 300р., суппорт 400р. А от 90 подойдут на 100 тормозные диски и суппорта. И ваще есть отличие дисков и суппортов, скажем от чайника просто 2,5 и Tourer$ Точно знаю что на Vишке суппорта больше чем $, а если их найти и воткнуть, подойдут? |
Тормозные диски | S.W.A.T. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 15.08.2012 21:41 |
Тормозные диски | REM-VLAD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 09.08.2011 07:23 |
протачивать диски? | Fractal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 15.12.2005 13:11 |
