21.03.2011, 09:13 | #1 | ||
Ребят, купил в Китае термоленту для обмотки выхлопных систем. Ради интереса, поджёг волосок зажигалкой. Гореть-не горит, но плавится хорошо. Так и должно быть, или залипуху купил?
21.03.2011, 10:22 | #2 | ||
от открытого огня и будет плавиться. На коллекторе должно всё быть нормально.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
21.03.2011, 11:15 | #3 | |||
Пламя открытого огня зажигалки я намерил 940-960градусов, шарик когда от тестера жаришь зажигалкой, в центре красного пламени горячее всего, и кажет эту температуру.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пламя Цитата:
21.03.2011, 11:37 | #4 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=MuMayMAo ... re=related
Сил поболее конечно
21.03.2011, 12:16 | #5 | ||
Более того, она еще при первом пуске, когда уже будет намотана на коллектор или даунпайп, еще и дымить полчаса будет
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
21.03.2011, 14:30 | #6 | ||
И вонять пол дня
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
22.03.2011, 01:23 | #7 | ||
пахнуть будет печеными блинчиками
Mark II JZX90-V' 94 big single turbo
22.03.2011, 02:15 | #8 | |||
22.03.2011, 02:27 | #9 | ||
У меня два дня прогорала! Горячку на улитке может тоже лентой укутать???
JZX90 1JZ-GTE VVT-I
22.03.2011, 04:20 | #10 | ||
а такой вопрос: сильно греется пайп от кулера к дросселю. Хочу его замотать.
Только вот обычно термолентой мотают, чтобы оставить тепло внутри трубы, и не дать ему нагреть подкапотное пространоство. А здесь задача немного другая, не дать теплу проникнуть внутрь, оставить воздух холодным после кулера. Таже лента используется? Эстетически не очень выходит. Может еще другие варианты?
22.03.2011, 04:40 | #11 | |||
23.03.2011, 04:22 | #12 | |||
Продаются специальные термоэкраны с теплоизоляцией для турбин.
UNDER CONSTRUCTION
23.03.2011, 04:41 | #13 | ||
micron
спасибо!
24.03.2011, 06:18 | #14 | ||
MikhailV Спасибо! Буду искать.
JZX90 1JZ-GTE VVT-I
Термолента для выпуска | mapkywa | Модификация и свап двигателя | 19 | 10.09.2009 09:17 |
