21.03.2011, 16:58 | #1 | ||
Подскажите как проверить регулятор давления.Который стоит на топливной рейки,от него идет обратка и шланчик к вп.колектору.Проблема началась с плавающих оборотах.когда акпп в Р добавляеш газ и гдето с 900об/м. начинают плавать обороты.При движении со средней и малой нагрузкой тоже начинают плавать оборты.Смотрел подсос воздуха ничего не нашел.Тогда снял с рег. давления шланчик который к впуск. кол., симптомы пропали.Вот и думаю на рег. давл. или на демфер пульсаций.
21.03.2011, 17:54 | #2 | ||
Только померив давление в топливной рейке. Должно быть 3 бар. Насос качает 6 (шесть) бар. лишнее регулятор и отсекает.
Демпфер тут скорее всего не при чем. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: А что за мотор?
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон |
22.03.2011, 16:43 | #3 | |||
22.03.2011, 17:15 | #4 | ||
регулятор давления смотри, он держит давление в рейке, и лишку стравливает в обратку
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
23.03.2011, 03:44 | #5 | ||
чайзер54
Надо манометр к рейке подключить, что бы регулятор провверить. Проще к диагностам заехать у них все приблуды под рукой готовые
23.03.2011, 15:40 | #6 | ||
Спасибо за советы! Поеду к диагностам.Если не поможет буду рыть дальше.
регулятор давления топлива 1JZGE | markii | Модификация и свап двигателя | 28 | 03.05.2017 13:58 |
Внешний регулятор давления топлива? | George | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.05.2013 09:21 |
регулятор давления топлива или дпдз? | Nish | Двигатель | 3 | 12.08.2008 07:10 |
