12.10.2006, 17:32 | #1 | ||
Помогите советом ! Ситуация следующая: машина простояла в гараже 1 месяц..... После чего сразу завелась и поехала ... но!!!! При разгоне на D скорость набирается плохо а именно выше 2000 оборотов не раскручивает ! в Чем дело ? Например едешь 20 км/ч нажимаешь на газ полностью..... машина плавно набирает скорость , и нет толчка что был раньше, т.е. скачок оборотов!
13.10.2006, 03:41 | #2 | ||
на других режимах пробовал? но вообще похоже что коробе пипец! 1-й и 2-й пакет обычно подыхает
13.10.2006, 12:06 | #3 | ||
Значит так! седня все опробовал! двигатель не троит. Уровень в норме. Холостые - ОК!. А по трассе разогнал до 140 - раскручивает движок до 3000 . Но не помогло. Заехал в город и все таже самая песня - едешь 20-30 км/ч - тапку в пол и .... нет толчка и разгона ..... двигатель раскручивается только до 2000 ... что делать ? мож бензонасосу пипец, или фильтр топливный забился ????????
13.10.2006, 13:59 | #4 | ||
слей бензин тот что стоял месяц залей новый и дай просраться!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
14.10.2006, 03:49 | #5 | ||
У меня такая же байда. Поменял все фильтра свечи все масла ездил на разном бензине но так и не понятно от чего такая песня.Проверял все насос,работу двига ничего?Как найду в чем дело отчитаюсь
14.10.2006, 07:42 | #6 | ||
у меня такая тема была на марке.
У тебя такое чувство, что что то держит и недает двигателю ехать? Причина одна из двух 1) Хана впрыску 2) хана топл. фильтру. Попробуй поменять фильтр, если не поможет, то тогда значит пора в ремонт. Скорее всего у тебя с бензом попала влага, которая забила фильтр.
Малолитражка - но всем машинам машина :Cresta Tourer V JZX90 ПРОДАНА
14.10.2006, 19:53 | #7 | ||
Предлагаю закрыть тему. Проблема решилась. При помощи самодиагностики поймал код 41 - сигнал с датчика положения дроссельной заслонки. Оказалось разъем сидел не плотно.
Пробуйте самодиагностику. |
14.10.2006, 23:13 | #8 | ||
Bratin только хотел об этом сказать, чтоб разьемы посмотрел, я так попал, забыли одеть разьем на датчик ваккуома.
15.10.2006, 09:11 | #9 | ||
извени за тупой вопрос, а как ты сделал самодиагностику?
15.10.2006, 22:33 | #10 | ||
При неплотном разъеме полодения ДЗ горит check engine-это ошибка существенно влияющая на экологию. Все проблемы от бензина. Ты мне кажется слукавил чуть-чуть
GX110 1G-FE
16.10.2006, 10:08 | #11 | ||
в чем слукавиЛ?
16.10.2006, 12:04 | #12 | ||
шурик Ну отсоедини его и посмотри что будет !!! машина не будет знать когда ей нужно ехать !!!!
17.10.2006, 13:59 | #13 | ||
Dimon_blagoveshensk
Замыкаешь TE и E1.. врюбаешь зажиганеи и считываешь код по морганиям лампочек на панели..
In boost we trust
23.10.2006, 14:02 | #14 | ||
эх сынки прекратите мудрить у всех у вас одна беда-клинят супорта такая фигня часто бывает когда машина постоит немного после того как её погоняли по лужам или мокроте купите ремкомплекты на супорта и поменяйте на всех колёсах если ещё что не знаете или не понимаете спрашивайте отвечу сам на марках езжу уже 15 лет и кое что в них маркую
23.10.2006, 16:40 | #15 | ||
деду - зачёт........ )))))))))))
24.10.2006, 19:43 | #16 | ||
ded-mazaj
))))))) Ну ты дедуля в натуре СПЕЦ !!!! .... а я то голову ломал........)))))))))))))))) |
1JZ-FSE - холостые обороты 2000 | ZooM_KDM | Двигатель | 24 | 24.02.2020 10:01 |
Двигатель 1G-FE Beams 2000 от Cresta на Марк 2 SX90 | Markonoob | Двигатель | 55 | 08.08.2013 20:48 |
1jz-ge Держит обороты 2000 | mexicanec | Двигатель | 8 | 04.04.2010 19:25 |
После чистки впускново выросли обороты до 2000 | DarkSide | Двигатель | 8 | 17.04.2008 12:38 |
Турер отказывается ехать нормально | Техническое обслуживание и ремонт | 29 | 10.10.2006 12:39 |
