Результаты опроса: Какой вариант интереснее? | |||
Вариант 3 | 26 | 33.77% | |
Вариант 2 | 19 | 24.68% | |
Вариант 1 | 32 | 41.56% | |
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
23.03.2011, 08:30 | #1 | ||
Всем привет.
Появилось желание преобразить мой чайзер, кто не знает вот он Для этого были сделаны несколько эскизов, все почему-то за расширение, я пока побаиваюсь и есть вопросы. Расширение кузова приведет к расширению колесной базы, иначе будет не то. вот эскизы, можно проголосовать ))) Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 1. На сколько можно выносить колеса (+15,+20мм) без проблем для управляемости и ходовки? 2. Можно ли проставки поставить только на перед, скажем на 25мм, а на зад не ставить, диски при этом поставить комплект разношироких, перед 8.5J/18/+32, 9.5J/18/+38?
Toyota Chaser DRFT MT |
23.03.2011, 08:36 | #2 | ||
Вариант 1 - передок на эво смахивает, но зад интересный. 3-ий вариант аля хонда/акура какая-то что спереди, что сзади. Имхо, перед 2-ого, зад 1-ого, гармонично соединив.
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
23.03.2011, 08:42 | #3 | ||
вот такой мне нравится
есть еще фотки марков с разными расширениями, вылодить?
Mark JZX100 '97 Grande
23.03.2011, 12:00 | #4 | ||
Первый вариант само-то
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
23.03.2011, 12:04 | #5 | ||
-Передний бампер вариант 1 или 2 не первый все таки интереснее
-Задний бампер 1 -Пороги 1 слишком навороченные, 2 и 3 неинтересные -Арки 1 А вообще у меня бООльшие сомнения что это все сделают грамотно, ровно и красиво, особенно передний бампер варианта 1 Каков бюджет если не секрет? Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: А вобще вот этот кит от Vertex очень в тему, и есть надежда что его сделают именно таким, вроде не сложный, можно купить обычный вертекс и из него лепить |
23.03.2011, 12:18 | #6 | ||
Codename
+1 за вайд боди аля вертекс с марковника
23.03.2011, 12:26 | #7 | ||
кто-нибудь может меня посвятить, на сколько можно раскатать арки, что-бы не красить ?
23.03.2011, 12:34 | #8 | |||
23.03.2011, 12:37 | #9 | ||
3й вариант отказать
2й уже есть 1й необычно смотриться, решетку не трогать, спойлер, и передний поворотник изменить(хотя может и так будет смотреться) |
23.03.2011, 14:57 | #10 | ||||
2 где есть? это фотожоп... Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Цитата:
23.03.2011, 15:08 | #11 | ||
если выбрал выриант 3, вот ссылка на челябинский чайзер, у которого задняя арка такая же, наверно видел
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=48494 лишь бы вся эта лепнина крепкая была и нетяжелая
23.03.2011, 15:14 | #12 | ||
Navigator
Отредактируй первое, поставь голосовалку. Я за второй. ПС: Вот, интересный подход к расширению кузова, чел всё по полочкам расписал: Ссылко
23.03.2011, 15:34 | #13 | ||
не тока не третий вариант... это просто жесть
23.03.2011, 16:31 | #14 | ||
А мне многие варианты понравились Если будеш делать.то делай вид шикарный будет.
24.03.2011, 04:54 | #15 | |||
24.03.2011, 06:17 | #16 | ||
да 1 вариант вообще в тему.только вот эта залипуха на крыше лишняя
24.03.2011, 06:52 | #17 | ||
А что тут обосновывать у всех свой вкус...
Видно что дизайнер вдохновлялся ауди р8 что на мой взгляд абсолютно не подходит чайнику, Непонятные дырки под фарами, решетки в преднем бампере + нижнее лезвие сильно утяжеляют перед, да и вообще весь обвес визуально вытянул машину по высоте, а не по ширине, и арки тут ситуацию не исправят, может просто скетч такой хз... но я бы этот вариант вообще не рассматривал... Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: 288 я правильно понял, чел вложил 1 000 000 в свой акорд боди кит? |
24.03.2011, 07:11 | #18 | ||
Codename
Чел бздит
24.03.2011, 07:15 | #19 | ||
Вот еще вертекс и диски интереснее..
Да кстати если не будет правильных дисков и занижения то все зря... лучше не делать, под вайд боди диски минимум R19! 288 а где ценник тогда? |
24.03.2011, 08:11 | #20 | ||||
про 19" пока не задумывался ))) вот мои ворки занизиться опять-же сильно не выйдет, т.к. спереди привода могут пойти на излом, в поддоне проходят. Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Цитата:
лепить без эскиза тоже не дело, хотя подбивали. время идет, надо определяться. по проставкам кстати что-то я передумал, лучше диски другие найти наверно, а то спереди воткнул 2.5см, сзади 0.8см и колеса вроде вровень, но геометрия поди не стрельнет, в общем загрузился.
Создание базы знаний по маркообразным | grand99 | Новости и объявления | 39 | 31.05.2014 11:33 |
Расширение кузова Mark 2 JZX100 | sde-41 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 114 | 25.12.2013 14:30 |
