23.03.2011, 12:21 | #1 | ||
Добрый день. Друзья подскажите можно ли самому отрегулировать обороты двигателя ? Чистил дроссельную заслонку разберал все аккуратно лишнего не чего не трогал. Когда собрал обороты подскочили до 1200 как прогреется 1100 на P и 900 на D. Регулировка датчика дроссельной заслонки не чего не показало.
MARK II GX 90 давняя мечта - продан
CRESTA jzx 81 турбо дед на палке - продан MARK II TOURER S- продан MARK II TOURER V-...я его сам собрал... |
23.03.2011, 12:31 | #2 | ||
может тросик газа подрегулировать еще,....там две гайки, может ты их перетянул?
toyota chaser
23.03.2011, 15:59 | #3 | ||
Можно проверить демпфер (может заедает),акуратно-ли была вставлена резиновое кольцо на клапане хол.хода,посмотреть прокладки между дз.и вп.колектором,между дз. и пластмассовым патрупком(в месте крепления к дз.бывают трещины от не акуратного демонтажа),корче гдето подсос воздуха.
23.03.2011, 16:39 | #4 | |||
24.03.2011, 05:55 | #5 | ||
пару раз тоже слышал что регулировка дпдз ничего не дает, но! я лично себе убавил таким способом обороты. на сколько я помню сразу после регулировки ничего особо не меняется, надо обнулить комп, и ПОЕЗДИТЬ 1-2 ДНЯ. потом обороты хх и прогревочные будут постоянными, если не устраивает, опять регулируешь. я пытался регулировать по мануалу, но получились слегка завышенные обороты, потом просто менял положение пока обороты не стали меня устраивать. сразу предупрежу, в крайние положения не ставь датчик, коробка начинает тупить, ваще странно все работает. попробуй от центра слегка в одну сторону, потом еще чуть чуть и так далее.
26.03.2011, 08:52 | #6 | ||
omutenok_13
А вот клапан ХХ надо снять и промыть обязательно!!!ДПДЗ вообще трогать не надо ни в коем разе ,его проверяют с помощью тестера и щупов .в FAQ по двигу есть
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
26.03.2011, 15:49 | #7 | ||
да просто выработка в узле заслонки по краю (машин 93г), вот и дополнительный воздух, если есть регулировочный винт, закрути его до нужных оборотов (с замкнутыми Е1-Те1) и не грей голову.
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
26.03.2011, 15:56 | #8 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
26.03.2011, 17:01 | #9 | |||
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
26.03.2011, 17:30 | #10 | ||||||
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Цитата:
26.03.2011, 17:41 | #11 | |||
3 педали 2 ноги
18.07.2011, 05:18 | #12 | ||
а у меня проблема в низких оборотах,когда на D-600,P и N -650 на прогретом движке,как увеличить обороты если нет этого регулировочного болта???
18.07.2011, 05:33 | #13 | ||
absolutno
точно нету? если все настройки: демпфер,подсос после РХХ, ДПДЗ,зажигание итд не настраивают мотор,то винт под резиновой заглушкой как последняя инстанция. Когда его нет(я так понял уже в 100 овоще его нет)...чтож, дроссель под замену
20.07.2011, 05:01 | #14 | ||
я нашел его только в другом месте сегодня сфоткаю и закину ,а демпфера у меня вообще нету.он оказался у меня под тросиками где они на заслонку цепляются.(там шестигранник на 4 или 3 и фиксирующая гайка на 6)подкрутил обороты поднялись только теперь многовато на D-900 на P-1100.и еще вопрос на каждом положении коробки надо хх регулировать т.е. на D,P и N или на каком-то определенном положении селектора АКПП???
20.07.2011, 05:17 | #15 | ||||
жжоте, господа
правильней всего было бы промыть форсы, поменять оба фильтра в топливной магистрали (грубой и тонкой очистки), снять БДЗ, промыть с демонтажем КХХ, установить все обратно, завести-прореть-покататься в среднем режиме - и все прошло бы!! 99,9% что так!
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
20.07.2011, 16:32 | #16 | ||||
20.07.2011, 17:44 | #17 | |||
REMys
Я сам регулировал по мануалу всё получилось как по книге.а регулировать надо после манипуляций с винтиком на заслонке .И можно вопрос по теме.искал причину высоких оборотов ХХ.и наткнулся на подсос воздуха по валу заслонки со стороны где тросики.подскажите там есть какой нибудь сальник или колечко резиновое? |
21.07.2011, 05:01 | #18 | ||
это износ....нет там ничо...я даже разобрать не смог)))
21.07.2011, 09:56 | #19 | ||||
- В чем сила, брат?
21.07.2011, 16:40 | #20 | ||
Step86
Расход сейчас по городу 11-12л.при спокойной езде.двиг работает ровно не дрыгается.а полез я регулировать ДПДЗ после сраных сервисменов.пытались они мне сделать нормальные холостые обороты.сняли клапан ХХ и датчик ДПДЗ всё промыли и собрали.результата ноль а вибрация появилась на холостых.послал я их на.... и решил разобраться сам.всё получилось на пять.только книжку курить надо внимательно. |
Регулировка фар!? | Eternal777 | Электрооборудование кузова | 6 | 19.03.2012 09:46 |
!SOS! Регулировка холостых оборотов ETCS-i (1JZ-GE) | 001XZJ | Двигатель | 6 | 29.02.2012 01:48 |
регулировка холостых оборотов на марк2 | vladimirvladimir | Двигатель | 21 | 27.08.2009 14:02 |
регулировка фар | DUM | Электрооборудование кузова | 21 | 19.11.2008 20:02 |
Регулировка ГРМ | Starley | Двигатель | 15 | 25.08.2006 10:32 |
