23.03.2011, 13:03 | #1 | ||
Помогите советом, народ! Креста 90 - двиг 1jz-ge. Как только за окном оттепель или дождь машину приходится заводить по 20-30 минут. А сегодня вообще не завелась после дождя со снегом(((
Стартер крутит нормально, но двигатель даже не схватывает!! Т.е. крутит впустую. Еще иногда глохла, если заезжал в большую лужу и потом 20 минут нужно ждать пока высохнет. Что это может быть??? У кого-нибудь было?? |
23.03.2011, 17:52 | #2 | ||
у меня был марк2 90 после луж тоже глох постоянно, трамблер водой закидовала (я просто стал заматывать его солофановым пакетом) а насчет утренних заводок я думаю просто конденсат образуется
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
23.03.2011, 18:38 | #3 | ||
А бензом пахнет несгоревшим? мне кажется провода,сечи,крышка трамблера.
23.03.2011, 19:17 | #4 | ||
sanekmark2
Конденсат где именно?? В трамблере?) 69miha Бензом попахивает, конечно, когда долго крутишь... Сам трамблер внешне вроде сухой, но пока не разбирал, не смотрел. |
24.03.2011, 03:18 | #5 | ||
крышка трамблера не плотно прилегает как правило, начни с нее саме простое
24.03.2011, 09:02 | #6 | ||
меня в своё время от такого трабла спасла замена бронепроводов
хочу работать в транснефти...помогите устроиться
24.03.2011, 09:13 | #7 | |||
вон Silence... на обоих своих марках одно и тоже лечил - внутри трамблера сыро. так что снимай крышку смело. смотри, суши, чисти контакты, меняй резиновое уплотнительное колечко и забудешь об этом навсегда.
24.03.2011, 09:23 | #8 | ||
И еще если в дождь такая фигня-то посмотри на уплотнительную резинку в районе лобового стекла-бывает вода под нее затекает и попадает как раз на 5-6 цилиндры
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
24.03.2011, 16:36 | #9 | ||
romjer
А там без проблем все снимается? В домашних условиях смогу сделать?? И при установке обратно там ничего не нужно выставлять? Kolamba Да, резинка и вправду справа неплотно прилегает, но думаю не в ней дело, (визуально не течет и крышка над 5 и 6 цилиндрами сухая) |
25.03.2011, 00:42 | #10 | ||
100% трамблер. Меняй уплотнительное кольцо под крышкой. Цена 50-100р. Откручиваешь 3 болта крепления крышки отверткой или головкой (на 8 вроде), снимаешь крышку, аккуратно чистишь контакты, ставишь новое кольцо, собираешь- ВСЕ ГУД!!!! Сбиватся там нечему, регулировать ничего ненадо. Такая-же фигня была, теперь все ОК.
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
25.03.2011, 10:03 | #11 | ||
Такая же фигня, только искра то у меня есть! Про лужи не говорю. HELP !
25.03.2011, 16:36 | #12 | ||
проверь провода приходящие(не высоковольтные) на разъём трамблёра(распредилителя) у меня на 1G-FE были надломаны(контакт плохой был) и оголены. как дождь пройдет,или идёт,тоже по 20-30 минут заводил. обнаружил случайно. заизолировал,залил герметиком и всё в поряде стало.
25.03.2011, 16:52 | #13 | ||
R.I.P.
Elvis FoRever
Закрой резиновым ковром, либо куском линолеума ДВС со стороны лобовухи, видвимо подкапотная резинка уплотнительная усохлась, вследствии чего пропускает водичку на ДВС, вода попадает на свечи, в небольшом колличестве, от сюда плохой завод!
26.03.2011, 11:47 | #14 | ||
Защиту картера надо и пакеты на катушку и трамблёр. Хотя пакеты- не гуд!
02.04.2011, 01:12 | #15 | ||
провод с катушки посмотри. у меня была такая же фигня (один в один). Оказалось провод с катушки пробивал на мокрый кузов :P
02.04.2011, 05:07 | #16 | |||
07.04.2011, 06:21 | #17 | ||
а у меня такая фигня по утрам, но вроде щас подмораживает двиг 1jz-gte tt до 94 года
Плохо заводится 1JZ-FSE | Юрец | Двигатель | 23 | 28.12.2020 00:26 |
Плохо заводится((( | HasePRO | Двигатель | 92 | 24.03.2016 19:06 |
Плохо заводится | dangerous88 | Двигатель | 5 | 20.10.2012 19:25 |
1G-FE не заводится в очень влажную погоду.помогите. | dimon43 | Двигатель | 1 | 12.10.2011 10:55 |
Плохо заводится марк | gena | Электрооборудование кузова | 7 | 31.08.2008 15:54 |
