24.03.2011, 07:45 | #1 | ||
друзья одноклубники,подскажите пожалуйста. двигатель 1G-FE. к катушке зажигания прикреплён коммутатор и какой-то датчик. прямоугольный. с одной стороны провода подходят,а другая сторона как будто залита чёрной блестяшей канифолью. наприжение на него приходит.
24.03.2011, 10:40 | #2 | ||
Конденсатор это.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
13.11.2011, 07:38 | #3 | ||
тоже интересен это приборчик.
Методы проверки не нашёл... Так понимаю это подавитель радиопомех... что будет при его отключении( у себя разницы не заметил),и при его выходе из строя?
подскажите как подключить Усилитель зажигания X-POWER | igori | Модификация электрооборудования | 13 | 24.07.2013 01:09 |
Подскажите пожалуйста по катушке зажигания на 1G-FE. | JUNK | Двигатель | 13 | 16.11.2011 12:12 |
вода в катушке | Rinat_133 | Двигатель | 4 | 26.10.2011 11:42 |
Подскажите угол зажигания у мотора 1 jz ge | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 13.09.2007 10:09 | |
Подскажите по ключу зажигания MARKII, 110 | Станислав | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 06.03.2007 06:40 |
