24.03.2011, 08:10 | #1 | ||
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с проблемой, она в принципе и раньше была, но когда купил подумал, что так и должно быть.А в последнее время звук как то вроде усилился. Машина работает как дизель, когда сидишь в салоне из под торпеды слышится звук, похожий то ли на треск, то ли журчание какое-то не могу даже толком описать, похоже на работу дизельного мотора. Этот звук слышно только в салоне, с улице при открытом капоте нет ни какого звука.Вкл и выкл печки и кондиционера ни как на это не влияет.Может кто подскажет что это может быть. Машина CHASER 100 2.0 BEAMS. Заранее спасибо! Уважаемые модераторы, если разместил тему не в этом разделе не ругайтесь, пожалуйста. |
24.03.2011, 10:41 | #2 | ||
Блин, ну неужели в разделе впадляк глаза опустить хотя бы ближайшие темы посмотреть?
В системе охлаждения либо воздух либо ОЖ долей
24.03.2011, 12:08 | #3 | ||
Спасибо большое!
Просто не очень похоже на бульканье, больше на механический какой-то звук. |
26.03.2011, 07:03 | #4 | ||
у меня тоже что то журчит под тарпедой , но журчит если я только нажму на педаль тормоза и отпущу. тоесть нажал отпустил и звук жрррр потом проходит. как будто реле какоето. че за х?
Toyota CHASER 100
28.03.2011, 07:53 | #5 | |||
30.03.2011, 18:21 | #6 | ||||
31.03.2011, 15:38 | #7 | ||
+1 у меня так же!! при нажатии на газ тож вроде малесь шуршит!
31.03.2011, 15:59 | #8 | ||
тож самое, внимание не обращаю!
MARK II/1G-FE/GX90
01.04.2011, 06:15 | #9 | ||
Самый простой и дешевый способ избавиться от этого - долить антифриза(если не хватает) или поменять пробку радиатора. Если не поможет, то копать глубже, может и прокладка ГБЦ.
01.04.2011, 06:29 | #10 | ||
причем тут гбц. тут трещит при нажатии на тормоз!!!
Toyota CHASER 100
01.04.2011, 07:56 | #11 | ||
куда долить? в электро табло?
MARK II/1G-FE/GX90
03.04.2011, 16:35 | #12 | |||
снятие торпеды | Трапатони | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 04.04.2015 11:18 |
Пластик Торпеды. | tema7007 | x81 | 10 | 04.08.2013 19:54 |
Бурлит масло в гидроусилителе 1G Beams | Иван Майский | Двигатель | 5 | 28.06.2010 06:11 |
Бурлит ОЖ не понял почему!!! | Maark 2 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 01.12.2009 13:05 |
При нажатии на педаль газа что-то бурлит... | Vadimcom | Двигатель | 18 | 11.09.2007 20:45 |
