Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
24.03.2011, 14:54 | #1 | ||
Всем добрый день. Отсчет сделаю кратенький.
Знач имеем Mark 2 115. Началось все с замены головы, но т.к. внешне я не хотел, чтоб что-то изменилось, нашел человека на форуме под ником We-beer и воспользовался его услугами. Он меняет штатную магнитолу на другую, а внешне она остается как штатная. Фото: От магнитолы был протянут межблочник в багажник и подключен. Теперь можно смотреть клипы с флешки и т.д. Подсветку я сам заказал белую (можно любую другую) Теперь там установлена: Sony MEX-DV160UE флешка выведена в бардачок. Изготовление достаточно качественное и проблем с магнитолой не было. Для интереса я разобрал её. Вот что предстало: Сменив магнитолу я понял, что родная акустика не канает и надо менять, а для установки нормальной акустики надо делать шумку. Позвав друга на помощь мы принялись за работу. Багажник без обшивки. Справа собственно подключенный межблочник, чтобы магнитола выводила инфу на ТВ. Левый угол зашумили слой стп и сплэн: Товарищ и обстановочка: Тут уже я обтягиваю пластик битопластом, чтоб не дребезжал: Делаю подиумы для мидбасов п.с. в итоговые подиумы я не сфотал, но они были другие): Параллельно шумим двери. Такие были: Такие стали: Дверь без обшивки. Начинаем шумить: Снимаем заднюю сидушку и заднюю полку: Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Подключаю кроссоверы: Вынимаем левую переднюю сидушку. Сейчас там установлен плоский саб, будем туда ставить усилок для фронта: Собственно. 2-х канальный усилитель EOS. За одно слева видны окончательные подиумы (но не обклеены еще шумкой): Вынимаем магнитолу для подключение усилка: Силовой кабель для моноблока (который будет стоять в багажнике), диаметр кабеля 15мм с учетом оплётки: Делаем подготовку для изготовления саба. Делать буду из стеклоткани. Для этого обклеил малярным скотчем карпет и поверх малярного скотча обклеил обычным скотчем (т.к. малярный промокает). Рядом стоят два бутылки со смолой и отвердитель. Доводим их до рабочей температуры: Заднюю полку зашумили слоем стп и сплэна, шумим пространство под задней сидушкой: Обклеиваем сплэном: Получившийся корпус: Ставим распорки: Ставим подиум для динамика: Подключаю кроссоверы: Вынимаем левую переднюю сидушку. Сейчас там установлен плоский саб, будем туда ставить усилок для фронта: Собственно. 2-х канальный усилитель EOS. За одно слева видны окончательные подиумы (но не обклеены еще шумкой): Вынимаем магнитолу для подключение усилка: Силовой кабель для моноблока (который будет стоять в багажнике), диаметр кабеля 15мм с учетом оплётки: Делаем подготовку для изготовления саба. Делать буду из стеклоткани. Для этого обклеил малярным скотчем карпет и поверх малярного скотча обклеил обычным скотчем (т.к. малярный промокает). Рядом стоят два бутылки со смолой и отвердитель. Доводим их до рабочей температуры: Заднюю полку зашумили слоем стп и сплэна, шумим пространство под задней сидушкой: Обклеиваем сплэном: Получившийся корпус: Ставим распорки: Ставим подиум для динамика: Делаю основную форму корпуса. Для этого взял какую то тряпку, мебельный степлер ну и понеслось: Натянул ткань, черная нитка посередине задает изгиб форме (в конце поймете для чего): Взгляд в кишки саба ) : Исходный вариант получается около 60литров, а мне надо около 30. Для уменьшения внутреннего объема, положил во внутрь несколько кусков пенопласта и сделал двойное дно. ПОсле чего покрыл все изнутри слоем СТП: НУ все. на этом моя работа закончена, отдаю корпус на покраску. Я с самого начала решил, что карпетом обтягивать не буду его..ну не нравится мне это..банально имхо. И немножко еще о проделанной работе. Замена пищалок: Берем бормашину и шлифуем: Вот, что получилось п.с. с обратной стороны приклеил горячим клеем: Красавец усилитель для фронта: ВОт он! творец низкого давления : Моноблок аудишн: Устанавливать моноблок было решено на заднюю полку из багажника. Для этого вырезал фанеру по размеру, обтянул её битопластом (и выглядит хорошо и шуметь не будет). Вот что вышло: Дистрибьютер и немного не аккуратно сделанная проводка)) но зато работает: Заменил плюсовую клему на аккуме. Клема кстати сразу с предохранителем: Установленные пищалки: ВСТРЕЧАЙТЕ! Вот, что получилось: Ну вот, те кто трудился над этим тот что худее и выше - я Тем кому интересно о том, что было использована и цена: Межблочный кабель 460р Фронт Audison Voce AV K6 10 000р СТП вибропласт 29 листов по 200р=5800 Сплэн 3004 5листов по 250р=1250 Битопласт 5 4 листа по 700р=2800 Усилитель 2-х канальный E.O.S. AE 35T Limited Edition 6300 Кабель аккустический 10м по 150р=1500 Кабель силовой кг-50 6м по 350р=2160 Моноблок Audisio SR 1Dk 13050р Саб Hertz 300.5 D 8100 Кабель акуст 2метра по 270р=540р Клема DAXX T25 100р Клема Audision Connection BBC 41P 1200р Дистрибьютер Audisio Connection BFD 41 1710р Магнитола 13000р Аккум около 13000р его в общую стоимость не включаю т.к. предыдущий сдох) =67970р ------- Фанера 1см 1 лист 200р Фанера 2см 1лист 300р Скотч Скотч малярный Стеклоткань Ortex 360 00 1000 15м.кв. по 37р=555 Смола полиэфирная 2кг по 126р=252 Катализатор 0.1кг по 273 итого 27.3 Кисть 10шт по 12.5=125 1л ведро 10шт по 10.5 итого 105 Перчатки 2шт по 25р Перчатки 1шт 50р Респиратор 1шт 280р Стекломат 1.5кг 187,5р Катализатор 0.3кг 81.9р Смола 3кг 479р =2642р --------------------- Покраска и выравнивание саба 5000р Время и полученный опыт - бесценно Как и говорил, кратенько и со вкусом))) Местами конечно можно было инсталл сделать более хорошо, но как вышло так вышло. Все работает как часики. П,С, провод еще от саба не убран. сейчас времени нету, позже уберу его за обшивку. |
24.03.2011, 15:26 | #2 | ||
за труды респект! как играет, норм?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: надо в мульте тоже белые диоды чтоли распаять
Mark II JZX110 1JZ-FSE
24.03.2011, 15:47 | #3 | ||
С подсветкой разберусь позже
Играет отменно, кое что еще надо шумкой проклеить чтоб не дребезжало и всё. Спасибо тебе за магнитолку и за все советы |
05.04.2011, 10:00 | #4 | ||
рекомендую попробовать сменить межблок на фронте, станет заметно лучше. Возьми Чернов Джуниор или EOS Air-10, его правда спаять надо будет, но руки из правильного места у тебя, справишься Тебе надо то всего 1 метр.
Mark 2 93г. gx-90. 6,5 лет - полет нормальный.
07.04.2011, 20:13 | #5 | ||
да большую работу ребята сделали. Молодцы! Тоже так хочу))
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
31.05.2011, 11:17 | #6 | ||
Какая толщина стенок стелса в итоге получилась?
22.07.2011, 21:42 | #7 | |||
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
23.07.2011, 17:16 | #8 | ||
Виталий В. гелевый наверное
23.07.2011, 19:55 | #9 | |||
Оптима желтая ) |
22.08.2011, 04:32 | #10 | ||
ага он самый.
что касается толщины стенок саба то измерить это я не смогу. думаю стеклоткань+смола примерно 5мм потом толстый слош шпаклевки на основе стекловолокон..краска. |
30.11.2011, 08:33 | #11 | |||
Доброго времени суток! Извините, но что это и для каких целей?
04.01.2012, 13:11 | #12 | ||
в данном случаи он по сути ни к чему, в планах было немного иначе сделать. вообще он используется для подключения нескольких потребителей питания. а в моем случаи еще один предохранитель)
04.01.2012, 13:22 | #13 | ||
Не получилось,что с такой шумкой саб улицу качает?Я ставил простой корпусной в багажник 110-го-в итоге вынул его,т.к. от него больше проблем чем звука(запаску не достать,к ящикам не подлезть) по сути стоял чтоб музыку на улице слушать.
Отличный проэкт,вот только я бы внедрил 12" в заднюю полку,места там достаточно. |
04.01.2012, 13:38 | #14 | ||
prosto_vik а ты только плюс протянул от аккума...а минус для усилителя взял с кузова? если так то это не очень правильно....
1 просадка при "каче" 2 "гуляющие" токи которые совсем не нужны |
15.01.2013, 04:49 | #15 | ||
Мне очень понравилось.. В данный момент сам делаю звук на 110. Точно такая- же голова.. Но остальное отличается.
Замена штатной акустики | demon90 | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 21.05.2012 07:30 |
Нужно фото разъемов штатной головы 110-115 | F1 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 21.04.2010 20:18 |
Замена штатной магнитолы на JZX91 | MR2JZ | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 19.05.2009 15:50 |
Toyote Verossa, замена штатной магнитолы | Good_guy | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 31.01.2009 18:34 |
Замена штатной магнитолы | ВАНЯ | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 31.03.2006 14:06 |
